prendre une carte ayant 128mo? ca vo le coup?
prendre une carte ayant 128mo? ca vo le coup? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:03:19
salut, je voudrai me prendre une 6800 128mo mais j'ai peur k'elle soit un peu juste niveau mémoire, parce ke vu ke doom 3 réclame déja 512, s ke ca vo kan meme le coup, ou fo -il mieu acheter un 6800GT 256? merci de rpd
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:04:53
ben si tu compte jouer a des jeux comme doom3 hl2 et autre ben je dirais oui sans hésiter ;)
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:07:00
ok, c ke fai chier c'est ke c pa le meme prix. s ke d'aprè vou sa risque de baisser d'ici peu?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:08:20
sa m'étonerai car deja que l'on as du mal a en trouver d'ici peu il ne faut pas rever ;)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:09:58
ok merci
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:12:51
des jeux reclament 256 MO de memoire video ça n'existe pas.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:15:43
ben si pour doom3 par exemple
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:17:38
euh f18 tu sais que pour des cartes graph de ce type les 256 sont plus que recommander ce sont les 512 qui ne serve a rien ;)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:17:39
Doom 3 requiert 512mo de ram (barette) à ne pas confondre avec  la memoire de la carte graphique
et des cartes à moins de 128mo puissante ca existe pas
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:23:41
non c bien a partir de 512 de ram sur ta carte ke le mode ultra hight s'active, c pour ca ke dans 1 ou 2 moi, il sorte une x800 avec 512 de ram
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:23:43
je pense que ma carte cg qui a 128 MO de memoire avec 1.5 G de memoire vive ferait mieu tourner le jeu que :
sly87 avec une carte video de 256 MO et  512 MO de memoire vive libre.
Message édité par F18 le 08-09-2004 à 01:13:22
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:26:34
sérieu fo vou renseigner, je di pa ke le jeu tournent bien ou pa kan ta ke 128 ou 256 de ram sur ta carte, je di ke le mode ultra hight de doom3 s'active ke lorsque il détect 512 de mémoire vidéo sur la CG
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:26:46
ben le truc d'une c'est que par la suite il peut rajouter de la ram et sa lui fera 1go tandis que sur la carte il pourras pas ;)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:28:59
voici les caracteristiques recommandé pour le jeu doom 3 que j'ai eu dans la categorie jeu par un utilisateur qui est naceroth
1. Minimum System Requirements:
  * English version of Microsoft(r) Windows(r) 2000/XP
  * Pentium(r) 4 1.5 GHz or Athlon(tm) XP 1500+ processor
  · 384MB RAM
  · 8x Speed CD-ROM drive (1200KB/sec sustained transfer rate) and
latest drivers
  * 2.2GB of uncompressed free hard disk space (plus 400MB for
Windows(r) swap file)
  * 100% DirectX(r) 9.0b compatible 16-bit sound card and latest
drivers
  * 100% Windows(r) 2000/XP compatible mouse, keyboard and latest
drivers
  * DirectX(r) 9.0b (included)
  · 3D hardware Accelerator Card Required - 100% DirectX(r) 9.0b
compatible 64MB Hardware Accelerated video card and the latest drivers.
      o ATI(r) Radeon 8500
      o ATI(r) Radeon 9000
      o ATI(r) Radeon 9200
      o ATI(r) Radeon 9500
      o ATI(r) Radeon 9600
      o ATI(r) Radeon 9700
      o ATI(r) Radeon 9800
      o All Nvidia(r) GeForce 3/Ti series
      o All Nvidia(r) GeForce 4MX series
      o All Nvidia(r) GeForce 4/Ti series
      o All Nvidia(r) GeForce FX series
      o Nvidia(r) GeForce 6800 series
il n'y figure pas l'obligation d'une carte video de 256 MO.
et beaucoup de cartes sur la liste ne possedent pas les 256 MO de memoire video
Message édité par F18 le 08-09-2004 à 02:10:11
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:31:38
je pense plutot qu'il faut 512 MO de memoire vive libre ( que tu dois avoir au minimum 1 GO de memoire sur ton pc.
ou que tu dois attribuer 512 MO de memoire pour le traitement video dans le bios de la carte mere qui est à defaut a 128
Message édité par F18 le 07-09-2004 à 20:33:43
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:32:04
oui et ben tu sais il est marquer nul part non plus 1go et pourtant la aussi c'eszt recommander et perso tu espère faire passer doom3 avec une 8500 laisse moi rire en faible en 860*600 c'est du bidon en plus si c'etait une 9800 pro oui je dirai 128 c'est bien mais la pour cette gamme le 256 est beaucoup mieux et permet de voir l'avenir plus sereinement ;) moi en tout ka sly je te conseil 256 sa c'est net
Message édité par chinoisurfer le 07-09-2004 à 20:33:04
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:32:28
sérieu t sourd F18 on di pa ke tu peu pa faire marcher le jeu avec 128mo sur ta CG on di ke plus t'en a mieu c'est et ke le mode ultra hight s'active a partir de 512. c bon?!
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:36:10
Exact Sly87 c'est bien sa sur et certain
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:38:02
donc ben sly je te conseil de prendre une carte graph 256 enfin après si tu veux suivre les conseil de f18 c'est ton choix ;)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:41:00
ok merci, c vrai ke meme si c pa obligé d'avoir 256, il fo voir dans l'avenir. merci de me soutenir drogbut.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:50:04
Ta raison fallait juste le souligner
Pour se qui est des 128 mo de plus sur une 6800 la différence est minime ( pareil en 1024 -  3 a 4 fps de mieu pour la 256 en 1280 et 7 a 8 pour le 1600 )
Voila pour se que j'avais a dire
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:52:31
et sinon c coi le mieu entre une asus et une leadtek?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:54:42
Pour la nième fois, le mode ultra high de doom 3 ne compresse pas les textures, ce qui est complétement débile vu que la compression de textures est très bonnes, et il est quasi impossible de faire une diff à l'oeil nu dans un jeu, et que donc, certaines map ont plus de 256 mb de textures.
