probléme 6800gt 128mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:05:10
ReplyMarsh Posté le 04-03-2005 à 14:07:41
XPaY je vois que tu as la m carte garphique que moi
As-tu deja teste ces jeux avec cette carte???
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:09:34
Ouai mais certain jeu crakay aime pas lay patch
T'as quelle drivers?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:12:11
Moi j'ai les 71.25 et j'ai pas de problemes.
Tu as o/c?
L'alim branché dessus ne sert que pour la CG?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:24:57
L'overclocking ne change rien. ca le fait m sans o/c
j'ai les 66.93 mais j'ai deja essayé d'autres drivers comme les 75.xx mais ca change rien
l'alimentation est une lc power 550w
elle alimente tout mon pc:
asus a7n8-e deluxe
amd xp2500@3200
2*512mo ram samsung
asus 6800 gt
dd 160go sata hitachi
dd 120go seagate
graveur dvd pioneer 108
lecteur dvd lg
carte son audigy ls
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:47:56
L'alim que ta mis sur la CG elle va que sur la CG?
Elle est pas sur un DD au passage?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:55:28
non elle va que sur la carte graphique
tu as deja eu l'occasion de tester ces jeux avec ta carte ou pas?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 15:06:17
Non mais j'ai un pote qui a la meme et painkiller marche normal
Marsh Posté le 04-03-2005 à 15:20:24
de temps en temps c'est rare (très rare) painkiller fonctionne mais il fini par buguer en general
alors qu'avec la mx 420 j'ai aucun bug
d'autres idées ???
Marsh Posté le 04-03-2005 à 17:59:08
Je pense que c'est ta RAM qui est en cause. Retire le CAS2 et le PAT s'ils sont activés, enfin baisse tes specs mémoire.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:26:43
ca ne change rien por la memoire
avec la mx420, j'avais essaye les m timings et ca fonctionnait
je pense que ca vient de la carte graphique mais pourquoi seulement ces jeux ne fonctionnent pas alors que tous les autres fonctionnent???
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:06:07
Non justement... J'ai toujours gardé les timings les plus agressifs lorsque j'avais ma Ti4200, et jamais je n'ai vu un seul artefact... Par contre, avec la 6800GT, si je n'augmente pas les timings, bah y'en a...
Je ne l'explique pas, mais je ne me prends pas la tête non plus : ça a marché chez moi.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:41:08
j'ai assaye avec des timings 2.5-3-3-8 ca na rien change
puis j'ai essaye avec des timings 3-4-4-8 le pc n'as pas voulu demarre bizard, non ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:46:47
Non, car la plupart du temps les barrettes ne supportent qu'une certaines marge de timmings... Par exmple mes BH5 ne bootaient pas non plus en 3-4-3-8, ni à 200MHz ni en o/c...
Désolé de ne pas avoir réglé ton problème...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:05:25
Hmmm... A tout hasard... Tu as une configuration Intel ? Avec P4C minimum et chipset i865 ou i875 minimum ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:21:48
non comme tu peux le voir un peu plus haut
c'est un athlon xp barton avec un chipset nforce2(a7n8x-e deluxe)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:28:30
Oups désolé je n'avais point vu
Non sérieusement j'ai moi-même eu pas mal de problèmes avec ma V9999GT (mais celle avec 256MB pas la 128MB) au début, qui se sont résolus en réinstallant, changeant les drivers, virant SmartDoctor (enfin je ne le lance qu'avant de me pieuter
) et en trifouillant mon BIOS (les fameuses optimisations des latences RAM/Chipset propres à Intel)... Je pense sincèrement que ta carte graphique est hors de cause et que le problème est ailleurs.
Pour anecdote, j'ai résolu mes problèmes d'artefacts une ou deux heures après avoir reçu mon numéro de retour de LDLC et juste avant de partir à la Poste pour renvoyer le bébé...
Alors je n'ai qu'un conseil à te donner : bidouille
Par exemple tu peux chercher à augmenter légèrement certaines tensions (RAM, AGP VDDQ) en évitant de trop overvolter (ne leur mets pas 1V en plus d'un coup mais vas-y par palier)... Sinon tu risques de te taper l'attente du SAV pour retrouver les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:43:59
j'ai deja essayer de réinstaller windows, plein de driver différents, changer les timings memoires...
ca ne change rien
tous mes autres jeux fonctionnent normalement avec cette carte
neverwinter nights fonctionnait tres bien avec mon ancienne carte (fx 5900xt)
de plus ces jeux fonctionnent tres bien avec une autre carte(geforce 4 mx 420), avec un nbr de fps reduit bien sur, mais je n'ai aucun probleme
twanooo tu pense vraiment que ca ne vient pas de la carte avec tout ca
moi j'ai de gros doutes???
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:45:39
je vais essayer de virer smartdoctor
mais la carte fait trop de bordele sans
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:50:35
Je sais... C'est pour ça que j'ai installé la dernière version de SmartDoctor (4.64) et que je le lance uniquement la nuit, car faut avouer que le bruit n'est gênant que si tu pionces à côté de ton PC entrain de "muler" (d'autant que la mule n'a pas vraiment besoin que ton ventilo GPU soit à donf
)... Donc la journée (quand je joue), pas de SD. Seulement la nuit.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:05:41
j'ai essaye de virer smartdoctor aucun changement
en plus le bruit est insupportable meme lorque l'on ne dort pas (pour moi en tout cas) je sais pas comment tu fais twanooo
j'ai aussi essayer de changer la tension du port agp et de la ram pareil aucun changement
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:59:03
bonjour a tous
voila je possède une 6800gt 128mo d'asus et j'ai des problemes dans certains jeux :
bug d'affichages, jeu qui plante,pc qui plante, écran tout noir.
tout cela de facon aléatoire
ces bugs interviennent dans les jeux suivants :
painkiller
neverwinter nigths
star wars battlefront
tout mes autres jeux fonctionnent normalement
j'ai deja essaye plusieurs drivers, plusieurs patchs de jeux, reinstallation windows mais aucun changement
par contre j'ai essayé avec une autre carte graphique (mx420) et la pas de probleme avec ces jeux
qqn pourrait-il m'aider svp
merci d'avance
