Probleme avec Asus V9999GT, aide needed plz :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:53:06
Oui, c'est certainement l'alimentation qui est en cause...
Achete une alim genre LC Power, Tagan, sont pas chères et tres correctes...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:55:28
il faut que tu test avec une alim de marque si sa marche pas et ben sav moi j'ai un pote la sienne est partit au sav
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:58:32
Ouai, SAV pour la mienne qui laguait a mort !!! sinon ben si tes alims sont des noname, il te faut au moins 500W. Avec une alim de marque (genre Tagan) 380W sont sufisants ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:00:07
je te déconseille la zalman ZM400B (400w), à peine achetée déjà rendue: mon PC ne bootait qu'une fois sur 2 et il fallait complètement éteindre l'alim avec l'interrupteur! J'ai remi mon alim antec 300w et tout fonctionne. Le 12v de la zalman était à 11.8 alors que mon antec smatpower 11.95v avec ma config O/C!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:25:26
| pvhk a écrit : je te déconseille la zalman ZM400B (400w), à peine achetée déjà rendue: mon PC ne bootait qu'une fois sur 2 et il fallait complètement éteindre l'alim avec l'interrupteur! J'ai remi mon alim antec 300w et tout fonctionne. Le 12v de la zalman était à 11.8 alors que mon antec smatpower 11.95v avec ma config O/C! |
heu ca c'est mon alim et elle tourne nickel sur ma config avec en plus 4 neons....et la meme CG que lui Asus 9999gt...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:17:36
| Fletch2099 a écrit : testé avec alim advance 400w, meme soucis |
Advance, c'est noname...
De toute facon, achete une LC Power 550W ou Tagan 380 aux alentours de 50-60, c'est pas chèr pour leur qualités, et meme si ca ne resout pas completement ton pb (ce dont je doute...), ca ne fera pas de mal a ton PC au contraire...
Experience perso : J'ai "gueri" un Maxtor 80Go qui faisait des clac-clac inquietants rien qu'en passant d'une alim noname 350W a une Antec TP 380W...
La stabilité des tensions est quelque chose de capital dans un PC !
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:25:03
Ce que je vais faire c'est retourner demain au magasin, cette carte faisait partit d'une config compléte que j'ai acheté donc si l'alim ne va pas c'est de leur faute.
Si elle fonctionne au magasin la ca veut dire que c'est vraiment l'alim, je préfererais que ca tourne pas, ca eviterais les problémes.
Merci de vis conseils ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:26:07
| Turk182 a écrit : heu ca c'est mon alim et elle tourne nickel sur ma config avec en plus 4 neons....et la meme CG que lui Asus 9999gt... |
elle tourne peut être bien sur ton PC mais pas sur le mien: les voltages de l'antec sont bien meilleurs.Et de plus une 9999GT est moins gourmante qu'une geforce 6800GT 256Mo!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:42:47
| pvhk a écrit : elle tourne peut être bien sur ton PC mais pas sur le mien: les voltages de l'antec sont bien meilleurs.Et de plus une 9999GT est moins gourmante qu'une geforce 6800GT 256Mo! |
Ben justement c'est pas parceque ca ne tourne pas sur ta config qu'il faut la deconseiller....en plus il a la meme carte que moi, donc je confirme que c'est un bon choix d'alim pour lui...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:48:20
Alim noname = arnaque, car il y a marqué 400W et le max réel est 200W ... la mienne est une 500W noname, je vais bientot la changer, car j'ai pu faire une comparaison avec une Tagan 380W:
+12V: 13A (noname) / 22A (tagan)
+5V: 25A / 37A
+3.3V: 16A / 26A
Et mon alim est une 500W noname
Il est donc obligatoire d'avoir une bonne alim de marque, pour eviter ce genre de surprises et surement des desagrement a cause d'une puissance trop faible.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:48:24
je réitère: la zalman 400w n'est pas une bonne alim pour l'O/C: à 400w et plus mieux vaut prendre une noiseblocker...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:55:37
je réitère: la zalman 400w est une bonne alim pour sa config ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:58:48
| Turk182 a écrit : je réitère: la zalman 400w est une bonne alim pour sa config |
il a une p4p800, pas une p4s800: c'est pas tout à fait la même chose...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:05:17
| pvhk a écrit : il a une p4p800, pas une p4s800: c'est pas tout à fait la même chose... |
ok un point pour tio...mais je suis toujours pas convaincu....
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:18:48
| Turk182 a écrit : ok un point pour tio...mais je suis toujours pas convaincu.... |
cette alim silencieuse fonctionne normalement sur un PC non O/C mais dès qu'il faut pousser le p4 le 12v doit tenir le coup et celle ci ne(je parle de la ZM400B et pas la A)ne fournit pas de voltage suffisant pour un "petit" p4c 1.6.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:24:21
les p4 consomme plus que les amd moi je lui conseil la tagan 280 w avec sa pas de problème
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:28:06
| chinoisurfer a écrit : les p4 consomme plus que les amd moi je lui conseil la tagan 280 w avec sa pas de problème |
380W !!!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:29:36
lol excuser je me suis tromper bien sur 380 w merci de me recup ado lol ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:14:05
La réponse demain pour moi, en tout cas c'est quand meme bizarre que je débranche tout (cd HDD) et que j'ai le meme probléme (ecran de bienvenu asus haché ect)
Si c'est un probléme d'alim ca me parait bizarre, a moins que la carte pompe 250w a elle toute seul...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:45:21
Moi j'arrive a jouer a UT2004 et a Farcry fluide en 1024 avec ma Ti200, c'est pas croyable que cette carte fasse encore tourner des jeux comme ca ... bien sur, en medium pour UT et en low pour farcry, mais ca reste bien niveau graphiques !!!
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi j'avais des saccades avec la 6800GT Asus, alors que j'avais les meme options ?!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:53:25
J'ai eu un echange standard, finalement ca passe impécable avec alim 350w enermax ![]()
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:47:57
je suis en train de monter un pc, j'ai acheté une config compléte flambant neuf (P4 3ghz, carte mere asusp4p800)
J'ai testé sur plusieur config et:
Les pc que j'ai boot une fois sur 2, quand c'est pas d'enorme defaut graphiques au demarage et un freeze au boot windows...
A part une carte défectueuse je penserait a la limite a mes alim 300w et 350w qui fournirait pas assez, j'ai debranché un max de truc et c'est pareil,
Un avis sur la question?
Merci pour votre aide
