Probleme 6600 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:10:08
Fait nouveau , j'arrive a jouer a de vieux jeux n'utilisant aucune technique récente ( genre hl1) mais le problême persiste sur les autres jeux plus récent .
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:13:09
Peut-être la 3D n'est pas activée ??
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:18:20
Bah si , les vieux jeux 3d passe , ( genre hl1 ) on dirai surtout que ca proviens sur les jeux récent utlisant le shader et companie .
Incomprehensible comme problême ...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:36:44
j'ai déjà eu un pb similaire.... la ram de la carte graphique H.S
pour moi, cela apparaissait même sous le bios, ton pb n'apparait que sous les jeux ?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 11:18:02
J'ai eu le meme pb avec une 6800LE..Ecran en veille = Ram qui ne marche plus normalement .
Pour voir si c'est réellement ca essai d'undercloké ta ram avec powerstrip..et lance un jeu qui ne marchait pas..
Ca sent le SAV..
Bon courage!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:35:45
Le problème ce qui je comprend vraiment pas du tout , c'est le fait que cela fonctionne bien dans les autres jeux que il n'y a pas d'autre problême , ca reste un mystere .
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:43:55
avant d'aller en sav, essaie la carte sur un autre PC et/ou réinstalle ton OS, on sait jamais ...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:26:30
Reponse du SAV , pour ceux qui veulent rire :
POUVEZ VOUS REINSTALLER WINDOWS ENTIEREMENT SUR 1 AUTRE HDD HISTOIRE DE NE PAS PERDRE VOS DONNEES
CORDIALEMENT LE SAV
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:28:13
J'ai exactement le même problème tiens, mais en pire. 640x480 max. J'ai une LeadTek fanless.
Le problème vient pas de la température, j'ai essayé ce matin au réveil après une nuit sans rien faire -> même problème. Je pense qu'un composant de la carte est HS ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:49:43
J'ai ce problème avec la 6600GT.
L'écran est neigeux plein de traits dessus et avec 2 de tension. (pas la peine d'aller sur le net tellement ça rame incroyable, ça saccade trop...)
L'ordi s'éteint et se met en veille!
Lorsque je démarre, l'écran noir du début est rempli de "222222222222222222222222222222222....."
Un écran entier comme ça!
Alors je vais changer mon alimentation car actuellement c'est une 200w.
Et puis ma carte mère est une MSI MS-6577 de chez HP pavilion...
Voila.
On verra avec la nouvelle alimentation.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:10:48
C'est un problème générique des 6600 GT ou quoi ?
Bon bah SAV alors ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:56:59
@ Eatpresident : Juste une question : ta carte était O/C ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:36:00
Non , bon pour eliminer des fausses solutions :
testé avec 5 version de pilotes ---> RAS
Format --->RAS
Testé avec une autre alim ---> RAS
Testé avec la tour ouverte et décrassage du ventilo ---> RAS
Testé aprés bidouillage du bios ---> RAS
Mit carrement un ventilo au dessus de la carte ---> RAS
j'ai un peu demandé au magazin , si votre carte commence a faire ca , c'est qu'elle commence a mourir , la seule solution serai de changer de le ventilo de base .
Car Visiblement c'est un problème de ram qui aurai trop chauffé , car cela le fait systematiquement dés lors que l'utilisation de pixel et autre technique récente est utilisé .
Sur des vieux jeux , genre HL1 , alice , warcraft ca marche nickel .
Je pense que c'est go sav...rahlala je prendrai plus du leadtek moi pfff ...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:02:35
Rectification, la mienne est un Gigabyte, celle qui est fanless...
Tout concorde à un cramage d'un composant. Il devrait y avoir des procédures en cas en températures trop importantes quand même (surtout sur la mienne, ils devaient s'attendre à ce que ça chauffe pas mal bordel). ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:18:52
j'suis pas un pro mais as-tu installer le dernier directx ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:43:29
Oui j'ai tout installé, les derniers drivers, la dernière version de DirectX, etc.
Je ne vois pas ce que ça change d'ailleurs, le matin ça marche, le soir ça ne marche plus, le lendemain après refroidissement, ça ne marche plus, c'est à mon sens forcément un problème physique...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:28:29
| Sartene a écrit : Et en PCI Express ? |
Là, j'en sais rien, mais sur les versions AGP, ça a souvent régler des problèmes de Freeze...
Le mien par exemple avec une 9600XT...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:52:10
Tu avais aussi les points blancs ?
