Problème Sli gtx 1080 Msi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:10:49
T'as essayé avec une seule carte ?
As-tu mis à jour ton bios ?
As-tu les derniers Pilotes Nvidia ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:13:24
détails complet de la configuration, l alimentation en particulier, et comment tu as cablé tes pciX 8 pins merci
est ce qu en mono Gpu ca marche normalement déjà pour commencer
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:14:16
non ben justement j'aller essayer avec une carte .
- pour le bios pour le moment pas mis a jour .
-et dernier pilotes nvidia ok .
Marsh Posté le 29-09-2016 à 21:01:28
Bios mis a jour toujours pareil .
avec une carte toujours pareil .
- la config :
-i7 6850k
-Cm msi x99A Godlike gaming
-alimentation be quiet dark power pro 1000 watts
-2 ssd de 480 go Pny
-2 msi gtx 1080
-4 barrettes de 8 go DDR4 corsair vengeance
pour le branchement je me suis mis sur l'alim pcie1 et pcie3 ce qui est préconisé pour le sli puis j' ai relié a mes cartes le 8 pins + 6 pins par cartes.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 23:10:05
Tu dois etre sur le gpu intégré au processeur. Essaye de le désactiver dans le bios
Marsh Posté le 29-09-2016 à 23:11:44
Cette config me semble être le minimum pour jouer à Fifa 17 sur l'iGPU en effet ![]()
Marsh Posté le 30-09-2016 à 00:31:13
[troll]
J'hésite entre le CPU-limited, le manque de RAM, ou l'alim sous-dimensionnée, perso.
[/troll]
Tu joues en 4K j'espère, sinon c'est très légèrement overkill ![]()
Marsh Posté le 30-09-2016 à 05:39:27
Igpu sur du x99 ?y a pas d igpu sur x99 ,essaye un autre jeux pour voir change les paramètres du jeu histoire qu une options dans le jeu te foute pas la merde
Marsh Posté le 30-09-2016 à 09:22:48
alors pour le moment il y à un gros mieux le truc tous con en bidouillant dans les paramètres de l'écran j'ai activé displayport 1.2 et d'un coup c'est carrément mieux l'écran resté sur du 30hz et la maintenant il est passé en 60hz .
pour fifa c'est mieux mais pas encore ca donc je vais essayer avec un autre jeux pour voir .et pour te répondre Zonka oui c'est pour jouer en 4K ![]()
Marsh Posté le 30-09-2016 à 15:46:51
alors j'ai essayé avec overwatch on va dire que c'est mieux !! par contre mon écran qui est un samsung SyncMaster U28E590D je l'ai branché avec un displayport 1.2 de l'écran à la CG .
par contre quand j'ouvre le panneau de configuration nvidia je suis en réolution pc 3840x2160 60hz . au dessus j'ai le choix de ultra HD 4kx2k 3840x2160 mais bridé en 30hz c'est normal ?
Marsh Posté le 30-09-2016 à 16:21:43
Pour le 4K en 60 fps, je ne sais plus si c'est OK en DP 1.2 ou s'il faut du DP 1.3
Il serait intéressant de jeter un oeil a la doc de ton moniteur pour voir s'il accepte la 4K en 60 fps d'ailleurs.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 16:58:46
sur la doc oui c'est noté pour 4k 60 fps avec le Dp 1.2 et hdmi 2.0
Marsh Posté le 23-11-2016 à 19:51:46
sinno pour overwatch tu peux choisir le rendering au dessus de 100%
ici 200% en 3 way sli gtx 1070 en 1440p
https://www.youtube.com/watch?v=qFNk10jH6lU
Marsh Posté le 29-09-2016 à 19:37:49
Bonsoir à tous ,
Alors voilà je viens de me faire une config sympa avec dedans un sli de gtx 1080 msi et la par exemple j'ai voulu essayer fifa 17 et ben c'est le drame l'image est moche c'est comme ci j'avais pas mis de de carte graphique il doit y avoir 10 ips a tous casser !!!
J'ai pas eu l'occasion d'essayer d'autres jeux mais j'arrive vraiment pas a savoir d'ou cela peut venir si vous avez des conseilles je suis preneur ??
