Probléme 6950 Etrange. [URG] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:50:00
Hello, vire ce switch et branche ta carte direct sur le pcix
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:55:00
je propose un problème de drivers, apparemment ils posent problèmes à certaines personnes (les 11.4) tu peux toujours essayer de passer aux 11.3 ou moins
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:57:58
mais non c est sont switch qui ne sert a rien qui fout le boxon, faut mettre la carte sur le port pcix en haut, dans le cas actuel il doit etre brider a 8x......
Marsh Posté le 03-05-2011 à 21:00:16
| chriskenoby a écrit : mais non c est sont switch qui ne sert a rien qui fout le boxon, faut mettre la carte sur le port pcix en haut, dans le cas actuel il doit etre brider a 8x...... |
C'est vrai que c'est une bonne idée
j'avais pas vu ton message
Marsh Posté le 04-05-2011 à 08:01:46
Le probléme, c'est que le jour ou j'ai reçu la config, la carte, on l'a monté sur le 1er port pci e sans le switch, comme j'avais des mauvaise performance, j'ai donc brancher ensuite le switch en inversant les port pci e avec la carte, mais j'ai toujours les meme performance ... bref avec ou sans c'est pareil, donc c'est autre chose.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 08:29:14
salut a toi
moi j ai la meme carte mere que toi j ai aussi se switch avec ma 6850 oc sapphire
la carte est brancher sur le port pci du bas avec le switch vga card au dessus
moi j ai fais un 3d mark 2011 avec carte au dessus sans switch et un carte avec switch
jai plus de performance quand elle est en bas avec le switch
apres ma config pour etre exate c est
phenom x6 1075t
6850 toxic sapphire avec driver 11.4
8 g de ram corsair xms3 1600mhz
carte mere asus M4A89GTD Pro/USB3
voila moi je pense que c est un probleme de driver car je joue a shift 2
et a crysis 2 a fond mais parfois j ai des probleme d affichage
fond de jeux plus la apres chargement mais depuis que je suis passer a 11.4 tous va mieux
pour l alim sa pourrait venir de sa car j ai un pote qui a la config suivante
phenom x6 1050t
8 g de ram xms3 1600 mhz
carte graph sapphire Radeon HD 6970
avec une alim de 650 w corsair
comme moi il a avait aussi des probleme pendant les jeux a l affichage
il a changé son alim par une 750 w qu il avait en stock est maintenent tous va bien bon aprés je sais pas si sa venais de sa car il a fait la mise a jour 11.4 aussi
si je peut t aider fais signe
Marsh Posté le 04-05-2011 à 12:50:55
-Peux tu m'envoyer ton lien 3Dmark ?
-Quelle est la marque de l'alimentation 750W de ton pote ?
-Quel est ton alimentation a toi ?
-As tu eu le probléme "Invalid format" ? tu es sous quelle resolution ?
J'ai mi aussi les driver 11.4, mais c'est toujour pareil
Avant j'etais avec les 10.4
Marsh Posté le 04-05-2011 à 16:42:45
indique moi de nouveau sur quel jeux tu a des problemes de perfomances. ( je ne parle pas du message d'erreur qui est un autre probleme. ) ton 3mark est bon.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 17:01:05
mon pote il a un E8400, et j'ai des probleme de performance sur tf2 et Rift
Marsh Posté le 04-05-2011 à 17:38:21
pour tf2 , si tu mets détaille mini , ta les même perfs minable?
Marsh Posté le 04-05-2011 à 18:33:06
C’était une question pour mettre hors de cause la carte vidéo.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 19:13:00
Bon, alors j'ai tester en minimum avec la carte graphique de mon pote GTX 460 Oc, je ram avec 15 fps, et en maximum, c'est tout simplement injouable, pourtant chez lui, TF2 passe tout a fond bloqué a 60fps constant, sans aucun probleme avec ma carte graphique 6950 et sa carte graphique GTX460.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 21:36:30
Cella ressemble a un problème réseau, essais ça :
Tu va dans la propriété de de ta carte réseau active, et tu va fixer la vitesse par du 1gb full duplex ou 100mb a la place du auto-negotiate.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 08:00:49
Salut, bon je vien de faire ta manip, rien ne fonctionne, mais je rappel que j'ai jamais eu de probleme reseaux hein
J'ai pas dis que je lag j'ai dis que je ram, tout a fond tout au minimum, je ram comme un goret et je suis a 10 fps 15 a peine.
