Probleme 9500pro a l'aide !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 10:12:14
As tu désinstallé les pilotes Nvidia avant de changé de carte ?
Si non démarre en mode sans échec et désinstalles les pilotes nvidia ensuite (après extinction de ton pc) change de carte et installes les pilotes ATI fournit avec ta 9500pro.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:12:23
Pareil doit y avoir un bug dans les drivers, donc fait ce que jclaudej te conseille.
Sinon je ne pense pas que cette carte soit en train de rendre l'âme:
J'ai la meme sur laquelle j'ai tous changer (ventirad, bios, tensions) et j'ai aucun souci avec!
Elle a tournée sur 4 pc différents...
Penche pour un problème logiciel ![]()
Marsh Posté le 16-01-2006 à 09:19:48
j'ai même formaté mon pc (avec delpart) et reinstallé xp et même problème
Marsh Posté le 15-01-2006 à 09:55:20
bonjour,
j'ai acheté une 6800 à la place de ma 9500pro pour mon pc. Aucun soucis.
Par contre dans la config de ma fille (XP2000+carte mère Asus A7V600-X) j'ai monté la 9500pro à la place de la 4MX400. Et là quand je lance n'importe quel jeu, l'ecran se fige au bout d'un moment et l'ecran s'eteint. J'ai essayé avec la 6800 mais aucun soucis.
Je voulais savoir s'il s'agissait d'une incompatibilité de la 9500pro et de la A7V600-X ou alors tout simplement que la 9500pro commence à rendre l'ame ? (elle est encore garantie 1 mois 1/2 sur les 3 ans lors de l'achat).
Pourtant elle marchait nickel sur mon A3000 - K8VSEDeluxe. et sur mon ancienne A7V333 (XP2000+)
A l'aide !!!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:44:58
A priori cela peut venir de coeff agp fixés dans la bios carte mère A vérifier
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:24:03
passage GeForce à ATI , ou réciproquement, implique une désinstallation trés soignée des vieux drivers : sinon plein de conflits !...
il existe des désinstalleurs , des cleaners, cherche sur google...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 09:18:33
J'ai utilisé un cleaner pour supprimer les drivers nvidia.
J'ai également fait un format c et reinstallé xp mais toujours le même problème
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:34:20
+ 1 j'ai déja rencontré ce problème.
Clic droit sur le bureau => propriétés => onglet paramètres => bouton avancé
La tu dois trouvé un onglet qui permet le passer de AGP x 8 à AGP x 4.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:49:27
OK. Mais pourqoui passer de vitesse 8x à 4x alors que la cg et la cm supportent l'agp 8x ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:16:54
faswrite dejà desactivé et même problème.
Pour le moment j'ai reinstallé la vieille Geforce 4MX440.
J'essayerai en mettant dans le bios l'AGP à 4x. Ca changera quelque chose sur la vitesse des jeux le passage de 8x à 4x ?
pourquoi ne peut-on pas utiliser une carte 8x avec une carte mère compatible 8x ?.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:20:33
On s'est palnté,je me souvenai plus que cette carte est en agp 8X,donc oubli.
As-tu bien connecté le connecteur d'alimentation sur la CG?
Est ce que le rad de la CG est chaud quand çà freeze?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:31:32
connecteur d'alim bien branché.
j'ai testé la carte sur une carte mère K8VSe-deluxe et cela fonctionne correctement
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:05:45
Oui bios mis à jour avec la version 009.
pensez-vous qu'une incompatibilité est possible entre une 9500pro et une cm à chipset via600 ?
car sur du via333 e tdu via 800 la carte fonctionne
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:08:03
Ca serait étonnant
As-tu tester avec une autre alim?
le rad est chaud au moment du freeze?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:14:25
j'ai un collegue qui a la meme config, il a pas de souci...
le probleme viens d'ailleurs. D'ou? je vois pas la... meme le bios est a jour
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:32:39
Concernant l'AGP 8 j'ai une CM 7VAXP Gigabyte qui (avec mise à jour du bios) est cencé accepté x 8 mais qui dans la réalité bug des que j'essaye de jouer en 3D.
Le passage en x 4 a résolu mon problème sans perte de ftp avec ma config
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:40:03
oui, normalement entre le x4 et X8 il se passe pas grand chose... c'est pareil en terme de perf
Marsh Posté le 17-01-2006 à 09:47:56
| jclaudej a écrit : |
Après le Pentium qui accélère internet, voilà la carte graphique qui accelère le FTP !
(désolé)
Sinon, essaie de desactiver le "side band adressing" dans le bios.
Change de connecteur d'alim si ça t'est possible.
Si ta carte est overclockée, essaie en fréquences de base.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 14:29:52
bonjour,
A l'aide !!!
