Probleme RADEON R9 280X brancher et allumer mais non detecter - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2015 à 11:35:41
Alors:
-Processeur: Intel core I5 4460s
-Carte Mere: Asus H81MA
-Ram: 6GO DDR3 1333MZH
-Carte graphique: Radeon R9 280x 3go trixx (triple ventilos)
-Alimentation: Sparkle Power 650W
-DD 1Tera
Voila a peu pres ma config
Marsh Posté le 02-10-2015 à 11:49:09
Je cherche depuis un moment et j'attend que sa de tester ma nouvelle carte sa m'embete vachement si je pourrais avoir une réponse ou si vous avez deja eu se probleme ou des connaissances allez-y
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:00:17
Du moment que ton bios est configuré en PCI express, ta carte doit être reconnue. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu t'es fait arnaqué. Perso j' évite l'occasion, que du neuf pour être sûr que ça fonctionne. Une fois le fait de changer une CM de tour, elle ne fonctionnait plus
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:05:33
Non car il m'a fait tester sa carte sur son pc et tout et elle marche tres tres bien,
Pour mon bios comment je fais ? car j'ai chercher un peu partout mais je trouve pas vraiment et j'evite d'y toucher car je veux pas tout deregler quelle serai la section pour le pci ?
Et non les ventilo de la carte et les leds sont allumés je ne pense pas qu'elle soit morte la carte
(Asus m11ad c'etait un pc acheté neuf je l'ai un peu custom avec mes achat)
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:15:32
Mon bios est un peu spécial je n'arrive pas a voir d'ou cela peux venir le pci donc bon
quel serai la "section" dans le bios a utilisé ?
Apparemment retiré la pile bios reset les paramètres bios mais cela a t'il un autre impact ?
Marsh Posté le 02-10-2015 à 13:04:37
Quand tu est dans le bios , va dans la section Advanced BIOS Features, Primary Graphic's Adapter est du doit avoir PCIE activé.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 13:32:40
Essayes la carte sur un autre pc. Autrement je ne vois pas à part un problème de la CG.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 13:51:49
J'ai deux connecteurs 2x6 et un connecteur de 2 et ma carte en a 2x8 es ce que sa peut venir de la ?
Marsh Posté le 02-10-2015 à 14:00:52
Es ce que acheter un adaptateur molex fera l'affaire (femelle 6 pin vers male 8 pins)
Marsh Posté le 02-10-2015 à 14:08:55
| oxedias a écrit : J'ai deux connecteurs 2x6 et un connecteur de 2 et ma carte en a 2x8 es ce que sa peut venir de la ? |
1*6+2 et 1*6 pour les connecteurs? Dans tout les cas il faut 2*6+2 ou 2*8 pour alimenter la carte.
Prend une photo de l'étiquette de l'alim, Sparkle Power ça n'inspire pas vraiment confiance. Ça ressemble à un truc avec 4 rails 12v
Marsh Posté le 02-10-2015 à 14:10:32
Bah si tu as pas branché tous les pins c'est normal que ça boot pas, parcontre c'est quoi le modèle exacte de ton alimentation, au pire fait une photo de l'étiquette sur le flanc de l'alim
Marsh Posté le 02-10-2015 à 14:13:24
Oui c'est une 6*2 et 2*1 et je n'ai pas de quoi prendre en photo et l'alimentation a l'air bonne elle a eu beaucoup d'avis positif mais apres c'est peut etre bien les pins ^^
Marsh Posté le 02-10-2015 à 14:17:05
Car j'ai un emplacement de 2*1 de libre sur ma carte si j'achete un adaptateur cela pourrais-t'il fonctionner ?
Marsh Posté le 02-10-2015 à 11:26:39
Je me suis acheté une carte graphique RADEON R9 3go 280X Trixx.
Mon ancienne carte était une NVIDIA GEFORCE 620 1go (Grosse différence)
Voila mon probleme
J'ai fais toutes ses manipulations la et malheureusement je n'arrive a avoir aucune image avec ma carte graphique actuelle (radeon) si vous avez une solution elle est la bienvenue
J'ai changer mon alimentation (300W Par une 650W) Avec les broches d'alimentation pour les cartes hors que le branchement s'effectue en 2x8 sur ma carte et j'ai que 2 branchement de 6 et un branchement de 2 depuis l'alimentation de l'ordinateur.
Des l'achat de mes deux pièces je les ai changé Donc l'alimentation + Carte graphique
J'ai effacé ensuite les ancien drivers NVIDIA apres le changement de pieces avec l'affichage vga de ma carte mere puis ensuite installer tous les drivers de la carte cela n'a pas marcher
La carte graphique marche car ses ventilo tourne si il y aurai eu un probleme les leds de la carte ou les ventilos ne fonctionnerait pas.
J'ai une carte mere H81MA PCI 2.0 cela ne change apparemment a rien avec Ma carte de pci 3.0
J'ai regardé dans mon bios pareil je bidouille un peu le pci3 les parametres des composants "graphique" mais je ne trouve rien ou les modifications n'ont rien faites.
L'ancien propriétaire de la carte (elle est d'occasion) faisait tourner sa carte (la radeon r9 que j'ai la) avec une alimentation 350W et la faisais tourner tres bien (elle n'a meme pas un an et j'ai eu l'occasion de la voir tourner)
Je ne sais pas quoi faire j'ai du louper un truc que me conseiller vous Tout se qui est restauration m'est impossible n'ayant pas de disque dur adéquate pour stocker toutes les données de mon DD
Merci d'avance de vos réponses elle sont toutes les bienvenues !
#Oxedias :*
