Problème Crossfire HD7870
Problème Crossfire HD7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:39:43
Bonjour, j'ai depuis près de 6mois un crossfire d'Asus Hd7870 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00133856.html) qui marchait très bien jusque la.
Mais depuis peu j'ai un problème avec ma 2eme carte graphique, elle est en permanence a 100% du GPU donc aussi a la fréquence max: 1020Ghz contrairement a la première qui redescend a 300Ghz lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Le problème c'est donc qu'elle chauffe (60°) et consomme aussi en permanence au max. J'aimerais savoir si quelqu'un a le même problème que moi.
J'ai bien sur essayer de désactivé le crossfire le réactiver rien ne change elle revient a 100%.
 J'ai essayer d'inverser les cartes entre elles et la les drivers ne s'installer plus et ne reconnaissez pas la carte comme un produit AMD. J'ai donc ré inverser les cartes ré installer tout les drivers mais toujours le même problème. J'aimerais bien éviter de cramer ma 2nd carte pour afficher mon bureau Windows donc si quelqu'un a une idée je suis preneur.
De plus j'ai pas mal de bluescreen lorsque je regarde des vidéos Youtube (lié???) Des fois en 2minutes des vidéos en plein écran, bim bluescreen, j'ai essayer de mettre a jour Flash Player rien ne change.
Voila mes problèmes, pensez vous qu'un retour sur d'anciens drivers amd (CCC) puisse être bon pour éviter cela ou c'est juste ma carte qui est défectueuse et je dois la renvoyer?
Message édité par Jandoss le 07-05-2014 à 14:40:30
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:53:16
Quelle version de drivers as tu utilisé?
Sinon dans MSI AFTERBURNER tu peux cocher Desactiver ULPS, chez moi ça avait résolue pas mal de souci en crossfire
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:29:50
Je suis en version 14.4 en ce moment mais il me semble que je n'avais pas ca sur les versions antérieures.
Mes cartes sont des Asus et ma carte mère une Gigabyte z77-d3h donc je n'ai pas MSI Afterburner après est-ce que je peux quand même l'installer pour éviter ce problème?
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:39:22
alors tu fais WINDOWS+R
Tu tapes regedit
Va dans:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Control \\Class\\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
and change "EnableUlps" to 0 under the 0000 and 0001 or 0003 keys.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 20:16:21
Ca MARCHE! Nickel merci beaucoup!
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:52:55
Bonjour, j'ai un nouveau problème. J'ai vendu mes deux cartes à deux personnes differentes. La deuxième carte du crossfire n'as posée aucun problème, mais la 1ere oui.
J'avais déjà eu ce problème lorsque que j'avais enlevé le 2ème écran. Soit disant la carte ne détecte aucun drivers alors que j'ai fait plusieurs installations, avec des versions différentes... Rien ne marche.
Je pense que la carte graphique à enregistrer ma config et n'en veux pas une autre.
Y-a-t-il un moyen de reset la carte graphique? Je n'ais pas trouvé de moyen efficace pour l'instant.
merci d'avance.