Un pote m'a dis que sa pourrai etre mon processeur qui chauffe trop du fait que on a eu du mal a mettre la pate thermique (pate grise qui est de mauvaise qualité)
Ou cela pourrai venir de l'alimentation toujour.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 10:11:49
tf2 rame en fps quand il y a un probleme reseau, j'ai deja rencontré ce comportement. apres il y a d'autres choses dans la chaines, facilement vérifiable.
Marsh Posté le 06-05-2011 à 13:13:33
mon pote et moi avait une 650 watt corsair
mon pote a changer pour la 750 w corsair mais lui il avait 2 dd de 1 to black en plus que moi
tous tes drivers son a jour je ne parle pas de ta cg mais de tous ton pc
Marsh Posté le 06-05-2011 à 14:43:38
de toute facon c'est driver ou soft.. ca carte marche tres bien en bench. Quand ta un truc comme ca, tu commence simple.. et tu vire le suspect, pour toi c'est le soft driver , alors tu test avec un autre os propre installé a l'arrache sur un disque bidon.. et tu va vite avancer dans TON diagnostique. et tu commence aussi a lancer des logiciels de diags.. ( HW MONITOR , GPU-Z , etc.. )
Marsh Posté le 07-05-2011 à 17:57:08
Salut, je vous rapporte un autre symptome, Sur TF2 toujours, avec la GTX 460 de mon pote je ram aussi, Autant en haute resolution (1920X1080) qu'en basse resolution (1360x768), je reste toujour a 20 fps dans un endroit vide, et 10 voir 7 fps dans des endroit plein.
Dans un endroit vide, je fixe un point et je ne bouge pas, mes FPS varie entre 15 et 45, je m'explique, cela fait 15 25 puis 35 et 40, ensuite sa descend direct a 30 puis 25 puis 15, et cela remonte de la meme façon et ca n'en fini pas, autrement dis les FPS ne sont pas stable.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:23:17
tu va me prendre encore pour un attardé, mais vire tes drivers reseau, ou mets les a jour. ou encore stop ton anti virus pour tester.
et sort nous un HWmonitor après une séance de jeu + au moins un CPU-z + GPU-Z.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:42:21
Déjà je te rassure ton score 3Dmark11 et assez bon puisque. mais tu a peu etre un logiciel qui surcharge le processeur ou simplement un virus qui fait chier son monde.
Donc faut déjà trouver si c'est un problème matériel ou logiciel.
Comme tu la déjà dit ta carte graph marche sans problème chez ton pote, donc de suite on sais que le problème n'est pas de la, mais maintenant tu dois tester té barrette de Ram si ton pote à aussi de la DDR3 prete lui tes barrettes avec ta carte graphique pour qu'il les testes. si il a pas le meme type de Ram dans ce cas tu enleve un barrette puis lance tes jeux, si rien ne change tu essai la seconde barrette Ram, puis tu test.
tu peux recupere l'alim de ton pote vu qu'il supporte ta carte dans ca config pour voir si ton probleme ne vient pas de la et que le CPU et en manque de courrant.
puis oublie pas de verifier si tu à bien les 4 Core qui sont détecté par windows dans le gestionnaire des taches, car un CPU mono core ram beaucoup dans les jeux modernes.
Si rien ne change fait une install de Windows à neuf sur un autre HDD, tu installe les pilotes de ta carte mere/reseau/graphique/etc... puis tu install les jeux à problème et test.
SI rien ne change c'est aussi peu etre ta carte mere qui à un défaut fabrication
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:43:28
Puis j'ai oublier le dire mais test té jeux dans différente niveaux qualité graphique et résolution pour voir si les fps monte ou pas.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 21:27:12
galatasaray04: J'ai tester mes jeux sous differente resolution et niveau graphique, les FPS montent dans tous les jeux, sauf TF.
