Problème alimentation PCIe Msi GTX 760 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:54:20
C'est une 760 ou une 770 que tu as commandé ? car ton lien c'est une 770...
Et oui c'est normal que tu as un trou dans le connecteur, regarde cette photo, on voit bien qu'il y a un trou dans le connecteur avec aucun fil :
http://img1.lesnumeriques.com/test [...] oc_box.jpg
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:57:43
effectivement c'est une 760 le lien n'est pas le bon mais je trouvais cela bizarre qu'un pin ne soit pas alimenté contrairement a celui présent sur l'alim
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:03:33
Pourtant toutes les photos et review de la cg ont bien 1 connecteur 8 pins et 1 connecteur 6 pins... bizarre... ![]()
Marsh Posté le 31-03-2014 à 20:14:43
voila le bon lien http://www.ldlc.com/fiche/PB00151360.html
et meme dans la description il est ecrit 6 et 8 pins je crois que je me suis fais refourguer de la m...E
Marsh Posté le 31-03-2014 à 20:20:49
D'après une photo du site de msi : http://www.msi.com/product/vga/N76 [...] cification
il y a bien 2*8 pins sur les modele 4Go OC.
Tu as une backplate sur tes cg ?
Bon mets les adaptateur, ça craint rien de toute manière ![]()
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:53:30
Salut a tous je viens vers vous car ce matin j'ai reçu mes deux cartes graphiques MSI TWIN FROZR GTX 760 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00150822.html).
Sur ldlc ils spécifiaient que pour alimenter la cg il fallait un port PCIe 6 pins et un port 8 pins.
J'ai cette alim (http://www.ldlc.com/fiche/PB00125007.html) qui dispose donc de 2 ports PCIe 6 pins et 2 ports 8 pins. Mais il s’avère que la cg demande en réalité 2 ports 8 pins chacune.
Les cartes sont livrées avec un adaptateur 6pins ---> 8pins mais il est trop bizarre car un pin n'est pas alimenté, il manque une broche qui est normalement relié a un fil noir de masse.
Pensez vous que cela ne risque rien et que cela va fonctionner car sur le 8 pins de l'alim tous sont alimentés.
Pouvez vous m'eclairer?
Message édité par blackskull le 31-03-2014 à 17:01:24
