Probleme d'alim port carte graphique
Probleme d'alim port carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2010 à 11:29:17
Slt, Je viens de changer mon alim pour une plus silencieuse. L'ancienne etait une PSX A830 480W. La neuve une corsair TX850W. J'ai un defaut lorsque je branche le cable EPS12V passé de 8 broches en 4 pour ma carte mère. Pas moyen de démarrer. Si je le debranche plus de defaut mais l'ecran ne s'allume pas puisque la carte graphique n'est pas alimenter.
Que puis-je faire???
Merci de vos reponse.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 11:30:49
Euh... la bonne broche a racorder à la carte graphique c'est celle nommée PCI-E.... pas EPS12V
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 13:47:18
oui mais le cable PCI-E est a 6 broches et il m'en faut que 4.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 13:49:43
euh... tu peux prendre une photo du connecteur de ta carte graphique stp ?
Parce que soit c'est 4 broches et donc http://www.corsair.com/_images/products/4-pin_peripheral.jpg
Soit c'est 6/8 broches et donc http://www.corsair.com/_images/products/pci-e_6_2-pin.jpg
Ca ne peut en aucun cas etre http://www.corsair.com/_images/products/eps-atx12v_8-4_pin.jpg
(d'ailleurs ça ne devrait pas rentrer)
Message édité par lauleg le 28-10-2010 à 13:52:23
Marsh Posté le 28-10-2010 à 14:11:30
C bien le connecteur a 6/8 broches qu'il y a sur ta photo, mais moi j'ai besoin de 4 broches pour l'alim ATX de la carte graph. J'ai un autre connecteur EPS12V en 8 broches comme sur ta photo qui peut se diviser en 2 fois 4 broches mais ça marche pas.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 14:29:08
C'est quoi ta carte graphique au juste ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 14:57:48
La carte graph est neuve je viens de la changer aussi c'est une Asus - Carte graphique - GeForce GT 220 BRAVO Passive - 1 Go DDR2 - PCI-Express 2.1 - VGA/DVI/HDMI/HDCP
Marsh Posté le 28-10-2010 à 14:59:07
ya pas de ports d'alim sur la carte graph, elle est alimenté par la carte mere avec un port a 4 broches blanc
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:30:50
Euh et c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:37:02
Asus P5GD2 PREMIUM 915P PCI EXPRESS
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:41:39
je pense qu'il me faudrait un adaptateur molex--pci 4 broches mais je trouve pas
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:20:51
Ok... Donc, il te faut en effet un 12V sur 4 pins.
Ton alimentation (à savoir la Corsair TX800) possède un connecteur 8 pins mais qui est normalement scindable en 2 morceaux, soit 2 x 4 pins (si j'en crois les infos Corsair "EPS/ATX12V 8-4 pin" ).
Et donc, tu ne connectes que les 4 pins nécessaires et l'autre ne sera branché à rien.
Si cela n'était pas le cas, tu peux toujours te rabattre sur un cordon comme ci-dessous
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/70/49/LD0000704953_1.jpg
(Cordon 8 pins --> 2x 4pins)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:38:19
Effectivement ils sont bien scindables en 2 mais ça marche pas, j'ai une alarme sonore et ça démarre pas. Soit cette partie du cable n'est pas ok ou un probleme de compatibilité avec la carte mere, je sais pas.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 17:00:48
Les deux connecteurs sont scindables, mais il n'y en a qu'un qui peut entrer dans le connecteur de la carte mère...
Tu as combien de "bip" au démarrage ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 17:08:59
c'est un bip long toute les 5 secondes, j'ai essayé les 2 quand meme. Par contre il n'y a plus de bip si je ne branche rien sur la carte mère en ATX mais pas de demarrage:normal
Marsh Posté le 28-10-2010 à 17:28:12
humm... 5 bips = Erreur Processeur...
(Signification des bips)
Ou alors, cela peut venir aussi de la mémoire...
Ou alors c'est ta carte mère qui en a un coup dans les puces  :D
Ou encore, pas de bol... c'est l'alim qui est foireuse... M'enfin bon, 800W la dessus, ça ne sert pas à grand chose non plus... une 500/600W est largement suffisant  :ange:
Est-ce que ton ordi démarre en remettant l'ancienne alim ? Ca te dira qui est responsable  :ange:
Message édité par lauleg le 28-10-2010 à 17:31:54
Marsh Posté le 28-10-2010 à 17:38:24
oui oui tout marche niquel quand je remet la vieille.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:16:17
Bah c'est donc un souci avec ton alimentation Corsair....
