Probleme de perf avec crossfire 2* hd5970 sous BF3
Probleme de perf avec crossfire 2* hd5970 sous BF3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2011 à 13:40:55
Salut tous le monde
Comme le titre l'indique je connai qu'el que instabilité niveau performance avec mon crossfire hd 5970; je lance le jeu en 1920*1080  en ultra avec tous les filtres activés a fond.
Donc pour la premiere misson dans le métro tous marche nickel c ultra fluide et beau, mais les choses se complique dans la mission suivantes a savoir que j'ai des freezes intempestives, parfois le jeu se bloque completement avant de revenire a la normale!!!
Qui peut m'expliquer d'ou vient le probleme SVP?
voila ma CFG:
Case: Cooler Master haf 932.
Alim: Enermax 920 moduler 80+ silver.
Mobo: gigabyte x58-UD5 avec bois F12(last)
Proce: I7 920 D0 2.66ghz@4.2ghz coeff 21 1.3v stable sous occt test de 8heur( le temp que je dors ^^) température max 62°
 ventirand: Zalman cpns 9900 led toujour en full (2000tr/min)
Pate thermique: Artic silver 5
Memoire: 6*2go ddr3 1333 kingstone.
CARTEs GRAPHIQUE:Crossfire d'une XFX hd 5970 2go/ Gigabyte 5970 2go avec last pilote 11.9+cap4
 Dd principale : WD cavair black 64mo 7200tr 1To
Ecrant: Samsung SynMaster 2433 50000:1 full HD 1920*1080p
Mes scores sous 3dmark 06 est de 30 000 points
3d mark vantage 38500 points
Message édité par SL+ le 04-11-2011 à 13:42:21
Marsh Posté le 04-11-2011 à 13:42:30
donne le détail de ta config, marque et modèle de chaque composant.
Edit : Ok, tu viens de le faire à l'instant. ^^
Message édité par slr56 le 04-11-2011 à 13:43:29
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 04-11-2011 à 13:44:53
A moins que je me trompe, j'ai cru voir sur un autre topic qu'il faut prendre les drivers 11.9+cap 1 pour BF3.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 14:02:39
ok je vai tester le cap 1
Marsh Posté le 04-11-2011 à 14:08:29
Pour BF3 Catalyst 11.10 + cap 4
source : http://twitter.com/#!/catalystcreator
edit : perso 11.10 preview3 + cap4 ok !
Message édité par dark5 le 04-11-2011 à 14:09:49
Marsh Posté le 04-11-2011 à 21:07:37
Salut SL+, j'ai le même soucis que toi, as tu résolu le problème ? car même avec les derniers drivers j'ai tout le temps des saccades immondes sous bf3 .. j'ai aussi 2*5970
Mon feedback
Marsh Posté le 04-11-2011 à 21:11:12
SL+ a écrit :
Salut tous le monde
voila ma CFG:
Ah je pensais être le seul fou à faire ça  [:aztechxx]
Sinon pour t'orienter un peu, j'ai un ami qui possede une Asus Ares (donc un CF en quelques sortes) et il avait énormément de problème sous BF3 et des perfs moisies. Il a installé les derniers drivers beta et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 08:25:55
Ouais, moi j'ai absolument tout tenté MrDoug, la seule solution qui marche, c'est de retiré une carte, désactiver les catalyst AI dans les pilotes ( les mettre tout a gauche ), et faire tourner le jeux que sur 1 gpu sur 4 ... Et ne pas oublier de désactiver l'HT dans le bios . Car si je désactive mon crossfire et que je laisse qu'une carte sur les 2 et bah c'est le ventilo de la carte qui est désactivé qui marche et pas celui de la principale ... c'est a rien n'y comprendre xD .
Voila ma conf :
Mobo : Rampage 2 extrême
Procc : i7 920 Do @ 4.2 Ghz
Ventirad : Corsair H50
Mém : 3x2 Go Corsair
CG : 2x5970 une Saphire et une Gygabyte
DD : 2xRaptor + 1xVelociraptor 10k/min en raid0 + DD 1.5To 7500k/min
Alim : 1200 W Antec
Par contre je trouve que tu tabasse SL+ dans les 3d Mark :D
Je fait Sur Vantage : 27800 pts et sur 3d Mark 06 : 28700
Message édité par perceval69 le 05-11-2011 à 08:28:15
Mon feedback
Marsh Posté le 05-11-2011 à 08:53:47
Quand on voit la difficulté qu'à AMD a produire des drivers potables pour 2 GPU voire 1 GPU, faut bien se dire que prendre une 5970 X2 c'est s'exposer à de gros risques de plantages divers ou de ralentissement.
