Problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2013 à 16:45:23
Après plusieurs test et une fouille approfondi de tous les forum, un message m a particulièrement intéressée.
Je me suis dit si en charge le ventilo de la CG tourne a 40% pourquoi ne pas l'augmenter.
J ai cherché et j'ai trouvé qu'en activant overdrive dans les catalyst et mettant la valeur du ventilo a 60% mes problèmes ont disparus
Le Gpu ne dépasse pas les 51° au lieu de 60°. En contre partie il y a plus de bruit.
Normalement le ventilo fixe sa vitesse suivant la température du gpu.
Bureau: vitesse lente (32°)
Jeu: le ventilo augmente progressivement jusqu a une valeur stable
Dans mon cas lorsque le GPU dépasse les 60° la carte plante.
Donc c'est un problème de vitesse du ventilo lors de la charge( Problème sonde de température????)
Je choisi donc de laisser cette valeur malgré le bruit.
Y a t il une possibilité de créer des profils automatiques suivant que je sois en bureautique ou en jeu ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 23:15:36
Bonsoir
Voilà j ai un gros souci:
J ai une carte graphique His ati 6850 non OC
Alim 520 W Antec
Je me suis acheté Anno 1404 et je l ai installé avec les graphiques très élevé sans problème
Le lendemain j ai continué ma partie et au bout de 5mn des petits carrés sont apparus et le jeu a fait un retour windows.
J ai relancé le jeu et pareil après quelque minute.
En 2d tout fonctionne très bien
J ai désinstallé les drivers Ati avec leur programme de désinstallation et réinstallé les dernier drivers.
J ai fait un test avec Heaven Benchmark v1.0 et gpu z en mettant les parametres 1680*1050 directx11 en mode fenêtre
J ai regardé la température du gpu et la vitesse du fan
au bout de 5 mn même chose des petits carrés arrêt du benchmark infobule de windows "le driver d affichage a cessé de fonctionner et a été récupéré"
Température du gpu 59° en charge
Vitesse du Fan a 40% a peine
Je pense que ces valeurs non pas de quoi faire planter la carte.
Alors j ai un doute: ma carte ou l alim?
Merci de me donner vos avis
Ma config
Carte mère Gigabyte Ph67-UD-B3
Alim Antec 520W
Core i5 2,4Ghz
4 Go de ram
CG His Aiti HD6850
Windows 7 Pro sp1
Message édité par mon preums reflex le 12-10-2013 à 16:46:09
