Probleme avec une ATI HD 2400 pro de chez powercolor - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:50:47
J'ai eu le meme genre de probleme avec une X800gto a l'epoque la solution : sav
De plus s'etait ausi une powercolor^^
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:03:21
C'était une carte graphique intégré a mon PC ( Acer aspire ) ce qui donne une VIA S3 64mo de ram pour la Carte graph ...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:05:21
tu as desinstallé les pilote du chipset avant d'installer ta nouvelle carte?
tu as regardé dans le bios si il y a besoin de desactiver le chipset graphique?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:08:37
pilote : En fete on ne peut pas vraiment dire que je les désinstallé, j'ai désactivé se périphérique a partir de windows
Bios : non pas regarder. Dans quel volet du bios accedent -on à cette " desactivation "
Merci déja de tes idées vendal
Je vais faire un tour dans le bios et je reviens !!
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:16:55
C'est presque obligé que tu es des drivers pour le chipset intégré, dans le cd des drivers de la carte mere par exemple et dans le bios si tu as l'option c'est dans "periphérique intégrés" (traduction de l'anglais)
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:21:06
Dans "périf intégré" je n'aie rien trouvé sur la carte graphique seulement port sata, diskette, usb, PS2? mais rien sur la carte graph En revanche dans un autre volet g désactivé l' "AGP FAST WRIGHT" et la memoir dédié a la carte graph j'ai^passé 64mo pour "disabled"
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:28:47
J'ai pencé aussi que cela pouvé venir du cd de drivers fournie . alors je suis allé sur le site d'ati et j'ai téléchargé les pilotes pour cette même carte mé impossible de les installer car le setup ne trouve pas de pilotes compatible avec mon périphérique ou mon systeme d'éxploitation ( XP home )
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:42:04
| GaSt105 a écrit : Bonsoir ! |
J'ai exactement le meme probleme avec la meme carte du meme constructeur, j'ai je trouve une solution je te tiens au courant. Il faut regarder du coté des alimentations il y a des incompatibilité.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:26:43
Up!! je rencontre le même problème avec la même carte graphique de la même marque!! J'ai pu tester la carte graphique sur 2 pc même problème a signaler!! Il me semble que les drivers d'ati ne sont pas au point ou alors le bios de la carte graphique bug et la je crois que l'on va l'avoir dans le baba !! Resortez vos factures pour changer de cg!! lol
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:28:25
j'ai vu le probleme similaire , sur un autre topic ce matin mais je ne le trouve plus . (je cherche)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:33:23
il ne s'agit pas de la même carte graphique celle du post est une passive en pci exp
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:34:19
drivers cleaner , ou formatte tout simplement moi je t'enterais ca perso.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:38:32
ben je l'ai fait j'ai installé un nouveau windobe de test sur mon 2ème dd et encore j'ai pu retourner au magasin me faire changer de cg et ben c'est pas mieux !!
Marsh Posté le 17-09-2007 à 08:55:30
| florian_74 a écrit : ben je l'ai fait j'ai installé un nouveau windobe de test sur mon 2ème dd et encore j'ai pu retourner au magasin me faire changer de cg et ben c'est pas mieux !! |
Oula, j'ai des problèmes aussi avec cette carte (voir l'autre topic), si tu dis qu'avec une autre carte ca fait pareil on avance, j'espère que c'est pas du à un problème d'incompatibilité matériel impossible a régler par des drivers, je l'ai prettée à un pote la pour voir si sur une config différente elle tourne différemment.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 10:55:56
Salut MrRogue ben je l'ai testé sur deux pc avec configs différentes (une chez intel p4 et une config sur amd 3100+) ben j'ai les mêmes problèmes !! Sur le p4, le pc ne freeze pas tout de suite 5 min environ . Sur l'amd a la seconde ou on lance le jeu sa freeze.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:48:46
Bonsoir !
Je viens d'acquérir une nouvelle carte graphique (HD 2400 pro) pour mon PC.
Je l'aie acheté sur grosbill recu impécable ( rien a signaler ) bundle complet etc ...
Le probleme fut quand je me suis penché sur l'instalation des drivers. En effet aprés instalation des drivers et rebootage, le PC bloque juste avant d'ouvrir une session et aprés quelques instant un écran noir apparait !!
Je suis alors obliger de passer un mode sans échec, supprimer les drivers, et repasser en mode classic mais avec une carte graphique toujours pas installé ... Voila merci de m'éclairer !!!
Coordialement
