Problème carte Aorus 1080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2017 à 20:13:16
tsintao1 a écrit : |
Re-salut,
et tu as essayé de brancher 1 seul des 6 pins sur le connecteur 6 pins de ta Seasonic qui a 1 PCIe 8 pins (6+2) et 1 PCIe 6 pins? Avec ce genre de carte tu dois utiliser les 2 connecteurs de l'alim.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 20:27:07
ReplyMarsh Posté le 14-09-2017 à 20:33:24
Hello, sur ce type de carte hdg vaut mieux connecter les câbles adéquats de l'alim direct et pas essayer de faire un bidouillage !
Marsh Posté le 14-09-2017 à 20:37:10
Ben ta Seasonic a :
1 8 pins en 6+2 >>> branches-le direct sur une des prises de la carte.
1 6 pins : met l'adatpateur sur 1 seul des 6 pins et branche le second 8 pins de la carte.
Sinon il existe ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html
Marsh Posté le 14-09-2017 à 20:38:36
Ok merci vais me prendre le cable adequates.
Sinon est ce que je peux faire 2x8 pin sur la carte et 6 pin sur l'alim du pc ?
Ou il faut obligatoirement 2x8 pin et 8 pin sur alim pc ?
Marsh Posté le 14-09-2017 à 20:41:45
Les détrompeurs sont pas compatibles. C'est pour ça que l'alim cpu est en 4+4 (certaines mobo n'ont que 4 pins cpu) et la carte graphique en 6+2 pour qu'il n'y ait pas mélange.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 20:49:25
lesabreur a écrit : Ben ta Seasonic a : |
Le probleme c'est que j'ai que le 8 pin 6+2 sur mon pc
Il ya pas d'autre cable pci express ..
Marsh Posté le 14-09-2017 à 21:51:49
Dans ton post précédent tu parlais de Seasonic M12II 520 EVO : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas et https://seasonic.com/product/m12ii-520-evo/?lang=fr tu t'es trompé de référence d'alim? C'est une alimentation modulaire, si tu n'avais pas besoin du deuxième pcie il est peut-être dans sa boîte ?
Marsh Posté le 14-09-2017 à 22:02:43
En règle générale tu n'as pas besoin du raccord fourni avec l'aorus, tu dois simplement utiliser 2 cables PCI 6+2 de l'alim et les brancher tous les deux dans la CG
Le seul cas où tu doit utiliser le raccord c'est quand tu n'as qu'un PCI 6+2 et un PCI 6, pour transformer le PCI 6 en 6+2
Et dans le cas où tu n'as qu'un seul câble PCI sur ton alim, alors attention elle n'est peut être pas assez puissante pour une 1080Ti (ou le cable est encore dans la boite de l'alim comme dit au dessus ^^)
Marsh Posté le 16-09-2017 à 01:08:11
D'après la référence ci dessus tu à 2 x 6+2 avec ton l'alim . Donc c'est bon
Marsh Posté le 14-09-2017 à 19:45:48
Bonjour les gars ,
aujourdhui j'ai reçu ma carte AORUS gtx 1080 TI qui posséde deux connecteur 8 pin pour l'alimentation et NVDIA me fournit un cable
2x femelle 6 pin vers male 8 pin comme celui ci
http://www.ebay.fr/itm/EVGA-6-pin- [...] SwXYtYxUTK
Je comprend pas comment je dois brancher ? car normalement pour pouvoir brancher il me faut le contraire
un 2x8 pin male vers 6 ou 8 pin femelle comme celui ci .
http://www.ebay.fr/itm/PCI-E-6-8-p [...] Sw8yVZjH8Z
quelqu'un voit une solution à part racheter le cable ? ou c'est moi qui ai pas compris ?
Message édité par tsintao1 le 14-09-2017 à 19:47:24
