probleme carte graphique
probleme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:02:36
voila depuis se soir j'ai un problème sur ma carte graphique,en effet lors du démarrage de l'ordinateur il émet 1bip long et 2 courts
cela correspond a un problème d'affichage et donc de la carte graphique
de plus je n'ai aucune image a l'écran :pfff:
j'ai deja tester de :-nettoyer la cg et la cm
                         - changer de slot
j'envisage donc deux possibiliter ,soit la réparer soit en racheter une mais je voudrai avoir une cg récente pour ensuite racheter l'ordinateur au complet ensuite(sans la cg acheter avant)
les cg récente sont-elle compatible avec ma cm ?
voici ma cm :GA-K8N-SLI  http://www.ldlc.com/fiche/PB00032752.html
mon processeur est un amd 3500+ (de mémoire)
Message édité par joretapo1 le 16-04-2011 à 00:03:02
