probleme crossfire 7850 hd sappphire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:32:20
Tente de réinstaller windows sa peut paraître radical mais si tu as tendances a foutres du bordel dans tes fichiers drivers etc y a rien de mieux surtout que tu pourra réinstaller proprement le tout.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:37:12
j'aimerai tester d'autre truc avant d'arriver a cette solution finale qui est certe efficace mais qui mange tes fichier et long a faire
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:57:36
Télecharge glary utilities et fait une analyse et corrige les erreurs etc et si tu veux aussi nettoyer le registre etc ensuite tu vois si sa plante encore mais déjà es tu sur que cela viennent de tes gpu ton blue screen ?
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:58:45
ba les blue screen apparaissent quand je reinstalle les driver des carte donc oui
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:41:47
j'ai intervertit les carte graphique :a chaque fois celle du bas arrete de fonctionner quand je lance le crossfire NB :elle est en marche quand le cross est pas activé
Marsh Posté le 05-12-2014 à 15:20:35
donc elle gere le cross et le sli ... bon bah la je sais pas
tu as bien mis le pont crossfire sur tes cartes ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 15:37:57
oui oui depuis un an le cross fonctionne très bien
je comprend pas ce qu'il se passe
Marsh Posté le 06-12-2014 à 18:44:54
Il faut que tu essayes tes cartes une à une. Il y en a peut être une des deux qui est HS.
A plus ![]()
Marsh Posté le 06-12-2014 à 18:53:08
non j'ai vu aucune est hs apparament ce serai plus d'ordre de driver.car une autre personne qui avait eu la meme config a eu la meme chose en lancant far cry 4.
Marsh Posté le 06-12-2014 à 19:03:27
Peut être que Far Cry 4 a du mal avec le CrossFire/SLI.
Tu installes quels Driver? Les derniers Beta?
Edit : Pris sur la page des 14.11.2 BETA :
"The AMD CrossFire™ profile for Far Cry 4 is currently disabled in this driver while AMD works with Ubisoft to investigate an issue where AMD CrossFire™ configurations are not performing as intended. An update is expected on this issue in the near future through an updated game patch or an AMD driver posting."
En gros, ils travaillent dessus et il ce peut que le Crosffire pose problème, ce qui est ton cas. Il faut donc attendre une maj...
Marsh Posté le 07-12-2014 à 09:46:32
Le problème vient du jeu lui-même. De nombreux utilisateurs ont rencontré des tas de problèmes. Y'a même des bugs sur le SLI (tape Far Cry 4 SLI sur Google, tu verras).
Bref, Ubi travaille avec les constructeurs pour corriger le tout, à part se montrer patient, y'a rien d'autre à faire
Marsh Posté le 07-12-2014 à 15:05:01
oui mais moi sur les autres jeux ainsi que sur windows le cross fonctionne plus
Marsh Posté le 07-12-2014 à 16:27:10
Enlève la carte la plus basse dans ton PC. Désinstalle les pilotes avec DDU : http://www.wagnardmobile.com/DDU/ En mode sans échecs.
Redémarre le PC et installe les pilotes 14.11.2 BETA : http://support.amd.com/fr-fr/download
Éteint ton PC et réinstalle la deuxième carte avec le pont crossfire voir ce que ça donne.
Donne nous aussi ta config détaillé.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 16:00:33
T'as vraiment bien fait le test carte par carte? Peux être que tu peux essayer un autre pont crossfire.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 19:10:18
Si tu es bien sur que tes 2 cartes sont ok, alors il faut vrt que tu teste un autre pont crossfire. Il y a vrt beaucoup de problemes qui sont liés soit aux drivers soit au pont.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:30:30
bonjour,
depuis 1 an j'ai un crossfire de 7850 hd sapphire 2go
j'ai un problème car je viens juste de telecharger far cry 4 hier soir en me disant que je vais pouvoir poutrer les jeux avec mes graphisme je me prépare a oc le tout quand je m'apercois dans CCC que ma deuxième carte est inactive
j’enlève mes carte et remet rebelote...
après je telecharge le dernier CCC et lors de l'installation il reconnait ma deuxieme carte graphique et me demande d'installer le driver j'accepte et je vois dans le journal qu'il y'a eu des erreur de l'installation mais le journal veut pas s'afficher quand on a besoin de lui il est jamais la^^
je desinstalle les driver des deux cartes et relance windows rebellote
je reessaye de réinstaller CCC mais la blue screen
j'ai testé les deux cartes fonctionne parfaittement en solo
donc que faire?je m'en remet a vous ?SoS!
merci de m'avoir lu en tout cas
