Premier démarrage : déception - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:33:04
Nouveauté : Quand je boose sans le GPU (HD7950 vapor X) j'ai un affichage vidéo !
Elle me semblait bien branché pourtant, quelqu'un sait ou peut donner un conseil ?
Je lance l'instal de W7 avec le chipset graphique du CPU en attendant
Darky'..
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:37:06
Bonsoir
tu branches bien ton écran sur ta carte graphique ? et non sur la carte mère.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:43:18
Et vérifie que ta carte graphique soit bien branchée à l'alim
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:55:51
@aleinBon effectivement j'avais fais mon crétin (premier montage toussa) donc l'écran est maintenant bien connecté directement au GPU (mais du coup on peut passer que par le HDMI ?)
@Dante : Il me semble oui le GPU est bien clipsé sur la CM et les deux broches 4 pins sont connecté.
J'essaye de démarrer là je vous tiens au courant, merci les gars ! : )
Darky'..
Marsh Posté le 09-03-2013 à 22:32:16
Bon des news toutes fraiches :
Quand je démarre avec le GPU branché en HDMI avec l'écran rien ne s'affiche même en débranchant le cable HDMI et en connectant l'écran avec la CM par cable VGA ou HDMI ‼
En résumé :
-pas de GPU dans la tour==> je peux avoir un affichage avec le chipset CPU en VGA (en HDMI pas testé)
- Si GPU connecté à la CM ==> pas d'affichage et cela quelque soit le branchement (HDMI sur le GPU ou en VGA avec la CM)
Je pense avoir bien branché ma 7950, comme des images valent mieux qu'une explication malhabile :
Je relie ces fils sortant de mon alim :
Ici :
Et j'enfonce mon GPU dans le port PCI3.0X16:
Voilà merci encore pour votre aide !
Darky'..
Marsh Posté le 09-03-2013 à 23:16:25
tu feras un clear CMOS (voir manuel)
Marsh Posté le 09-03-2013 à 23:21:39
Et brancher ton GPU à l'écran en VGA/DVI ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 23:24:52
@alein CMOS je vais lire le manuel de la CM, rapidement ça consiste en quoi ? c'est pour résoudre mon probleme d'affichage avec mon GPU ?
@pekou2 Non ma 7950 n'a pas de sortie VGA !
Marsh Posté le 09-03-2013 à 23:26:08
J'ai la même carte, je sais que c'est possible. Tu as un adaptateur dans le bundle qui fait VGA/DVI.
et est ce que tu as un seul bip court au démarrage du pc ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 00:00:18
le clear CMOS c'est une réinitialisation de la carte mère. ça consiste à déplacer un cavalier de la carte mère pour remettre le BIOS à zero.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 00:51:24
Flash ton bios ?
zé eu la même chose quand j'ai installé ma GTX670.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 00:56:13
c'est aussi une possibilité oui.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 01:52:10
Tu essayes une autre CG si elle fonction, tu as tirer une mauvaise carte, Sapphire à évité suffit de lire sur les forums pour comprendre.
ce qui dit quand tu as de la chance de tomber sur une bonne elle fonction très bien.
S.A.V
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:48:56
Bonjour / Bonsoir à tous !
Voila j'ai monté ma nouvelle config en ce samedi aprem :
CM : Carte mère MSI Z77A-G43 85,90 €
CPU : Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz) 198,90 €
GPU : Carte graphique Sapphire Radeon HD7950 Vapor-X OC with Boost, 3 Go 254,90 €
RAM : Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9 45,90 €
SSD : SSD Kingston SSDNow V+200 , 90 Go, SATA III 81,80 €
DD : Disque dur Seagate Barracuda, 1 To 61,85 €
Graveur : Graveur DVD interne 22X, Topachat 14,90
Boîtier : Boitier PC Zalman Z11 Plus 63,90 €
Alim : Alimentation ZS Series 550W, OCZ 54,90 €
Clé wifi : Carte PCI-E WiFi TL-WN781ND, 150 Mbps, TP-Link 11,90
Ecran : Moniteur 24" Samsung S24B350H http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60134.html 174,90 €
Je souhaite donc installer W7 avec ma clé USB bootable mais quand je démarre ==> écran noir mais les ventilos tournent, les LED s'allument (du boitier et du GPU) le lecteur CD s'ouvre et se referme, j'ai une petite LED orange qui s'affiche sur mon Zalman Z11+ juste à coté de 'HDD'..
Je ne sais pas trop quoi vérifier en premier donc je viens vers vous !
Bonne soirée
Darky'..
PS : j'ai démarrer avec ma Clé branché je sais pas si cela a une quelconque importance / incidence.
Message édité par darkytchy le 09-03-2013 à 20:52:21