Dire que doom 3 réclame 512 mb de ram vidéo est donc portnawak :o
Message édité par @chewie le 07-09-2004 à 20:55:18
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:56:07
alors ceux ki on fai le jeu disen n'importe coi! c ca?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:11:00
@chewie c'est pas nous qui inventons le fait qu'il faillent 512 mb de ram vidéo pour le moo=de ultra hight c'est le créateur du jeu
Donc si tu ne crois meme pas la personne qui a fait le jeu et qui t'indique un fait ou va le monde
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:19:46
ben moi je dirais la leadetek car ele a un bon système de refroidissement ;)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:21:50
ok merci
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:23:38
oui merci je sais, mais les 3/4 des sites ont relayés l'info n'importe comment, l'info de base est "le mode ultra ne compresse pas les textures, et sur certaines map, il y a plus de 256 MB de textures chargées en mémoire".
Et ca tourne bien chez moi en ultra high, pourtant je n'ai "que" 256 mb sur ma carte...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 02:05:48
1) quelle carte video possede 512 MO de memoire video ?
2) combien coute t'elle ?
3) est-elle en vente ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 02:07:43
 :pfff: n importe quoi tu peux jouer en ultra en 1024 avec un proc 2.4 ghz et une carte de 256mo type x800 ou 6800 GT et 1 g de ram sans prob  :o le 512 c est uniquement si tu veux décompresser les textures  :o
Message édité par Till Lindemann le 08-09-2004 à 02:17:36
Wer hält deine Hand wenn es dich nach unten zieht ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 02:10:39
3DLabs Wildcat VP990 Pro : 999 €  :D
edit: http://www.ldlc.com/fiche/PB000198 [...] ine=670051
Message édité par Till Lindemann le 08-09-2004 à 02:11:17
Marsh Posté le 08-09-2004 à 02:18:13
c'est pas de demain que j'acheterais une carte graphique à ce prix la.
je vais plus depenser mes 1000 € dans un canon 300D.
Message édité par F18 le 08-09-2004 à 02:18:35
Marsh Posté le 08-09-2004 à 09:09:53
ben comme je te l'ai deja di sly 87 prend la leadetek avec 256mo voila
Marsh Posté le 08-09-2004 à 09:32:47
Le mode ultra high de Doom3 ne servant strictement à rien puisque aussi jolie pixel par pixel que le mode high tout court, 512mo sont donc inutiles ... le mode ultra high sans déconner, je vois pas à quoi il sert à part perdre plus d'images/s ... par rapport au mode high, on a que les reflets en plus qui ne sont pas compressés et sur les nombreux screens on voit zero différence.
Pour mute les posts d'un user HFR : 1 - Installer l'extension https://www.tampermonkey.net || 2 - Sur https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=116015 trouver "[MOD] [HFR] Bloque liste mod_r21 (version 4.2.3)".
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:48:35
mais lol l'info ...
alors pour info oui pour activer le mode ultra high la dev de doom3
a dit qu'il fallait une carte graphique possèdant 512 MB de ram...
pourquoi ?
simplement car dans ce mode , les tectures sont chargée en mémoire
sans aucune compressions d'ou la nessécité de 512 mb sur la cg ..
c'est d'ailleurs se qui avait motivé mon post:
"quand le jeu depasse la technologie ....."
maintenant comme le dit OES entre DOOM trois en Ultra High sur une carte de fou
ou
doom3 en high sur une x800 256MB
le mortelle n'y voit que du feu ... la ou le bench fait un meilleur score...
donc l'utilité reste a démontrer...
AKJ Productions of BNCT
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:50:06
http://balr0g.free.fr/hfr/img/deargod_stop.jpg
 :D
Message édité par moot le 08-09-2004 à 13:51:46
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:12:03
pourquoi ?
jme répète mais non, Id n'a jamais dit qu'il fallait une carte avec 512 MB de ram pour pouvoir activer le mode ultra.
Il est recommandé d'avoir 512 MB pour ne pas avoir de swap, mais ca n'en fait pas une condition nécessaire :o
Marsh Posté le 08-09-2004 à 23:11:08
donc d'après ce que tu dis, j'avais raison quand j'ai dit que je pouvais jouer en mode ultra si j'avais ce jeu en ayant une cg 5900SP qui a 128 MO de memoire video et 1.5 Go de memoire vive.
Message édité par F18 le 08-09-2004 à 23:18:07
Marsh Posté le 08-09-2004 à 23:15:07
ben oui tu peux jouer en mode ultra avec un 3 Ghz 1 Go de RAM et une 9800 Pro 128 Mo ca va ramer un poil car rien n'est compresse
Sorti definitivement du GSNALF Club - codes ami Wii : 8857-5553-9357-2457 ; Guitar Hero 3 4940-4063-2342 ; DS : Mario Kart 326477-846961 ; Animal Crossing, ChrisFox, AngeCity, 4725-1549-9131
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:41:39
oula oui ..
je me suis mal exprimer ...
c pour qu'il tourne en condition optimal en ultra high les 512MB...
klr ke c'est pas une condition puisque les x800 et autre y on accès
mais la dev a bien dit que le mode ultra high était pensé pour
les cartes 512 ...