Le Quad GPU, c'est le plus souvent de la daube et contre productif. A éviter ...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 09:16:42
Juste une Question invite Surprise ... As-tu déjà eu du Quad Gpu ? :)
De la a dire que c'est de la daube et contre productif ... C'est un peu fort sachant que le seul problème que je rencontre actuellement, c'est sur BF3, et je suis sûr que ce problème seras corrigé par les patchs/Drivers, sinon j'ai un ami qui a 2 gtx 580 et qui rencontre des problèmes similaires de saccades, et lui aussi a tout tenté :jap:
Mon feedback
Marsh Posté le 05-11-2011 à 09:20:07
Dans l'état, j'en aurais jamais ... Je dis juste que c'est cherché le bâton pour se faire battre, la plupart des jeux n'exploitant pas 4 GPU  ;)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 09:28:58
oui sur ce point je te l'accorde, ce n'est pas tout les jeux qui sont exploité, mais je peux t'affirmer via Afterburner qu'il y en a quand même un sacrès paquets.. Crysis 1 et 2, Metro 2033, les jeux valves, Bfbc2, Bf3 ( oui je tabasse a 80-130-160 fps malgrès les saccades ^^ ) pour ne citer qu'eux . Après c'est sûr que pour pas mal, une seule cg aurait suffit, mais quand je vois les perfs de malade sous bf3 ca me réconforte dans l'idée que j'ai quand même fait le bon choix, après wait and see ... xD on verras ce que ca donne :jap:
Mon feedback
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:07:21
salut tous le monde.
Je suis aussi propriéter d'un cross hd 5970 depuis 2mois, a se jour je peut vous dire ceci:
J'éxploze les Benchs.
Tous les crysis passe trankill avec de bon nivo FPS.
Mais les pilotes sont encor trop imature pour rendre cette solution stable et performante et parfois c frustrant car sa saccade surtout dans BF3.
Je suis obligé de oc au max mon CPU pour par etre limited!!! sachant que j'ai un i7 920 d0 4.1ghz sous crysis 2 le cpu est a 70%!!!!!
donc pour les futures proprio de cross hd 5970, il faudra etre patient car pas encor de bon pilotes pour cette solution.
et non mes score sont veridique je vai faire de screenshot
ps : dzl pour les fautes
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:31:00
Tu rigoles?
Je suis propriétaire de Cross de 5970 :
http://img690.imageshack.us/img690/4614/bf32011102915480300.th.jpg http://img100.imageshack.us/img100/6254/bf32011102915472776.th.jpg http://img46.imageshack.us/img46/8356/bf32011102915464952.th.jpg http://img833.imageshack.us/img833/5219/bf32011102915462397.th.jpg http://img18.imageshack.us/img18/482/bf32011102915455911.th.jpg http://img833.imageshack.us/img833/8493/bf32011102915442712.th.jpg
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:42:10
tu a quoi comme pilote stp
Marsh Posté le 06-11-2011 à 16:09:16
Salut Metallix je n'ai pas de problème de fps moi aussi , mais as-tu des saccades de ton côté en multi ? ( je ne parle pasde lags mais de saccades )
Message édité par perceval69 le 06-11-2011 à 16:09:36
Mon feedback
Marsh Posté le 07-11-2011 à 07:56:52
Alors les 11.10 + cap4 ou les 11.9 +cap4 les deux fonctionnent très bien ;)
perceval69 a écrit :
Salut Metallix je n'ai pas de problème de fps moi aussi , mais as-tu des saccades de ton côté en multi ? ( je ne parle pas de lags mais de saccades )
Alors là désolé je ne pourrai pas t'aider je ne joue pas en multi :/
G31 a écrit :
+ de 100fps sur BF3 en ultra et haute définition ! :ouch:
C'est divin !
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:10:45
mrdoug a écrit :
On veut les screens du multi  :o
J’essaierai de faire ça dès que j'ai le temps  :o
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:11:41
Ok  :jap:
Marsh Posté le 07-11-2011 à 23:20:18
wtf acheter BF3 pour pas jouer au multi :/
Marsh Posté le 07-11-2011 à 23:23:37
C'est divin !
