Probleme activation sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2016 à 01:08:10
ReplyMarsh Posté le 28-02-2016 à 11:50:37
ReplyMarsh Posté le 28-02-2016 à 11:51:23
Tu as été voir dans le panneau de configuration Nvidia ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:03:37
| alein a écrit : Bonjour |
bonjour
oui et les options sont grisé
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:18:08
Ton pont SLi est OK, bien connecté, tu as essayé sur les deux paires de connecteurs des cartes graphiques ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:20:15
oui j'ai 4 sli tous tester de toutes les manières possibles.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:21:06
Le bios de la carte mère est à jour ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:38:54
Sur ton image, le gestionnaire Nvidia indique un problème de pont SLI.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:49:25
Salut; Essaie de changer de port SLI; genre tu vois la carte graphique a 2 connecteurs SLI; essaie de les connecter ensemble en utilisant les deuxièmes connecteurs (Connecteur SLI2 du GPU1 avec Connecteur SLI2 du GPU2)
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:27:30
Surtout pas...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:31:37
Tout les pilotes sont bien installer je comprend pas pourquoi sa fonctionne pas
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:33:29
ReplyMarsh Posté le 28-02-2016 à 14:33:38
Croiser un pont SLI n'est pas une chose à faire. Ta tournure de phrase était assez imprécise pour faire penser que tu le suggérais...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:35:10
Je ne voulais pas dire utiliser le connecteur 1 du GPU1 avec le connecteur 2 du GPU1; mais plutôt d'utiliser le connecteur 2 du GPU1 avec le connecteur 2 du GPU2; je ne voulais pas dire croiser les connecteurs '_'
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:38:43
Si tu avais lu le sujet, tu aurais vu que c'est une hypothèse déjà testée et invalidée.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:41:51
My bad..
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:45:47
Bref ça ne nous avance pas dans la recherche d'une solution...
Tu peux inverser les deux cartes ? Passer celle du dessous au dessus, pour voir ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:50:28
Et une photo de ton montage, pour voir.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:09:00
Tout semble bon niveau branchements...Tu as essayer en supprimant le pilote nvidia et en installant le dernier ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:24:54
Alors là...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:51:32
Il semble impossible que tu aies 4 ponts défectueux.
Si ça vient d'une des cartes, à part te faire prêter une gtx 970 pour tester, je ne vois plus.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 11:26:39
J'ai changé et testé la carte graphique de mon ami tout fonctionne .
Conseil pour toutes les personnes qui souhaite faire un SLI prennai exactement les mêmes cartes graphiques.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:34:29
Bonsoir
j'ai 2 GTX 970 INNO 3D reconnus par le system je n'arrive pas à activer le mode sli, merci de bien vouloir m'aider.
