Au secour (besoin d'un PRO), pb Video/DVD est ce un PB materiel ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 23:40:12
c normal, tu dois être dans une résolution supérieure à 1024*768 et tu n'a plus d'overlay : passe en 1024*768 et ça devrait marcher !
Marsh Posté le 05-06-2002 à 23:46:30
ben non, même si je me met en 640*480*16bit ca plantouille pareil
Marsh Posté le 05-06-2002 à 23:50:05
ta verifié dans la proprieté graphique si le drivers de ta carte graphique est bien configuré
et met toi en 32 bits en couleurs
va dans le paneau de configuration
systeme
gestionnaire de periphérique.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 23:54:01
j'ai essayé beaucoup de combinaisons au niveau de la résol, le pb ne vient pas de la:
j'ai joué sur:
et mon pb est le même, avec les même messages d'erreur, même apres un reboot machine
Marsh Posté le 05-06-2002 à 23:57:23
quel est la version de ton power DVD il te faut la version 3 minimum
Marsh Posté le 06-06-2002 à 00:02:41
Voici le Dump de DX-Diag:
System Information
Time of this report: 6/5/2002, 23:35:00
Machine name: PC-TBIRD
Operating System: Microsoft Windows 2000 Professionnel (5.0, Build 2195) Service Pack 2
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
System Model: MS-6330
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) processor, MMX, 3DNow, ~900MHz
Memory: 256MB RAM
Page File: 158MB used, 457MB available
Primary File System: NTFS
DirectX Version: DirectX 8.1 (4.08.01.0881)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.01.2600.0881 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
DirectDraw test results: All tests were successful.
Sound Tab 1: The file emu10k1f.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs. You may be able to get a signed driver from the manufacturer of the hardware device.
Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
Input Tab: No input devices detected.
No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectPlay test results: The tests were cancelled before completing.
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce2 GTS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0150&SUBSYS_00000000&REV_A3
Display Memory: n/a
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (70Hz)
Monitor: MT-8617E
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.13.10.2832 (English)
DDI Version: Unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/9/2002 10:53:00, 3416141 bytes
Driver Signed: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD:
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 3/9/2002 10:53:00, 909501 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4210-11CF-A068-0A2001C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0150
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A3
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result:
D3D8 Test Result:
Sound Devices
Description: SB Live! Wave Device
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80401102&REV_05
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: emu10k1f.sys
Driver Version: 5.12.01.3509 (English)
Driver Signed: No
Date and Size: 8/14/2001 16:17:52, 775296 bytes
Other Files:
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Full
Registry: OK
Sound Test Result:
Quelqun sait y voir un pb?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 00:11:04
d'après windvd le taux de rafraichissement est trop faible il est a 70 hrz alors qu'il faut au minimum 75 Hrz alors va dans le paneau de configuration
affichage
ecran
et augmente le taux au maximum de ton ecran accepte
lance le logiciel power DVD et regarde la version
il est indiquer lors de l'installation
et dans le fichier lisez moi
car la la version de powerdvd n'est pas indiqué.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 00:18:38
comme je l'ai deja dit, même avec d'autre résolution ca ne marche pas:
Display Devices
Display Memory: n/a
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (100Hz)
Monitor: MT-8617E
Driver Signed: Yes
VDD:
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0150
Revision ID: 0x00A3
Registry: OK
DDraw Test Result:
D3D7 Test Result:
D3D8 Test Result:
la version de powerDVD est "XP"
Marsh Posté le 06-06-2002 à 01:33:26
Display Devices
Display Memory: n/a
Monitor: MT-8617E
Driver Signed: Yes
VDD:
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0150
Revision ID: 0x00A3
Registry: OK
[s]DDraw Status: Not Available
AGP Status: Not AvailableDDraw Test Result:
D3D7 Test Result:
D3D8 Test Result:[/s]
____________________________________________________
LE MIEN
Display Devices
Card name: 3D Blaster GeForce2 GTS/Pro
Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0150&SUBSYS_10471102&REV_A3
Display Memory: 32.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
DDI Version: 8 (or higher)
Driver Date/Size: 3/9/2002 09:53:00, 3416141 bytes
Driver Signed: No
WHQL Date Stamp: None
VDD:
Mini VDD: nv4.sys
Mini VDD Date: 8/17/2001 20:50:26, 731648 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4210-11CF-A279-4D3001C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0150
SubSys ID: 0x10471102
Revision ID: 0x00A3
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
DDraw Test Result:
D3D7 Test Result:
D3D8 Test Result:
En clair ton problème est que tu n'as pas direct draw et il faut que tu te le procure pour pouvoir voir tes DVD
j'ai desactivés les 2 options qui te manque et resultat aucun logiciels de dvd veut lire un DVD
Marsh Posté le 06-06-2002 à 02:11:26
le pb est tout simple à résoudre, je l'ai rencontré :
ouvre netmeeting puis ferme-le et réessaie powerDVD ou autre...
tu vas voir, normalement ça marche (c indiqué sur le site de Micro$oft)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 08:17:59
CA MARCHE!!!!!!!!!
merci beaucoup Néro, tu m'épargne la réinstal de tout mon PC!!!
BRAVO!!!!
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:01:48
je ne comprend pas où et comment tu as trouvé cette info....
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:08:24
| denisvignes a écrit a écrit : je ne comprend pas où et comment tu as trouvé cette info.... |
g trouvé cette info ici par un mec qui avait eu le même pb et qui avait vu ça sur le site de cro$oft
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:02:14
j'ai cherché sur le site de MS et ils ne disent pas ca!
ils disent juste de faire gaffe à ce que netmeeting ne soit pas lancé en même temps car l'overlay mixer' n'est dispo que pour un soft à la fois...
Dans mon cas c'etait autre chose..... mystère....
Marsh Posté le 09-06-2002 à 19:12:35
| denisvignes a écrit a écrit : j'ai cherché sur le site de MS et ils ne disent pas ca! ils disent juste de faire gaffe à ce que netmeeting ne soit pas lancé en même temps car l'overlay mixer' n'est dispo que pour un soft à la fois... Dans mon cas c'etait autre chose..... mystère.... |
Moi aussi, je n'utilise jamais netmeeting, mais ça m'a résolu mon pb, c le principal !
Apparemment, dans mon cas, c'est dû au lancement d'AOL : à chq fois que je le démarre, je perds mon overlay
Marsh Posté le 05-06-2002 à 23:39:07
lors d'une tentative de lecture DVD:
autre chose:
Je roule sous du W2K avec tout windows update, tout les drivers à jours
j'ai deja essayé de remettre les driver video, puis DirectX dans la langue de mon W2K, mais rien n'y fait.....
Quelqun connais ce PB?
Quelqun à une idée?
Est ce Soft ou matos?
merci d'avance
Message édité par denisvignes le 06-06-2002 à 00:05:15
