Ti4200 sans ventilo c'est possible? Pas de jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:28:24
Ah mon avis, non. Tu risques de la crâmer, même sans jeux.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:31:31
lol comme je n'avais pas de réponse j'ai testé (le ventilo est mort). Pour l'instant ça tient
. Le rad est chaud. on peut laisser la main mais pas plus de 10s
Mais comme je n'ai pas de sonde je ne connais pas la température diode.
je vais sans doute devoir coller un 80mm dessus (malgré la petite taille du rad)
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:20:47
Sans ventilo tu risques d'avoir des artefacts aux bouts de quelques temps
A+
Marsh Posté le 23-10-2007 à 11:02:51
Salut!
J'avais une Ti4600 il y a 4 ans, elle faisait un bruit phénomenale (à cause d'1 pale cassé du ventilo). J'ai voulu testé en enlevant le ventilo et j'ai eu droit à plein d'artefact et de gros plantage. Donc j'ai du bricolé un refroidissement maison avec un petit ventilo qui soufflé sur le chip mais 6 mois plutard elle etait morte
Donc pour te dire de ne pas trop jouer avec le feu avec ce type de carte. En tout cas la ti4600 chauffait beaucoup.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 11:21:40
J'ai une Asus Ti 4200 128Mo qui a tournée pendant 8 mois sans que le ventilo ne tourne.
J'ai même fait un peu de jeu jusqu'à ce que le pc plante.
Je l'ai relancé ensuite et la carte fonctionne toujours.
Depuis, je suis passé à une ti 4600 sur ce pc.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 12:05:22
j'en ai une (TI4200) qui tourne depuis des années avec un honteux bidouillage à base d'un radiateur d'origine P4 !
Bon, certe elle a un rad énorme et mon boitier est bien ventilé.
Mais elle n'a pas de ventilo depuis des années.
Bien sûr je ne fais pas de jeux sur cette bécanne, faut pas déconner...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 12:05:52
| robertpatoulachi a écrit : |
ouais j'ai aussi une ti4600 mais la leadtek avec le gros rad qui recouvre toute la carte. j'ai vire les deux petits ventilos et j'ai mis un 80mm dessus. je vais essayer de faire pareil des que possible avec la ti4200
Marsh Posté le 23-10-2007 à 12:35:10
C'est exactement mon cas pour ma 4200 qui a tourné 2/3ans avec un 80mm vissé directement dans le rad leadtek.
Maintenant à elle a un vf700-cu, vu qu'il traînait dans un carton ...
Comme toute carte graphique, il faut un ventilo dessus. Donc soit tu fais un HB (Honteux Bidouillage) soit tu prends un nouveau ventirad.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 12:36:39
| C13-Fury a écrit : C'est exactement mon cas pour ma 4200 qui a tourné 2/3ans avec un 80mm vissé directement dans le rad leadtek. |
ouais mais en fait c'est la carte du pc de ma copine. et je ne rentre pas en france avant 2 mois.donc je en vais pas pouvoir bidouiller d'ici la.j'espere que ca va tenir.pour le moment ca va. pas de jeux.rad non bouillant. on peut laisser la main dessus un peu
Marsh Posté le 23-10-2007 à 12:42:48
Très risqué quand même, croisons tous les doigts ![]()
Marsh Posté le 28-10-2007 à 15:16:22
Bon finalement pour ne pas prendre de risque je lui ai demandé de baisser 125/250 donc là a mon avis ça risque plus rien
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:34:37
Pourriez vous me dire si une Ti4200 peut fonctionner sans le ventilo si on ne fait pas de jeux avec?
