probleme ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:37:22
| Roroboy a écrit : bonjour, je possede un AMD ATHLON 2600+ , une carte mere Chaintech 7VIA/7VIL (chipset VIA VT8366A Apollo KT266A et 512 Mo de RAM, et GeForce 4 MX 440. |
Il est certain que si tu met ta carte graphique dans le port USB elle va pas booter ta machine.
Evites le GRAS STP
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:41:34
Donnes ta config en entier stp. Oui l'alim est légère mais donnes ta config pour que l'on saches
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:44:48
carte mere : Chaintech 7VIA1/7VIL1 (3PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
chipset carte mere: VIA VT8366A Apollo KT266A
memoire 512 Mo (2x256) DDR SDRAM
type BIOS Award
carte video ATI Radeon 9600 Pro 256Mo
2 disques dur de 80 Go
lecteur DVD 16X
graveur DVD 12X double couche Samsung
carte VIA PCI 10/100Mo Fast Ethernet...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:49:02
Il te faut 300Watts mini 350 conseillés
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:53:23
ok deja je vais changer ça, j'ai vu une alim de 400W pa tro cher je vais l'acheter, je ne sais pas si ca corrigera le probleme mais on peut toujours voir, et puis il me faut une alim puissante alors.Mici pour linfo
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:03:24
| Roroboy a écrit : ok deja je vais changer ça, j'ai vu une alim de 400W pa tro cher je vais l'acheter, je ne sais pas si ca corrigera le probleme mais on peut toujours voir, et puis il me faut une alim puissante alors.Mici pour linfo |
prends une bonne alim c'est super économique
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:09:19
sinon, j'ai mis à jour le pilote AGP et g fait un reset du BIOS pour voir si ça résoudrait le probleme mais rien y fait, c'est quand mm embétant surtt un jour de noel, c'est triste, enfin rien n'est perdu
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:11:50
vérifie si tu peut booter avec un seul disque dur et sans tes lecteurs optique (CD +DVD) enleve aussi la carte réseau et une seule barrette de ram.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 22:24:12
j'ai essayé mais rien ne change.Ca menerve que le bip ne se fasse pas, j'y crois tu sais et en fait il vient pas pourtant c'est limite arf ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 22:36:29
ceux qui viennent lire en pense quoi? help me pleaz
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:06:58
me parle po de malheur arf
, mais ca se peut pas car avec mn ancienn carte graphique ça marche très bien
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:08:49
Donc en plus ton ton problème d'alimentation tu as un problème avec ta carte graphique.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:11:03
je vais faire tester ma carte graphique là où je l'ai acheté pour voir si ya pa de defauts.Comme ça je verrais bien aussi après avoir changer mon alim, il ya incompatibilité peut etr mais bon ca métonn , c bizarre cett histoire
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:12:49
il se peut aussi que ton port AGP soit pas assez rapide...
En tout cas moi g cette carte graphique : g que 2 trucs a lui reprocher :
son ventilo ma laché au bout de 3 mois et les drivers sont pas fourni avec XP donc pomme pa le cd d'install...
