Possible de changer de carte graphique sur un PB Imedia S1300? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2013 à 09:44:42
bonjour mauvais lapsus "Packard brelle" parckard bell
moi j'ai un ixtrem de packard bell a 1er vu nous avons le même boitier
dans ma tour j'ai mis un gtx 660 msi TF
enlevé le coté gauche de la tour et prends une photo que tu post !
j'ai du déplacer la carte wifi
Marsh Posté le 02-05-2013 à 11:09:20
salut,
oui ouvre le boitier et prends une photo comme te le conseille babarjo.
j ai lu un post sur ton pc et apparemment tu peux mettre une carte graphique
pciexpress 16x. Par contre , j ai trouvé une photo sur google d un pc de même modèle que le tien
et l alim était une Advance...donc faudra sans doute , si c est le cas pour toi aussi, changer d alim.
lien :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
aussi l espace pour y mettre une carte graphique est assez petit en effet.mesures la longueur possible et donnes la ici.
on pourras te conseiller tel ou tel modèle.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 11:53:34
sur mon ixtrem m5740 je pouvais mettre une carte de longueur 330 mm qui prends 2 emplacements
j'ai mis la MSI - Carte graphique MSI N660 Twin Frozr III 2GD5/OC - GeForce GTX 660 - 2048 Mo
Dimentions : 235 x 125.2 x 35.8mm
j'ai du déplacer la carte wifi pour avoir la place
voila la photo de ixtrem
c'est la photo avant le changement la carte graphique, ellepasse sous les disques dur, avec ça j'ai mis une alim antec 520 certifié je déconseille la modulaire elle prends trop de place !
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:17:39
Je vous remercie pour vos réponses et donc je vais vous envoyer mes deux photos de ma tour :
Photo avec l'alim non enlevée :
Photo sans l'alim :
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:45:29
tu ne peux que mettre qu une carte graphique simple slot...et des performantes ça court pas
les rues.
peut être celle-ci, une Radeon hd 6670 2 go mais le ventirad risque d être limite et de toucher le
fond du boitier... lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134023.html
ou celle ci: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 77590.html
sachant que 2 go sont superflus.
j ai bien peur que ce soit limite voire dangereux pour le ventirad de l asus surtout pour le ventilo qui risque de pas tourner correctement si trop pres du fond.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:08:16
vu le pc une simple slot devrait faire l'affaire ,je vois de bonne grille d'aération basse sur le boitier ,il faudrait déjà surélevé le pc de 1 ou 2 cm pour favoriser le passage d'air
puis nettoyer ton pc surtout le radiateur du proc
et quel alim a tu ?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:24:41
salut,
bon déjà la marque de l alim est bonne mais si tu veux tourner avec 250 watts je te recommande
ce genre de cg : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113933.html
sinon ya l option de changer de boitier; http://www.ldlc.com/fiche/PB00133012.html
pas cher tu pourras mettre la 6670 voire plus puissant sans probleme plus tard quand tu auras une alim plus puissante;
quel est ton budget sinon?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 12:54:28
Je n'ai pas vraiment de budget. Mais 30€ c'est que du bonheur. Enfaite j'aimerais pouvoir jouer avec ce pc aux prochians jeux pas forcément en qualité haute mais jouer quand même. J'ai 16 ans et j'aimerais que ce pc dure encore deux dans pour ensuite, m'acheter un pc... Top top top !!
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:30:20
je ne vois pas de cg a 30 € qui pourrait tenir deux ans avec les prochains jeux...y a pas de miracle,
ce qui te faut (en attendant ton prochain pc) c est:
-une alim de 400-450 watts ,on peut en trouver de bonne marque pour une quarantaine d € exemple:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00111132.html
-un boitier de meilleur qualité +- 40 € http://www.ldlc.com/fiche/PB00133012.html
-minimum une radeon hd 6670 1go :70€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00134023.html
supposons que ton alim actuelle soit suffisante pour cette cg ; tu devra donc débourser 40+70=110 €
et puis comme pes 14 ne sortira pas avant la fin de l année , ça te laisse le temps d économiser
Voila c est mon avis personnel; fais en ce que tu veux et dis moi ce que tu en penses
a+
Edit: la 6670 consomme 60 watts donc ton alim de 250 watts devrait suffire.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 23:29:24
Après je ne joue presque qu'a Pes, la carte graphique me servirais à rester dans le coup pour pes 2014 (Je joue en communauté )
Marsh Posté le 04-05-2013 à 06:29:26
salut,
je me suis un peu plus renseigné sur pes et la version 2013 demande au minimum qu une geforce 6200,
ce qui n est pas grand chose aujourd hui( et même a sa sortie...).Quant a la version 2014 , ya apparemment
pas de config minimal sur le net( en tout cas j ai pas trouvé).Par contre, ce jeu utilisera le moteur fox engine.
et donc je suppose qu il sera plus gourmand en ressource gpu. je me répète mais une radeon hd 6670 1 go me
semble un minimum.Et je ne voit pas de carte simple slot suffisamment perf pour faire tourner un jeu récent et
a fortiori un jeu a venir.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 21:40:36
Bonjour à tous.
Bon voilà tout est dans le titre j'aimerais anticiper la sortie de Pro evolution Soccer 2014 en achetant une nouvelle carte graphique pour mon Packard brelle imedia S1300.
Donc j'ai essayé d'abord de voir si n'importe quelle carte graphique pouvait rentrer, mais la carte graphique est trop grosse pour rentrer dans le boitier.
J'aimerais savoir si il serait possible de remplacer la toute petite carte graphique par une autre de la même taille, mais plus puissante et rentrant dans le boitier.
L'acaht d'une crate graphique me permetterais de jouer aux prochains jeux qui vont sortir sans payer un nouvel ordinateur, qui est un gros investissement.
Cordialement,
Tarnox.
