Problème sur 6800GT (chauffe, lag - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:04:15
tu peut au pire changer les ventilateur de la carte graphique.
As tu tester avec rivatuner et mettre le ventilateur à fond en 3D?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:12:41
tu as nettoyé le ventirad de ta carte graphique ? la poussière a eu le temps de s'accumuler en un 14 mois d'utilisation
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:02:28
La poussière le PC à droit à un nettoyage tout les 2 mois, sur se point n'as pas de problème
J'ai aussi fais un 3D mark 2006 avec un score final de 2471  sa lagguai grave à mort
Je vais essayer le Rivatuner et surrement investir dans un ventillo bien puissant
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:26:21
pour le 2006 c'est presque normal que ca rame, teste avec le 2005.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:08:02
Avec Rivatuner, j'ai monter le ventillo à 85% au lieu de 53% en 2D standart et low 3D, 100% pour la 3D performante
Et j'ai gagner entre 5 et 7° donc je c'est se qu'il me reste à faire
Par ailleur les stats de Riva sont mieux qu'Everest, Everest m'indiquait 116° et Riva 127° et sur la température ambiante les 2 sont d'accord ^^
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:22:16
Même à gagner 5° c'est pas assez. Tu es bon pour changer de ventirad, ton tien est mort ou ne va pas tarder à l'être.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:28:59
Tout sa c'est depuis que je suis passé en DualCorre, avant elle tournait à 80° 90° max dans les jeux, mais selon mon constructeur elle gobe les 115/125° sans problème
Moi je veux bien les croire mais à 120° je suis atteind pas de très violent lags et je suis forcé de quitter le jeu
Sinon la je vais lui changer son ventirad et metre un gros ventillo sur le dessus pour aussi redroidir le radiateur du chispet qui chauffe à mort et il est juste au dessus de la Cg, c'est pas très bon sa
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:32:42
Nvidia a mis un fonction de protection dans ses pilotes, quand la carte atteint 115° les fréquences se baissent automatiquement de manière violente pour éviter qu'elle ne crame, c'est pour ça que tu lag. Le constructeur peut dire qu'elle tient 120° sans bruler, elle n'est pas fonctionnelle à cette température.
Qu'un dual-core fasse augmenter la temp. de 25-30° ça parait quand même bizarre. Je suis sûr que tout rentrera dans l'ordre avec un nouveau ventirad.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:47:35
simple question, à 100%, tu as les memes problème de lag ou pas?(pour le moyen terme)
Marsh Posté le 28-10-2006 à 22:13:12
Fin ya le DualCore, oui et non, c'est le radiateur du chispet, que j'ai mis sur les photos plus haut, il est assez collé à la CG et chauffe à mort lol, je vais rajouter un ventillo sur le côter, faudrais que je change mon extracteur arrière il fait le bruit d'un sèche cheveux
Enfin voila à 100% se que sa donne
Marsh Posté le 28-10-2006 à 22:19:07
bon il vaut mieux changer le ventilateur gpu (et peut etre celui du chipset, mais c'est une autre histoire). Tu peut t'orienter vers les nv silencer je pense
Marsh Posté le 28-10-2006 à 22:20:11
un peu comme celui là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00026733.html
Marsh Posté le 29-10-2006 à 15:43:08
Ouep comme celui la, sauf pas chez LDLC, ils sont trop cher et naz ^^
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:30:24
 une fois dans le jeu vraiment difficile de joué
J'ai changer ma config il y a quelques mois pour passé en DualCorre
Processeur : Pentium D 830 3Ghz
Carte mère :Asus P5ND2-SLI Deluxe
Mémoire : MCI Computer MDT DDR2 SDRAM 1go
Alim : Green Power LC6550 (avec ventillo 14cm) 550Watt
J'ai même changer de boîtier plus adapter pour un emplacement de ventillo en face avant
Carte graphique : Point Of View 6800gt pci-e 256mo
Pour le moment je jouais principalement à Live For Speed, j'ai refais un peu de GTA SA, sans avoir de problème, puis quand j'ai acheter Toca 3 le jeux même avec tout au min apart la résolution en 1280x1024 j'avais de moment de lag assez violent qui durais 2-3 secondes au début puis par la suite sa durais de plus en plus longtemps et c'était tout aussi violent
Puis j'ai réinstallé Need For Speed Most Wanted car avant avec ma 6800gt je n'avais eu aucun problèmr pendant des heures de jeux, bref je charge ma sauvegarde, remet les options graphique (moin poussé pour voir)
Une fois sa fais le jeu commence à ramé dans le menu
A chaque fois pendant mes lags je regarde Everest qui me dis que la CG tourne à 120°, moi je trouve sa vraiment ENORME mon ancienne ne dépassais pas les 65°
Même la à vous écrire elle est à 78° et 61° en ambiant
Après sur ma carte mère j'ai une sorte de radiateur violet brillant qui chauffe à mort, et la CG est juste en dessous, sa pourrais surrement joué
J'ai écrit il y a quelques moi au constructeurs de ma CG pour lui faire parvenir mes craintes sur les montés de température très rapide, à se moment elle tournais dans les 107° dans un jeu qui demande que très peu de ressources graphique lol
Ils m'ont répondu qu'elle pouvais avalé sans problème entre 115 et 125°
Malheureusement pour eux dés qu'elle touches les 115° elle envoi de sacré lag
Mon alim gère une alimentation PCI-E mais sa ne change rien aux température que je trouve extrème
Après sa peut venir du Dual Core ou de la carte mère SLI ? Sachant que ma carte est seule
Ou de la mémoire
Mon ancienne config
Northwood P4 2.81Ghz (il avait 3 ans)
Mémoire noname 2x512 SDram
P4GD1, la seul pour P4 socket 478 qui gère le PCI-E
Et avec la même CG je n'avais pas de problème, apart dans Oblivion ou niveau ombre sa ramais légèrement mais le reste était pratiquement à fond
La je n'ose même pas lancé Oblivion, j'imagine pas le lag
Avez vous des idées à me proposé sans trop racheter de chose car la avec mes dernier rachat je pensais qu'il tournerait mieux, mais sa ma plutôt bouffé mon argent
Pour info la CG à 1 ans et 2 mois, le reste étant tout neuf