Ensuite pour l'alim, mon pote n'est pas trés chaud pour la tester (question personnel), pour les barette de ram je vais essayer de les mettre chez lui, il a de la DDR3, les 4 core sont bien detecté et par window, et par mon G15 et par CPU usage, et mon Pc est plus clean que jamais, il a subi 6 formatage dans la semaine qui a precédé ma reception de la config, de plus bitdefender en agressif + pare feu en critique+ pare feu window + In private, enfin bref, rien ne sort rien ne rentre.
De plus tout a bien etait re installer dans l'ordre logique d'une installation d'un poste informatique.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 11:49:35
Bon j'ai un nouveau symptome decouvert
En jeu dans TF2 la frequence du GPU varie entre la frequence en IDDLE et la frequence normal en JEU.
En iddle: 405mhz/324mhz @ 0.91V
En jeu: 405mhz/324mhz @ 0.91V OU 781mhz/1824mhz @ 1.04
Normallement cela devrais rester stable a 781mhz/1824mhz @ 1.04, un pote a tester lui sa reste stable, et mon autre pote a qui appartient la carte pareil, il n'a jamais eu de probleme avec de toute façon.
Par contre il a deja eu des probleme au tout debut qu'il a eu sa config, avec un cross de 4870, c'etais en faite un logiciel de la carte mere gigabyte qui regulait la consommation.
Aidez moi si vous avez des nouvelle idée ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:29:51
oui on comprend mieux la perte de FPS dans TF2, mais juste pour savoir y a que sur ce jeux qui part en fréquence idle?
ce que je peux te conseiller c'est de foutre le mode économie d"énergie au max performance, déjà pour voir si c'est windows ou un logiciel qui régule ta carte. Déactive les logiciels au démarrage pour voir celui qui pose problème, ( msconfig.exe ) ensuite regarde du coté des options drivers ( catalyst ) et de voir le mode powertune voir même crée un profil sur ce jeux TF2 pour que la carte soit utiliser à 100%
Mais avant tous regarde tés températures, car si la carte régule c'est peu être simplement qu'elle à trop chaud donc à vérifier.
Donc le problème peu être chaleur/drivers/logiciel.
et fait un tour dans ton bios pour voir si tout et bien paramétré.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 08:42:37
Pour le mode economie, c'est EPU, j'ai jarter ce logiciel justement car un pote ma dis que cela pourrais venir de la, on la virer hier sa oui sa fais toujour la meme chose sur TF2, j'ai pas tester les autre jeux je vais le faire.
Ma carte ya juste les ventilateur qui se regule automatiquement en fonction de la temperature, mes temperature de ce fait sont tout a fait convenable: 38° en iddle, 65 voir 70 dans les gros jeu.
Du coté catalyst je vois pas ce que tu veux me dire, que dois je changer ect ...
Et pour le bios tout ma l'air bien parametré, a quoi pense tu que cela est du dans le bios ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 09:13:19
salut ton os c est bien seven
regarde dans la gestion d alimentation je pense que tu a le mode eco
essaye de metre le mode performance elevée et refait des test
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:59:14
Non je suis sur vista (attention a ceux qui disent que vista c'est de la merde, seven est juste un remake + FACILE
Marsh Posté le 09-05-2011 à 13:12:13
Bon, sous vista c'est pareil, je l'ai mi en mode perf, et rien n'a changé ![]()
Marsh Posté le 09-05-2011 à 13:16:55
heu vista et seven ca quand meme rien a avoir au niveau kernel...
vista c'est une erreur de chez microsoft et une merde infamme.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 22:31:04
Pour les drivers je te parlais de cette option.
