probleme affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2015 à 16:16:34
en meme temps y a rien d'anormal sur la deuxième photo alors que chez moi y avait plein de lignes visibles et de décalages... c'etait tout brouillé.... je vousdrais bien vous montrer quand l'ecran se décale aussi mais là l'ordinateur plante complet et je peux pas sauvegarder la capture d'ecran!!!!
Marsh Posté le 06-11-2015 à 16:56:49
Connectique vérifiée? Ecran VGA relié en DVI?
Même problème en safe mode?
Tu as réinstallé le même pilote que tu avais avant?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:00:26
salut,
oui l'écran n'a pas bougé de place et est relié en dvi... les pilotes ont été mis à jour avec le logiciel fourni avec la cg et ceux de la carte mère pareil...
je suis meme allé les chercher directement sur le site pour les installer manuellement au cas ou...
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:02:20
j'ai oublié de preciser que j'avais lancé un test de la carte graphique avec FurMark et alors là il est pas allé jusqu'à la fin ca va de soit... au bout de 20 secondes vlan ecran freezé!!!
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:09:26
Installe OCCT et éxecute tout les teste possible un part un
Cordialement
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:36:15
Salut MrDeeps,
j'ai téléchargé comme tu l'as dit OCCT et j'ai fait les tests cpu OCCT et Cpu linpack sans souci et 1 seconde apres le démarrage du test GPU:3d ben plantage... du coup j'ai pas fait le dernier power supply...
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:01:01
La CG est peut-être morte. Il se peut que ça soit un hasard de timing avec ta migration sous W10.
Est-il possible que des mauvais drivers entrainent une surcharge qui endommagerait la CG?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:21:36
Dit moi si les graphique du 12 volt te semble cohérent ou non ? tu les trouvera dans Document\OCCT\la date d'aujourd'hui
Marsh Posté le 06-11-2015 à 19:15:05
Ta sonde n'est surment pas reconnu totalement par OCCT car 7 volt sur le 12 volt .... impossible
mais bon c'est pas grave c'est surtout la stabilité qui m’intéresse , est pour moi c'est stable
je continu a recherche la cause de la panne
édit: il me faut le graphique du GPU test car la c'est la graphique quand tu a fait le test CPU logiquement le 12 volt n'est pas solisité du coté de la carte seulement du coté du processeur mais sur le CPU on s'en fou un peu
car c'est pas là ou ça pêche surtout que les VRM r'attrape les défaut du courent
Marsh Posté le 06-11-2015 à 19:25:43
excuses moi je me suis trompé alors...
celui là c'est mieux...??
Marsh Posté le 06-11-2015 à 19:50:30
Voici le graphique du test que je viens de faire ( shader regler a 7 , SV désactiver )
comme tu peut le voir c'est exactement pareil
Edit car je viens juste de m'en rendre compte : mise a part que ma carte graphique met pas plus de 60 seconde pour commencer a afficher
Marsh Posté le 06-11-2015 à 21:02:14
en conclusion ? ce ne serait pas ca??? et la ca vient meme de planter sur une page facebook!!! avec redémarrage de l'ordi en prime!!!
Marsh Posté le 06-11-2015 à 21:05:53
essaie d'utiliser ta chipset graphique de ta carte mère et dit moi si le probléme persiste si tu en posséde pas trouve toi une carte graphique pour faire un test avec si tu en n'a pas non plus
je médite sur une autre solution pandant la nuit, vive les Lucide Dream xD
PS: le plus dur c'est toujours d'isoler la panne pour faire simple c'est la partie diagnostique
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:27:31
je vais donc débrancher la cg et brancher l'ecran sur la carte mere voir ce que ca donne!!!
Marsh Posté le 09-11-2015 à 15:24:43
| vincedebo a écrit : je vais donc débrancher la cg et brancher l'ecran sur la carte mere voir ce que ca donne!!! |
Alors avec la chipset graphique c'est mieux ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 16:15:16
comme un abruti j'ai cédé il y a deux jours à la mise à jour de windows 10 et depuis plus aucun jeu ne fonctionne et ce malgré un retour à windows 7 après une réinstallation complète du système et une mise à jour de tous les drivers...
Voici un résumé de ma configuration
et voici ce qu'il se passe régulièrement sans compter les fois ou l'ecran se décale et que j'ai le tiers droit qui passe à gauche!!!!
soit c'est une coincidence et ma carte graphique me lache, soit c'est le passage à windows 10 qui est mal digéré par mon ordi...
des avis, des conseils....?