Par contre question raport/klité/prix c le top ( qd on arrive a la fér marcher ...)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:18:44
ah ué oci la marque c Mediamax, et en fait sur cette version c'est bizarre mais yapa de ventilo, va faloir kjen rajoute un alor, arf c chian tt ca jte jur ![]()
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:06:52
j'ai tenté autre chose, j'ai désinstallé les anciens drivers avec ajout suppression de programmes, ensuite j'ai utilisé driver Cleaner pour nettoyer encore plus en profondeur ce qui rester en pilote nvidia.G essayé dinstaller dabor les pilotes ATI avant de mettre la carte mais rien à faire. Je me doute bien ke c lalim
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:09:34
| Roroboy a écrit : ah ué oci la marque c Mediamax , et en fait sur cette version c'est bizarre mais yapa de ventilo, va faloir kjen rajoute un alor, arf c chian tt ca jte jur |
ne parle pas de ca sinon le gars de médiamx va rappliquer!!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:42:20
| Roroboy a écrit : LOL mm po peur |
c parceke tu le connais pas!! il va troller jusqu'à la mort ton topik
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:36:42
je vois que ludo201288 est toujours plus virulent sur les forums que sur les messages privées.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:59:31
| cartesvga a écrit : je vois que ludo201288 est toujours plus virulent sur les forums que sur les messages privées. |
content de te revoir ossi!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:12:13
bon sinon vous avez pas une idée à mon probleme?merci...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:13:49
a mon avis si ton alim est une noanem elle est la cause du problème. teste avec une autre alim de marque si possible, de 300w mini.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:16:23
ouai jvais justement m'acheter une alim de 400W demain mais il faut kje la fass tester aussi jpense au cas où là ou je l'ai acheté
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:17:34
oui et prends une alim de marque! parceque une noname 400w meme si c du 400w théorique, elle perd jusqu'à 50€ de sa puissance sous forme de chaleur, contre 1 à 10% pour un e alim de marque!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:20:27
une alim de marque Q-TEC chez infodirect tu pense que ça ira
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:25:19
et jcomprends pas pourquoi ma carte n'a pas de ventilo, bizarre pour Radeon 9600 pro 256Mo, faut kjachete un ventilo aussi?![]()
Marsh Posté le 26-12-2004 à 18:10:18
Q-tech=noname donc évite! si tu veux les lc power me semble correctes et pas cher sinon les tagan sont très silencieuse (compter 50€ pour 380W, amplement suffisnat car délivre plus de 99% de sa puissance et n'en perd que 1% sous forme de chaleur: donc en sortie 380-3.8=376.2W
pour ta noname: 400w mais de 30 à 50% de dissipation thermique. ds le meilleur des cas: 400-30% de 400=400-120=280w en sortie
Sinon ta carte, elle est refroidit en passif? il a kel tete le refroidissment? Sinon pour ca je crois qu'il vaut mieux que tu demande au rôdeur de médiamx attends je l'appelle: MEDIAMAX
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:19:57
http://www.mediamax3d.com/cgi-bin/radeon9600pro.asp#
Je suis allé sur ça et j'ai le meme boitier, la carte est à peu près pareil sauf que ya pa le ventilo et ya le gro radiateur gris (je c pa comen ca sappell sorry) enfin voila quoi, ce doit etre un refroidisssment en passif, mauis c'est bizarre car ce modele ne devrait pas exister sur une 9600 Pro, pourtant c'est marqué certifier etr une 9600 Pro, j'ai des doutes, cette aprem ça va chauffer je vous dis pour le vendeur.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:53:59
bizarre en effet! et t'as le meme rad grismais t'as quoi à la place du ventilo? Hého cartesvga on a besoin de toi ici: MEDIAMAX
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:05:30
j'ai juste le gro rad gris et c'est tout
point de ventilo dessus
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:12:28
ouais une 9600pro ca chauffe pas mal kan meme. vérifie si ta bien un bus 128bits médiamax est le pro des "fausses" cartes à bus 64bit.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:18:00
comment on peut voir ça comme ça à l'oeil nu? car tu sais bien mon pc ne boote pas quand je la met.Merci d'être là.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:19:27
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:26:11
et toi ludo tu es le pro de la betise
la 9600Pro que vous avez roroboy est livrée avec un dissipateur thermique suffisant et remplace le ventilateur
ludo, c'est les conges scolaires dans ta maternelle ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:31:17
ok alors ce gros rad c'est en fait un dissipateur thermique, c'est nouveau ou quoi? car on ne trouve pas de ces modeles sur le net.Merci pour l'info.Il faut que je change mon alimentation deja car mon pc ne boote pas avec.Mais je ne sais pas si ce sera suffisant en tout cas merci cartesvga
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:35:56
Je me suis acheté une Radeon 9600 Pro 256Mo. J'ai désinstallé les anciens drivers de l'autre carte, ensuite j'ai éteins l'ordi et mis ma carte ds le port USB à la place de l'autre.J'ai remis tous les branchements , j'allume et o surprise mn pc s'allume mais ne boote pas, il n'ya pas de bip de démarrage, l'écran reste noir, je remet l'autrecarte tout march très bien.De quoi cela peut il venir? Sachant que j'ai une alimentation de 250 W faut il ke je la change par une plus puissante pr espérer que ma nvelle carte graphique marche! Merci de me repondre
Joyeux noel
Romain