(Comme dans l'image du premier post)
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:53:58
oula ca me fait flipper ca meme si g deja changé le ventillo de ma 6600gt agp je suis pas rassuré
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:49:12
Il m'arrive grossiérement la même chose que Eatpresident avec ma PoV 6800GT 256 Mo. Je jouais au jeu "The settlers 5" qd tout a coup mon écran se fige et devient semblable au screen du posteur, mais en pire. La je reboot également a la sauvage. Rien d'anormal une fois le pc rebooté sauf que sous mes applis 3d au bout d'un moment je rencontre le même problème. Sous le jeu World of Warcraft, je peux jouer pendant 3-4 heures sans aucun probleme, tandis que sous HL2 au bout d'une demie heure le jeu plante avec d'énormes artefacts graphiques et pixels de toutes les couleurs.
Au niveau de la température de la carte rien d'anormal, au niveau des drivers j'ai la version 71.89, je vais testé avec des drivers plus anciens. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:56:29
rah pareil j'ai le meme soucis sur une 6600gt de leadtek plus possible de jouer au jeux recent ca met l'écran en veille direct
bon j'ai reinstallé avec moult driver different j'ai toujours le meme probleme l'ecran ce met en veille au bout de 5 min de jeux
j'ai meme essayé sous linux avec ET ba j'ai le meme probleme (sous win ET marche par contre)
donc ca dois etre un probleme hardware je vais essayer en underclokant mais meme si ca marche la carte et bonne pour le sav
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:03:03
bon alors moi apparament c'est un probleme d'alim.
je vien t de la changer et 3d mark passe sans soucis
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:08:53
bonsoir
jai une 6600 GT PALIT non overclockée, et je peux jouer à des "petits" jeux comme cs 1.6 sans aucun soucis. Par contre, quand je joue à doom3 ou far cry le pc plante, avec le son figé, et des artéfact à l'écran. J'en déduis donc que cest la CG qui chauffe de trop. J'ai rajouté un ventilo à coté histoire d'aérer un peu +, je peux jouer + longtemps mais ça finit toujours par planter.
edit: en fait meme pb que fmplaw ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:25:19
Tu as probablement la réponse juste au dessus de ton précédent post>>si ton alim n'est pas assez puissante, la carte aura beaucoup de mal quand elle sera amenée à bosser à grand régime.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:39:29
Rebonsoir, ce message concerne ceux quin possèdent une 6600GT de palit, à quelle fréquence le gpu tourne-t-il par défaut chez vous? moi cest 300, estce normal ??? je trouve ça assez bas
comparé au 500 annoncé
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:44:21
J'ai une PNY 6600 GT est avec une alimentation no name 300 W, problème graphique, artefac, etc...
Avec la Tagan 380W plus de soucis, même si c'est vrai qu'elle chauffe assez facilement comme CG.
Apparament, une bonne alim stable est obligatoire.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:26:58
| starskylejin a écrit : Rebonsoir, ce message concerne ceux quin possèdent une 6600GT de palit, à quelle fréquence le gpu tourne-t-il par défaut chez vous? moi cest 300, estce normal ??? je trouve ça assez bas |
300 en 2D et 500 en 3D ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:31:57
| juju32 a écrit : J'ai une PNY 6600 GT est avec une alimentation no name 300 W, problème graphique, artefac, etc... |
avec ma 350w noname ca marche nikel
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:40:45
| muajhedine a écrit : avec ma 350w noname ca marche nikel |
Il y a des no-name de bonne et de mauvaise facture. Perso la mienne n'étais absolument pas stable et le voltage à 12v était vraiment trop léger.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:16:33
En ce qui me concerne j'ai télécharger Rivatuner, et après une session de 30 min sous Hl² je me suis rendu compte que la température de ma CG était quelques peu supérieurs a 100° ! Voici sans doute la raison pour laquelle j'avais ces problèmes de crash et artefacts and Co. J'ai donc nettoyé sérieusement mon UC et la ma CG est a 51° et en 71° en full charge. A priori mon problème est résolu !
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:47:29
Y'a pas moyen de lever une alerte à une certaine température ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:20:18
| Sartene a écrit : Y'a pas moyen de lever une alerte à une certaine température ? |
ya l alerte de nvidia qui est de 127°
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:09:43
En ce qui me concerne problème résolu en changeant d'alim, passé d'une 300w à une 480w 8)
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:52:35
Bonsoir à tous .
Récament en plein jeux , un fait quelque peut inatendus c'est produit .
Alors que je joué a un jeux , L'écran c'est mis en veille , j'ai donc rebooté a la sauvage .
Problême , en redemerant et en essayant les jeux , même aprés une reinstall des dernieres pilotes j'avais ca :
http://img99.echo.cx/img99/6854/clip48qp.jpg
J'ai une 6600GT leadtek , 128mo .
P4 3.4 , CM MSI combo .
Enfin voilà , j'ai ouvert ma tour mais ca reste identique , si quelqu'un a une solution ca serai cool .
Merci d'avance .
