probleme avec carte geforce fx 5600 128 mb !!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:02:11
28.32
Essayes de desinstaller proporement les forcewares, puis de lancer driver cleaner 3 en mode sans echec. De bien tout nettoer, et d'installer un driver officiel.
As tu bien desinstalle tes anciens pilotes de ton ancienne carte (surtout si pas nvidia) ? Regarde si tout ca ne marche aps du coté du driver AGP peut etre.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 20:44:05
nickel ca marche g tout desinstaller puis reinstaller et comme ca deconner toujours g ete dans le bios pour regler le pb de l agp ...
et ca marche...merci...
parcontre g une fps a 30 max avec counter en reseau...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:24:13
Sur la 1.6 ? lelle demande beaucoup de ressource processeur, mais je ne l'ai pas testé personellement.
Mais sur les anciennes versions j'étais entre 60 et 100 fps selon ma config, et la map.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:26:55
| gee a écrit : 28.32 |
Ils étaient pas mal à leur sortie ceux là.![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:26:28
c sur 1.6 mais je vais voir aujourd'hui pour recuperer une geforce 5700 pour voir , a moins que ce soit mon proc ki ne suffise pas...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:07:00
bon alors j'ai recupere une saphire radeon 9600 atlantis 256 mb... est ce que c est mieux que la geforce fx 5600 ?
Est ce que j aurai un meilleur taux de fps ?
au pire je peux me degoter une carte mere et un nouveau processeur..mais c'est plus cher...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:27:51
D'après ce test pas vraiment :
http://hardware.fr/articles/461/page6.html
C'est dans les mêmes environs.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:43:29
malgres que ce soit une ati en 256 mo contre une nvidia en 128 mo?
le test ne comporte pas la radeon 9600 atlantis 256 mo et est ce que le 128 mo est egal au 256 mo ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:44:19
le mieux c est que je l essai !
enfin je pense...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:50:49
et puis gj ai une autre question...
comment puis je overclocker mon processeur 1 ghz intel celeron ? et de combien si cela ete possible ?
et encore merci pour l aide que tu m as apporte jusqu a present !!!!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:53:58
256 Mo ca ne sert à rien sur une carte de ce genre. Et souvent, vu que ca leur coute plus de mettre plus de ram, ils en mettent de la moins rapide, donc les cartes avec 128Mo peuvent s'averer plus véloces.
Pour l'overclocling, je te propose de regarder la base de donnée du site, ou alors de faire une recherche dans la rubrique overclocking.
La radéon tu l'as acheter pour aller plus vite qu'avec la g-force ?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:40:54
en fait c est pour avoir un meilleur taux de fps pour mes jeux...
Et en passant mon ordi est en rade , j ai trop forcer la dose en l overclockant...
Il demarre mais l'ecran reste en veille comme si l'ordi n'avait pas demarer...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:52:15
Athlon TB 1ghz+ 640 mo sdram+ geforce 2 gts = 60 fps sous cs fait un fps_max 100 dans la console, installe nvidia refresh rate fix sinon au pire des cas, essaie avec le detonator 45.23, qui a fait ses preuves ou vraiment si c'est l'apocalypse nucleaire, reinstalle steam on sais jamais ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:56:10
| jessimax a écrit : en fait c est pour avoir un meilleur taux de fps pour mes jeux... |
reset CMOS ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:03:52
c est quoi : reset CMOS ...
on fait comment stp ????
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:14:24
Tu ouvres ton ordi. Débranches le cable d'alimentation. Enlèves la pile qu'il y a sur ta carte mère.
Tu attends facile 1 min. Les parametres du BIOS seront remis par défaut.
Tu remets la pile, remets le cable d'alim et redémarres.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:15:59
OK super cool , j essai tout de suite MERCIIIIIIIIIIII
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:22:24
ça ne marche pas, tu as une autre solution??
a quoi ressemble un jumper svp??
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:22:35
| jessimax a écrit : OK super cool , j essai tout de suite MERCIIIIIIIIIIII |
Il faudra que tu te retape tout les reglages du BIOS aussi, et c 'est ca qu'est pas cool avec les reset cmos, mais j'oubliais y'a une autre technique, il suffit de presser "Insert" quand le Pc boot, mais je sais pas si ca marche avec tous, en tout cas ca marche sur le mien!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:24:10
| jessimax a écrit : ça ne marche pas, tu as une autre solution?? |
attends plus longtemps!
A tus bien enlevé le cable d'alim? sinon ca marche pas!
un jumper est un petit bout de plastique avec des contact en metal a l'interieur, il est chargé de faire contact entre deux pins pour faire un peu comme un interrupteur.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:28:52
ok merci je vais essayer,des trucs comme ça j'en ai quatre, j'enlève tout?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:31:53
NON! y'en a qu'un a enlever!, il s'agit du jumper qui s'apelle RESET CMOS ou qqch comme ca!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:35:48
ça ne marche toujours pas, j'enleve tt les jumper ainsi que la pile et j'attend deux minutes. on verra si ça marche ou pas.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:41:30
Put1!!! j'suis con!
Un oublie de ma part:
Le jumper RESET CMOS , il a deux positions:
Par exemple:
NORMAL 1-2
RESET 2-3
Pour reseter le cmos il faut le mettre en 2-3 et ensuite le remettre en 1-2
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:42:02
Tout ca bien sur avec le cable d'alim debranché sinon ca fait rien
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:48:04
merci beaucoup pour tes conseil tu m'a sauve la vie , ça a marcher!!! merci mille fois
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:50:30
De rien, on est tous confronter a ce probleme au debut et c'est vrai que ca fait flipper la 1ere fois!!! ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:56:49
c'est clair surtout que l'ordi est à ma femme!!!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 15:00:13
ba moi il etait a mes parents a l'epoque! j'te raconte pas la flipe!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 15:02:07
ma femme me fait la guerre quand je touche trop a l ordinateur etsurtout quand je frag !!!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:56:32
Bonjour a tous!!!
g un gros pb avec ma nouvelle carte geforce fx 5600 128 mb...
des ke je lance un jeu ( cs 1.6 )imposible de jouer , l ordi redemarre avec un message d erreur : probleme avec le pilote de la carte geforce fx 5600...des fois ca marche mais les mots sont rayer...
g essayer plusieurs pilotes sans resultat... 61.76 61.77 52.65 28.32 nvidia...
ma config :
fuji
1ghz celeron
512 de ram en sdram
la carte : apollo geforce fx 5600 128 mb nvidia
merci d'avance...
resolution ecran 1024x768 en 32 bits et 75 htz
Jess...