Il est en solo et en intérieur, je peux t'assurer que ça va chuter en multi @64 joueurs sur les large conquest sous les 80-70 fps !
Marsh Posté le 08-11-2011 à 08:20:29
Même si ça chute à 60 fps je serai content !
Marsh Posté le 08-11-2011 à 09:37:43
Et op un pti bench pour en mettre plein la vue !!
Voila mes perfs sur un tour de map sur Caspian Border 64 joueurs en 1920*1080 en ULTRA. Donc du GROS MULTI !! :love:  En campagne j'explose les 100 fps tout le temps, pas la peine de mesurer !
Je n'ai pas cherché à ménager mes cartes. Je suis passé dans la fumée, les explosions, les mélées, le centre de la map (le péage toujours violent niveau FPS), véhicules etc !!!
Comme vous pouvez le voir, une moyenne un peu au dessus de 60 fps.
Ma config : CPU AMD Phenom II X6 1090T OC @ 3.6 Ghz, et Crossfire de 6950 His IceQ X Turbo (overclockées).
Enjoy !!
http://imageshack.us/photo/my-images/155/perfscaspian1080pultra6.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ltra6.jpg/
Vive AMD et ATI !!
 :pt1cable:
Message édité par ipod51 le 08-11-2011 à 09:39:09
Marsh Posté le 08-11-2011 à 11:00:32
J'ai jamais dit que c'était de la daube, mais contre productif oui ! aucun intérêt de rajouter une 5970 quand on en a déjà une...
Par contre, ce que je conseille avec une 5970, c'est une bonne 5870, là oui, ça permet de remonter grandement les fps mini sur deux ports PCI-e 16x câblés en 16x avec un Proc costaud derrière et les cartes bien O/C :) si tu mets une 5970 en plus d'une 5970 au lieu d'une 5870 le gain sera à tout casser de 15% et encore... parce que la RAM de 1 Go par GPU va limiter sur les grosses résolutions ! Donc, après tout dépend les prix auxquels on touche une 5870 ou une 5970... Mais si on veut aller dans les réelles amélioration il faut O/C aussi le bridge des 5970... et trouver les bons pilotes :lol: donc une carte bi-gpu, c'est bien, un tri-gpu, c'est parfait, le quadri-GPU... bof bof bof.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 07:52:53
[quote]
Marsh Posté le 12-11-2011 à 23:00:40
Comme promis je vous avait dit que je ferai des screens de BF3 en multi ( que j''y pas en multi je suis trop nul :( ...)
http://img193.imageshack.us/img193/1442/mapcaspian.th.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/3866/bf32011111222492680.th.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/8669/bf32011111218131951.th.jpg
Je tourne à 60 fps quasi en permanence ;) Le phenom est à fond  :D
Message édité par MetallixX974 le 12-11-2011 à 23:02:39
Marsh Posté le 13-11-2011 à 00:24:43
http://img193.imageshack.us/img193 [...] ian.th.jpg
http://img214.imageshack.us/img214 [...] 680.th.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/866 [...] 951.th.jpg
Moi aussi mais ça m'empêche pas de m'éclater  [:aztechxx]
C'est pas comme sur Wow où tu fais la moindre petite erreur, t'as le droit à une série d'insultes  [:kramer]
Marsh Posté le 13-11-2011 à 01:27:49
t'as pas eu l'occasion de comparer par hasard deux 5970 contre un 5970 et une 5870 ?
à quelle fréquence est ton X6 ? et tes 5970 O/C ou pas ? tu as modifié la fréquence du bridge des 5970 ?
Marsh Posté le 13-11-2011 à 01:43:37
un crossfire de 5970 en jouant avec un seul écran et en 1920x1080, c'est clairement du fric foutu en l'air, ça ne sert à RIEN. aucun jeu ne demande un telle puissance en 1920x1080. Donc ton achat de 2 5970, c'est du n'importe quoi.
De plus, j'avais lu qu'un crossfire de 5970 n'apportait pas grand chose en plus par rapport à une seule 5970, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Si tu jouais avec ma config (Q9650, 8 Go DDR2, 6950 Toxic), tu ne ferais pas bcp de différence avec la tienne.