http://www.ozone3d.net/public/jegx [...] ertune.jpg
Si tu peux crée un profil pour ce jeux ou powertune et utiliser à +20%
Marsh Posté le 10-05-2011 à 11:05:42
Je pense surtout à ton Windows qui gère mal certaine chose de ton système, je suis presque sûr en formatant et sous Seven tu n'aura pu aucun problème.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 11:18:27
il y a le nouveau driver catalys 11.5 avec hotfix regarde si ta des changement autrement je vois que la solution windows vista qui fais chier ton pote a quoi comme os
Marsh Posté le 10-05-2011 à 11:30:34
| lunatix62 a écrit : , de plus bitdefender en agressif + pare feu en critique+ pare feu window + In private, enfin bref, rien ne sort rien ne rentre. |
Le voilà ton problème. J'utilise bitdefender total security et internet security depuis plus de 3 ans et les jeux n'aiment pas ce genre de paramètres. Ce genre de paramètre va faire analyser toutes les applis par bitdefender et les faire patienter avant validation de chaque communications réseaux et exécution de code. De plus, c’est très consommateur de ressources CPU (mais avec le multicore ce n'est pas si grave) et surtout de la bande passante mémoire. Or c'est précisément le point faible de la plate-forme AMD.
Remet le pare-feux en mode rapport ou applications connues, ton anti-virus en mode par défaut et active le mode jeu avant de lancer un jeu.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 17:11:28
Salut, je vais tester vos 2 solutions, je vous dis quoi apres
Ps: mon pote a window vista aussi, il es chez intel
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:37:01
Bonjour à tous, Voila il ya 2 semaine j'ai fais l'acquisition d'une nouvelle config de chez Rue du commerce, tout s'est bien passé niveau livraison aucun probleme.
j'ai remarqué en deballant la carte mere, une sorte de petite carte, Un "VGA switch card", d'aprés la notice, il faut la brancher sur le 1er port PCI E et ensuite branché la carte graphique sur le 2eme port PCI E pour que la carte soit prise en compte en 16X, car apparement sa dois etre (8x8x)
, donc ecran noir ect...
J'ai commande :
-Carte mere Asus M4A89GTD Pro
-Carte graphique MSI R6950 TWIN FROZR III PE/OC - 2048 Mo
-CPU AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION - 3.2 GHz+Zalman CNPS 9900NT
-RAM Gskill Ripjaws DDR3 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 8
Chose bizare
Je l'ai branché, et je vous livre quelque image que j'ai faite:
http://img94.imageshack.us/i/photo032ni.jpg/
http://img683.imageshack.us/i/photo034b.jpg/
http://img59.imageshack.us/i/photo037cl.jpg/
Mon probléme est que quand je lance un jeu steam du genre: team fortress 2, couter strike source, left 4 dead 2, ou MEME un 3Dmark 2011, j'ai un message a l'ecran "Invalid format"
Je vous fait part de mon 3Dmark: http://3dmark.com/3dm11/1112047
Pour les jeux steam, j'ai regler le probleme, j'ai fais un bidouillage, maintenant sa fonctionne, mais c'est du bricolage et cela n'est pas trés au point, bref.
Sur team fortress 2, je met tout a fond (normal) seul behmol: Je RAM ... 20 fps ceci n'est pas du tout mais alors du tout normal.
Ensuite, j'ai un autre jeu, un MMO, c'est rift. Sur celui si, je tourne impeccable, sauf un probléme qui m'a fait reagir directement, j'ai les meme performance que mon pote qui tourne sur une GTX460 hanwk edition twin frozer 2.
C'est a dire, 20 fps dans un certain bg, 40 Fps environ 45 meme dans les zone, et 30 voir 23 dans la capitale, avec tout a fond, sauf l'antialiasing regler sur anticrenelage, et le filtre anisotropique en 4x.
Ma resolution est 1920X1080
Hier, avec mon pote nous avons decider de nous échanger nos carte graphique pour la semaine, chose bizare, chez mon pote, ma 6950 passe trés bien et a de bien meilleur performance que moi, chez moi sa carte reste inchangé.
Mon alimentation est une Enermax modu 82+ 525W, je tourne sous vista (mon pote aussi), les drivers sont les dernier, 11.4.
J'ai lu qu'il y avais certains probleme avec les alimentation sur les 6950 ...
3 pistes possible, soit driver ATI pas au point, soit l'alimentation, soit la carte mere
Merci d'avance pour ceux qui sauront m'eclairer ce désagrément. Je suis ouvert a toute question, réponses
Je ne pourrais pas vous repondre ce soir par ailleur, Je vous repondrai demain
