probleme CG saphir 9800pro (plantage) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:54:05
Hydravision n'est pas l'utilitaire de paramétrage de la carte graph mais un utilitaire pour le multi-écran (entre autres). Pour paramétrer l'AA, il faut utiliser le Catalyst Control Center (clic droit propriété avancé, Catalyst Control Center, ou raccourci dans la barre des taches). Il faut que tu DL les derniers pilotes sur www.ati.com et prends la version complète (avec CCC, pas pilote seul)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:27:36
Excusez moi, j'ai fait ce message assez tard, et j'ai confondu hydravision et Catalyst, c'est bien de Catalyst Control Center dont je parle et absolument pas de Hydravision !!!
J'ai corrigé dans le message principal
Je vais aussi réinstaller le jeux ![]()
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:17:49
Bon, ça ne fonctionne toujours pas avec ce jeu, tant pis
Si qqu'un a une idée, je suis encore preneur
Bonne journée ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 01:08:43
Bon, j'ai essayé avec les drivers de Sapphir, rien à faire !
Et le pire, c'est que presque aucun jeux ne marche, en fait ils bloquent tous !!!
Alors que les video et le reste marchent bien...
J'ai même réinstallé le systeme, rien à faire !
Peut-être que ça pourrais venir de la carte, elle n'a pas l'air abimée au premier regard, mais bon...
Bonne nuit, et je suis toujours demandeur de tuyeau
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-06-2006 à 07:33:59
Probleme résolusionarisé !!!
Le ventilo de la carte était HS, je l'ai changé avec un ventilo d'ancien CPU trop grand dont j'ai coupé les pales
Passez une bonne journée.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 22:56:11
Bonsoir [:hello:]
Config :
sempron 2800+ (environ)
ATI 9800pro 128Mo de chez saphir
512 de ram
un gros dd
Voici mon probleme :
J'essaie d'installer un jeu preté par un copain (original), il s'agit de "comand and cnquer GENERALS".
Des le premier lancement du jeu, l'affichage s'est bloqué après l'intro, au niveau du premier menu, là où on choisi le type de jeu.
Ecran noir, puis vidage de la mémoire physique où il était indiqué que c'était le fichier ati2dvag qui posait probleme.
Dans le mode d'emplois du jeu, il est indiqué qu'il faut désactiver l'option anti-aliasing chose impossible dans le menu de Catalyst Control Center, le soft de controle de la CG.
Ce que j'ai fait :
J'ai désinstallé est réinstallé plusieur version des drivers et de Catalyst, (ceux du CD, ceux online, french et english...) essayé avec et sans toucher aux reglages, rien n'y fait ça bug !
Et même quand j'ouvre Catalyst et que je regarde les differentes oprions sans rien modifier !
J'ai aussi cherché online, pas de reponse...
Si vous avez une idée, elle serait la bienvenu, merci [:jap:] ,
Jérôme.
Message édité par wazza le 31-05-2006 à 17:28:22