La prochaine fois réfléchit à 2 fois avant de dépenser ton fric!
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2011 à 01:47:29
Marsh Posté le 13-11-2011 à 01:57:05
Ouai c'est sur m'enfin si c'est pour faire figurant bof...
Ha non j'ai jamais eu l'occasion, mon pc est tout en stock je ne touche pas aux fréquences et j'overclock pas.
Ho la l'ami calme toi chacun fait ce qu'il veut avec son argent même si les temps sont dures. Sous Battlefield 3 en 1920 x 1080 avec les filtres mes 4 gpus (mon crossfire de HD 5970) sont à 75-85 % donc je peux te confirmer que ça sert ... Entre ce qu'on lit et ce que l'on constate soi-même il y a souvent un monde...
Message édité par MetallixX974 le 13-11-2011 à 02:00:00
Marsh Posté le 13-11-2011 à 02:50:01
je te donne un exemple avec ma gtx 580 et BF3;c'est environ 50/60 fps parfois moins lors des scene lourdes donc une deuxieme 580 apporterai la fluidité qu'il manque pour jouer sereinement
ajouter un deuxieme gpu a sa config a toujours donné des perfs en plus quelque soit la réso de l'écran si le besoin se fait sentir,apres c'est une question de fluidité/confort propre a la personne
FeedBack
Marsh Posté le 13-11-2011 à 02:50:41
moui, mais là chuis pas d'accord... j'ai testé un cross de 5970 et un cross de 5970+5870 (en 1920x1200) et je n'ai pas trouvé de différence, DE MON POINT DE VUE, justifiant l'écart de prix entre les deux solutions, le 4ème GPU n'apporte vraiment pas grand chose, un tri GPU suffit, mais les jeux, à l'époque, étaient loin d'être optimisés pour 4 GPU... Qu'en est-il maintenant ?
Surtout, qu'une 5970 stock c'est clairement du gaspillage, elle sont sous-cadencées carrément, et montent facilement dans les tours, surtout si la fréquence du pont est montée, on gagne facilement 30% de perfs par carte... Sachant que le rajout d'une 5870 elle même donne un sacré surcroît de perfs.
Je pense qu'une telle config mérite un bon petit O/C, sur le X6 surtout serais-je tenté de dire... Parce que avec un tel taux d'occupation du processeur, le laisser à 3.2, c'est dommage je trouve, surtout que ça ne demande aucun effort pour gagner 400/600 MHz... ça n'use pas plus les composants.
Je ne critique pas, je donne juste mon avis et marque mon incompréhension face à une telle démarche : tant dépenser pour finalement pas tout exploiter, ça reste hors d'atteinte de ma compréhension... c'est presque semblable, pour moi, à acheter une boite de caviar de 150g et de n'en manger que 100g...
ceci dit, encore heureux qu'un cross de 5970 ça marche fort :D
autre question, saurais-tu me dire combien tu consommes en Watts, en plein jeu ?
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 13-11-2011 à 02:52:07
Marsh Posté le 13-11-2011 à 22:52:54
Franchement aucune idée tout ce que je sais en faisant des test OCCT alimentation ( donc le maximum de chez maximum que peut tirer mon pc ) à la prise j'ai 850 watts.
Donc en jeux je dois être bien en dessous  :jap:
Enfin bon c'est quelque chose que je ne suis pas regardant...
Marsh Posté le 14-11-2011 à 00:40:26
Merci de cette réponse :jap:
Marsh Posté le 14-11-2011 à 07:50:08
Tout à fait.
Enfin y a des gens jaloux sur le forum, faut laisser aller...
Moi quand je vois une personne avec un quadsli, c'est plus du respect que de la jalousie  :D
Marsh Posté le 14-11-2011 à 19:13:52
lol l'interprétation :D
la seule chose pour laquelle je sois vraiment jaloux, c'est de ne pas avoir de Ferrari :D
Parce qu'avec tout le matos info que j'ai à la maison, j'ai pas le droit d'être jaloux :D
Marsh Posté le 14-11-2011 à 21:04:02
Je parle pas de toi, tu es resté modeste  :D
Je parle de jgcollection qui est monté sur ses grands chevaux  :o
Marsh Posté le 14-11-2011 à 21:20:43
oui, après j'ai eu un doute :D
