Problême carte graphique :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2010 à 05:56:02
Que donnes tes températures ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 13:02:23
Alors les cartes ne dépassent pas 85 degres pour celle non wc. Par contre ma cm atteint les 58 degrés :s
Ça pourrait venir de là ? Cet aprem je fais un grand nettoyage et je change le wb de ma carte graphique, les mémoires ont peut être pris un coup
Marsh Posté le 21-07-2010 à 13:09:30
58°C wouah ! (je dirais que la normale est 40/45°C)
Et ton CPU lui ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 13:15:53
58°C pour un chipset c'est pas chaud. La plupart sondes donnent la température d'un coin de la carte mère, assez frais, mais aucun intérêt.
Perso que ce soit sur une P5N-MX, P5N-E SLI, MSI P35 Neo et P5Q, en collant une sonde sur le radiateur du chipset, ça tourne dans les 60°C en idle et dans les 80°C en jeux. Donc le chipset doit réellement être à 10°C de plus, donc entre 70 et 90°C, depuis des années.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 13:18:24
Si tu le dis...
Marsh Posté le 21-07-2010 à 13:26:23
+ 1 Kingus
Marsh Posté le 21-07-2010 à 14:08:59
Mon cpu est jamais très chaud, maximum 70 degré en jeu, il est bien refroidis par mon water
Je commence à penser que c'est ma carte watercoolé qui déconne, les mémoires et mofsets en passif ont dû souffrir cet été, il fait parfois 26/27 degrés dans ma chambre
Je commence le nettoyage et je vous dis ![]()
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:40:58
Bonsoir à tous
Je suis nouveau sur ce forum hardware, même si je passe de temps en temps, surtout la rubrique wc
Mais j'ai besoin de vos conseil. Depuis quelques temps quand je joue à un jeu, l'image se met à scintiller/clignoter, c'est très bizard ! Quand je me le jeu sur pause, ça finit par s'arrêter et je peux recommencer à jouer. De plus ça se déclenche de matière très aléatoire, parfois au bout de 5mn de jeu, parfois au bout de 3h. Pourtant aucun changement de driver, rien de modifié dans ma config.. J'ai pensé à la chaleur mais c'est bizarre qu'une de mes cartes craque maintenant, vu qu'elles ont tenu très bien jusque là et que leur température ne sont pas excessives. Une des deux est watercoolé, j'ai laissé le rad d'origine sur les puces et je watercool uniquement le gpu
Ah oui je possède un sli de gtx 275, une alim coolermaster de 700 watts
J'ai mis à jour les drivers, au cas où, et aucun changement..
Je précise que ça n'arrive jamais sous le bureau, et que ça m'est arrivé à la fois sous crysis warhead et à la fois sous BFBC2, ce n'est donc pas la faute à un jeu en particulier.
J'avoue être un peu perdu, si vous pouver m'éclairer.. Merci d'avance. J'essaierai de prendre des photos la prochaine fois que ça le fera
