Probleme MSI GTX 970 Gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:34:59
Testes sur un autre pci-e.
Testes sur un autre pc si possible.
et si idem sav.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 20:07:51
Autre pc non pas possible car j'ai que celui la , par contre j'ai pas teste sur l'autre pci-e ni le clear cmos
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:34:00
alors je viens de tester sur le deuxième port PCI
et cela a fonctionne, je comprends pas comment ça se fait que sur le premier port PCI ça fonctionne pas mes sur le deuxième oui .
J'espère que vous aller pouvoir m'aider, merci par avance
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:38:31
ReplyMarsh Posté le 08-03-2015 à 12:10:18
ReplyMarsh Posté le 08-03-2015 à 13:22:06
links13 a écrit : je crois pas car ça fonctionne avec mà gtx 680 |
Ca ne veut rien dire.
Je m'explique : dans mon cas, sur le port PCI-E 3.0 ma GTX 760 marchait sans soucis, mais sur la 970 nada. En effet quelques pins étaient abîmés dans le slot, ce qui empêchait un affichage avec la 970
Donc j'ai été obligée de changer pour le port en 2.0 qui est en x4
Marsh Posté le 08-03-2015 à 13:40:03
ça fait quoi si je laisse la carte sur le deuxième pci???
Marsh Posté le 08-03-2015 à 13:42:01
Elle fonctionnera en x4 et non x16 d'après ce que j'ai pu lire sur ta CM, ça bridera un peu, mais c'est vraiment trèèèès minime (genre 3-4 FPS, dites-moi si je me trompe), ne t'inquiète pas
Marsh Posté le 08-03-2015 à 14:53:57
je vien de retenter sur le premier pci et ça a fonctionner qu'une seule fois
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:31:57
Je vois vraiment pas d’où ça peu venir je commence a désespérer
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:27:49
Bonsoir![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai fait l'acquisition du nouvel carte graphique (MSI GTX 970 Gaming) en remplacement de ma GTX 680 et le problème et qu'il mes impossible de la faire fonctionner.
Je les brancher comme il et indiquer 8+6pin et je n'ai aucun signal a l’écran. J'ai essayer de brancher l’écran en HDMI et en DisplayPort mes c'est toujours le même résultat(aucun signal).
Ma carte mère et une ASUS P8P67 qui et a jour avec le dernier bios, donc je pence pas que ça vienne de la, peut-être la carte graphique HS ???.
je vous remercie par avance pour votre aide
