probleme 7800gs/agp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2006 à 05:01:38
utilise les driver nVidia 'NGO'
problème réglé pour moi avec celui ci -> nvodngov18456
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:16:57
probleme non regle et ton NGO a foutu plutot la M...E obliger de revenir au pilote d'orig bref toujour le meme probleme
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:40:56
tu es partis d'une nouvelle installation de win ou pas lorsque tu as mis la 7800?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:03:00
As-tu tenté de désinstaller proprement les drivers ?
Utilise DriverCleaner et ensuite installe les Nvidia 92.91béta (il tourne très bien).
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:49:09
essaye riva tuner pour voir avec le monitoring si tu as un pb de température avec ta carte
Marsh Posté le 18-10-2006 à 19:26:02
rien n'y fait formatage mise a jour carte mere (driver) pilote d'orige pour la 7800 sous windows nikel je lance 3DMarK05 plantage au test 3 ecran noir une fois sur deux le pc redemare seul ??????????????????????????? une idee ????????????????????????
ps: j'ai changer l'alim pour une 480W
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:59:03
regarde si il ne manque aucun composant sur la carte video, et aussi reteste rapidement avec ton ancienne carte, si ca marche, alors renvoie en SAV la 7800
Marsh Posté le 19-10-2006 à 02:13:49
comme j'ai eu le même problème je voudrais juste t'avertir qu'âprès quelques recherches il s'avère que des millier de client ont du faire appel au SAV, certain utilisant le SAV 3 fois avant d'avoir une revision stable
c'est pas normal de formatter ou de jongler avec les drivers...
bonne chance
Marsh Posté le 19-10-2006 à 23:48:42
ai contacter le sav de la boite qui ma vendus la carte LDLC pour ne pas les citers lol apres 5 minutes de discution avec le technicien il me font un echange de carte lol a croire qu'il sont au courant du probleme ;=)) vous tient au courant
Marsh Posté le 17-10-2006 à 02:34:44
Bonsoir désirant faire évoluer mon PC jai acheter une MSI NX7800GS/AGP 256Mo
Temps que je suis sous Windows tout va bien des que je lance un jeu (BATTEFIELD 2)
Sois jai lécran noir ou limage du jeu se bloque même avec toute les réglages vidéo au mini
Avant javais une asus/ati 9600 pro qui elle marchait bien
Pour info suis la description du pc et utilise comme alim une antec true 430W
DMI Baseboard
vendor MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
model MS-6570
DMI BIOS
vendor Phoenix Technologies, LTD
version 6.00 PG
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon XP
Codename Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP 3200+
Package Socket A (462)
CPUID 6.A.0
Extended CPUID 7.A
Core Stepping
Technology 0.13 um
Core Speed 2204.8 MHz (11.0 x 200.4 MHz)
Rated Bus speed 400.9 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
K7 Thermal sensor yes
Chipset
Northbridge nVidia nForce2 IGP rev. A2
Southbridge nVidia nForce2 MCP rev. A3
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, not enabled
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 200.4 MHz (1:1)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 8
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number CMX512-3200C2
