Probleme de carte graphique ? ou autre? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:10:33
C'est ta carte graphique, sûr. As-tu pensé à simplement la débrancher et rebrancher, mettre à jour les pilotes etc..?
Si oui, et rien n'a changé, je pense que tu peux commencer à lui dire aurevoir.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:15:18
Je suis du meme avis, pour moi c'est la carte graphique, j'ai déjà vu les meme symptomes et la CG était foutue. Quand on OC trop aussi ça fait le meme genre de polygones qui partent en vrille.
L'alim qui a grillée a sans doute eu des répercutions sur tout le système. Les 2 éléments qu'il ne faut vraiment pas choisir au hasard et prendre de la très bonne qualité sont l'alim et la carte mère, mais surtout l'alim qui est comme le coeur pour le corps humain.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:21:29
Oui j'ai réinstallé les drivers, rebrancher débrancher la carte, et pareil pour les pilotes et directX (faut dire que le problème apparait des le début au chargement du bios avec des points verts).
J'espere que la carte mere et le proco n'ont pas pris aussi :$
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:25:25
Fait des tests avec memtest que tu peux trouver sur le Ultimate Boot CD, fait aussi des tests de stabilité CPU avec la dernière version 2.0 de OCCT sous Windows.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:30:06
d'ac merci je fais ça!
Si le proco ou la ram présente un probleme ça fait quoi sur ces logiciels? plantade?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:55:46
Sur memtest, c'est sur ultimate boot cd, un ISO à télécharger et graver, qui donne un CD bootable, faut aller dans motherboard tools et lancer memtest. Une passe dure 30 min environ, si il y a des erreurs c'est affiché. Sous OCCT sous windows, ça va mettre le CPU et la RAM à rude épreuve, si il y a un soucis, le test s'arrete et ça s'affiche.
En tout cas, désolé pour ta CG qui parrait morte, j'espère qu'elle est sous garantie.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 08:42:26
elle a une garantie de 2ans, mais ça fait 2ans et 3semaines que je l'ai acheté :s
Marsh Posté le 20-05-2008 à 13:01:22
Bon j'ai fini mon test avec OCCT --> Pc Stable,
faut que je test le memtest maintenant.
Merci!
Apres ça, je pense peut etre changer de carte graphique, que pensez-vous de celle la : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html
et celle la : http://www.cdiscount.com/informati [...] 512E_HD_OC
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:42:42
Radeon 3850 512Mo @ 720/900 => 100€
http://www.puissance-pc.net/puissa [...] ?Itemid=53
Geforce 8800GTS 512 Mo => 190€
http://www.compumsa.be/article/559 [...] _PCIE.html
Marsh Posté le 20-05-2008 à 16:26:12
| videderien a écrit : |
Ton premier lien renvoie vers le lien que j'ai posté
donc c'est une bonne carte?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 18:56:28
Aucun problème de compatibilité entre la Radeon 3850 et ma carte mere K8nf9 ultra? http://www.ldlc.com/fiche/PB00034147.html
Marsh Posté le 20-05-2008 à 20:27:28
Après des tests sur Ultimate CD pas de problèmes pour l'instant mis à part ça : http://3dspirit.free.fr/matos/DSCN4587.JPG
Le texte "Main board Tools" qui donne "Main board Tkols!!! quand je descend dans le menu lol.
EDIT: j'ai finalement commandé le club 3D HD 3850 512...c'est une PCI-Express 2.0, hors ma carte mère est PCI-E 1, vous pensez que la carte graphique marchera sur ma carte mère?
Merci à vous pour votre aide.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 22:26:07
ça marchera, c'est prévu heureusement.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 23:52:41
Pas de bol que se soit plus garantie de peu...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 09:29:07
oui pas de bol, j'ai fais un mail au site ou je l'ai acheté et j'espère qu'il accepteront le retour en SAV du produit :$
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:00:26
Dernièrement j'ai acheté un disque dur sata, en le branchant à mon pc les câbles d'alimentation on surchauffés et de la fumée en sortait... Bref j'ai emmené mon pc chez un magasin d'informatique pour un diagnostique, il m'a changé l'alim et il en a conclu que le disque était HS...
Depuis que j'ai récupéré mon pc je remarque des bugs graphique :
Des points de couleurs au démarrage du bios, parfois sur le bureau de windows, et beaucoup de points de couleur sur les jeux :
point vert : http://img134.imageshack.us/img134 [...] 580ed0.jpg
Ensuite y'a des polygone en vrac sur les jeux :
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 583mg9.jpg
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 584ey4.jpg
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 585ox7.jpg
Et enfin un point noir sur la fenêtre de ma carte TV qui quand je la bouge laisse une trainer de ce point noir : http://img519.imageshack.us/img519 [...] 579kg2.jpg
J'ai acheté une alimentation de marque, mais les problèmes sont toujours la!
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer si cela vient de ma carte graphique ou d'autre chose.
Merci à vous!!
Message édité par zahir3d le 19-05-2008 à 23:02:39
