Problème balayage/affichage écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2013 à 08:56:41
Il peut s'agir d'une interférence électrique, rayonnement parasite, ou un problème de câble mal blindé, pas forcément simple à trouver.
S'il y a une antenne de branchée à la TV, débranche la pour voir
Comme c'est un problème de balayage vertical, peut être aussi une petite différence entre celui fourni par la carte graphique et celui de la TV, ça se joue à pas grand chose.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:14:28
moi je dis... essaye le VSync ![]()
Marsh Posté le 05-02-2013 à 10:27:47
La synchro verticale j'ai déjà testé en long et en large. Au niveau du moniteur j'ai testé avec l'écran de la tv ou je n'ai pas d'artefact.
Je pense qu'effectivement ça doit venir d'une interférence électrique puisque ça correspond au moment ou la puissance de l'antenne de mon immeuble a été augmenté.
Aurais je une solution pour régler ce problème ? Un filtre ou quelque chose de ce genre ?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 10:34:33
Peut-être un câble mieux blindé et au plus court ? Si c'est vraiment des interférences...
Marsh Posté le 05-02-2013 à 18:33:28
Bonsoir
Un atténuateur à placer sur la prise d'antenne, on en trouve dans les magasins de bricolage.
Ça diminuera le niveau du signal à l'antenne du TV, si c'est le signal trop élevé qui cause l'interférence, ça devrait la supprimer.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 06:48:45
J'ai un gros soucis depuis un mois environ avec l'affichage dans les différents jeux sur mon pc.
En fait, j'ai comme un défilé de bande noires sur le jeu quand je joue (comme si je filmais un écran d'ordinateur avec caméscope mais en beaucoup moins marqué mais plus fréquent). Ce soucis je ne l'avais pas avant et j'ai eu beau essayer pas mal de choses (désinstallation de drivers, réinstallation, overclocking de ma carte graph via MSi Afterburner, réglages de tout et n'importe quoi) ça ne change strictement rien j'en viens donc à me demander si il ne s'agirait pas d'un soucis hardware et non software.
Mon PC est relié à ma TV (affichage étendu) et lorsque j'affiche la fenêtre des jeux sur cette dernière je n'ai pas le problème uniquement sur mon écran de PC.
Si quelqu'un pouvait m'apporter ses lumières je suis un peu à cours de solutions actuellement.
Je ne peux malheureusement fournir aucun screen de mon problème puisque ça n'apparaît pas dessus.
Jeux testés : FarCry 3, Civilization 5, Minecraft (avec une accentuation particulière du problème sur ce dernier).
