prob avec Gforce 4 mx 440 !!!!!!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2002 à 15:23:29
tate plein d'autres drivers
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:00:21
j ai deja tester pas mal de driver .... mm les pixel wiew d origine sa plante
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:05:50
T'as verifie les temperatures de ton CPU en charge ?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:20:20
franchement non .... mais un xp 1800+ avec un volcano9 je ne pense pas qu il chauffe plus que sa....
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:21:57
Ben c'est toi qui parlais de changer ton ventilo dans ton premier post
Tu parlais de celui de la CG ou du CPU alors ?
Ton boitier est bien ventile sinon ?
Tu peux aussi tester ta RAM avec memtest ou un truc comme ca.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:30:15
ouais je pense bien que sur la carte graphique ce soit le ventilo et le radiat soit un peut leger ......
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:32:41
A pririo, c'est fait pour tourner avec.
Mais si ton boitier est mal ou pas du tout ventile, ca peut etre la cause du probleme ![]()
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:35:43
un ventilo en facade et un en extraction ..... peut pas faire plus
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:36:15
Bon, ben c'est pas un probleme de chauffe alors a priori
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:39:42
bas la je telecharge ce qu il faut pour faire un monitoring compet du pc pour voir
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:40:03
un xp 2000 + monte a 65°c sans bronché.. alors tu as de la marge a mon avis...
c'est tj les meme prob qui reviennent...
c'est soit logiciel ou un parametre ds le bios..
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:57:04
sinon y a quoi en kit ventilo pour els gforce avec un bon rapport qualité prix
Marsh Posté le 29-10-2002 à 17:12:05
c'est la maladie chez tous le monde ça! des que le pc fige c'est forcement la temperature alors que ds 95% des cas c'est pas ça...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 17:28:17
ouias mais quand je regarde la taille des radiateurs des crate des autres marques est le mien j ai envie de rigoler ...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 17:33:23
T'as un lien avec des photos ?
Pour infos, bcp de cartes ATI (8500, 9000) fonctionnent sans radiateur sur la RAM et avec un ventirad sur le GPU qui est pas monstrueux.
Donc sur une Mx 440, pas besoin d'un refroidissement extreme.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 17:39:53
moi sur ma mx, j'ai pas de ventilo et pas de dissipateur sur la ram...
qd je joue 3-4 heures les barettes sont froide et le gpu a peine chaud...
qd j'overclocke meme si ça plante, les barettes sont tj froide...
si l'overclocking ne passe pas c'est surement un prob de voltage
Marsh Posté le 29-10-2002 à 18:00:35
http://www.prolink.com.tw/new_web/ [...] 0MX440.htm
pour le lien
par contre tu parle pas de ventilateur sur ta mx c quoi un gforce 2 ou quoi ..... parce que le gforce 4 il n'est pas reputer pour etre un congelot....
Marsh Posté le 29-10-2002 à 18:03:21
| singlator a écrit a écrit : http://www.prolink.com.tw/new_web/ [...] 0MX440.htm pour le lien par contre tu parle pas de ventilateur sur ta mx c quoi un gforce 2 ou quoi ..... parce que le gforce 4 il n'est pas reputer pour etre un congelot.... |
non c'est une creative gf4 mx 440... elle doit faire la temperature du boitier.. 25°c pas plus... je peu passer le core de 270 a 340.. elle bronche pas! meme pas de ventilo dessu..
Marsh Posté le 29-10-2002 à 18:03:57
Une GF 4 Mx c'est un core de GF 2 Mx (cad une GF 2 castree) avec un ou deux trucs en plus et des frequences elevees pour compenser
Ca doit pas chauffer tant que ca donc.
Le refroidissement de ta carte ne me parait pas si insuffisant que ca. Pour la RAM, c'est pas vraiment utile de la refroidir et t'as un ventirad sur le GPU.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 15:22:39
quand je me met a jouer avec ma carte au bour d un moment c big plantage ecran,il fige,j ai mit sa au debut sur le compte de l alim mais mm changer sa continue ..... que penser vous de changer le ventilo et le radiateur ????
pour in fo les drivers c le dernier detonator,la carte c une pixelxiew pas d overckloking....
