1608 points 3dmark05 6600gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:09:01
asus A8V deluxe
Athlon 64 3000+
hitachi 120 go s-ata
2*512 mo pc 3200 chip samsung
POV 66OO gt
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:09:23
quel driver???
tous tes drivers sont a jour cm.....
quelle marque ta 6600gt???? ca donne l'impression qu'elle a fait le test en mode 2d
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:09:45
ben en mème temps tu as une 6600gt 3dmar05 ne compte que le performance graphique et comme tu n'as qu'une carte le score est petit, sinon essaye de prendre d'autre drivers graphique ca peut permetre de gratté quelque point de plus!
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:10:27
qu'est ce que c'est?
sa joue a ce point sur les performances ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:10:31
un bon coup de driver cleaner. sinon t'es sur davoir la derniere version de directX??
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:51:52
Avec les 71.84 jai gagné 350 point a 3dmark 05 par rapport au 66.93.
j'obtien un score maintenant de 4477 points
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:57:16
c'est vrai que c'est super interessant
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:05:17
son probleme c qu'il a un score qui a rien a voir avec les scores normal d'une 6600gt!!!
dans les jeux ca se passe comment car si tu peux jouer a tous tes jeux a fonds et il y juste 3d mark qui merde on sen fou
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:56:28
ben les jeux pour l'instant j'ai pas eu a me plaindre.
J'ai fait le test dans cs:source et j'ai une moyenne de 100 fps ,sachant qu'avec ma ti4200 j'avais 70 fps.
j'ai aussi essaye 3dmark03 et j'obtient 6503 avec la 6600gt, mais je ne sais pas si c'est bien.
On m'a conseille d'enlever les coussinets car la carte chauffe trop et la cadence de la carte baisse en consequence, mais je sais pas comment faire pour les virer j'arrive pas a enlever le ventirad de peur de casser la carte(je dois mal m'y prendre).
bref.
a oui detail qui que je comprend pas, l'ordinateur demarre 2 fois plus vite avec la ti4200.(sans exagerer)
n'y a t'il pas d'aide sur le net pour se debrasser de ces *** de coussinets?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:20:23
Avant de faire une coussinetomie. Vérifie quelques points:
_ Est-ce que le 12V de ton alim est correct ? Vérifie que pendant un bench le 12V ne s'écroule pas (inférieur à 11,60v) ça peut être source de problème.
_ Lance un bench avec rivatuner sur l'historique des fréquences de fonctionnement de ta carte en arrière plan. Si la fréquence du GPU fait le yoyo entre 300mhz et 500 mhz durant les bench tu as peut être un problème de coussinets. Mais seulement pendant le bench car en 2D c'est normal d'être à 300 Mhz.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:45:33
as tu installé les drivers du chipset ? tu peux vérifier avec rivatuner ...il faut vérifier dans l'onglet AGP que t'es bien a agp 8x ....moi je suis passé de 1200 a 3400 en faisant cette mise a jour
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:55:55
| masga a écrit : son probleme c qu'il a un score qui a rien a voir avec les scores normal d'une 6600gt!!! |
Roohhhhh commen spa bien...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 09:01:50
| burningwin a écrit : tout est dans le titre je deprime. |
Ah ben effectivement... moi avec ma 9600 PRO je fais un score légèrment supérieur (1674)... donc à mon avis, ta 6600gt a p-e bien un problème... Enfin bon, c'est du nVdia
... lol nan j'rigole... ça va bien qd même... mais heu... c du nVidia qd même...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:08:01
J'ai la meme config que toi quasiment , normalement tu devrait faire plus du double , meme avec l'AA X2
Tu dois avoir un soucis quelque part
Les drivers de ta carte mere sont installés ?? DirectX9.0 ??
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:11:01
| Christoliquide a écrit : Avec les 71.84 jai gagné 350 point a 3dmark 05 par rapport au 66.93. |
Et ??
Le rapport avec le sujet ??
Tu possedes une 6800 , mais je te comprends c'est pour montrer ton score ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:08:37
Tu as vérifié les points suivants :
| pgas69 a écrit : Avant de faire une coussinetomie. Vérifie quelques points: |
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:11:18
t'as pas e-mule qui tourne pendant le test des fois ??? ou n'imorte quel logiciel qui bouffe du cpu...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:41:25
j'ai fait l'historique des frequences avec riva tuner.
la cadence ne varie pas. elle reste a 500 mhz et la memoire 1000 mhz.
la temperature elle monte jusqu'a 72 degres dans le core et 38 ambient.
Par contre je sais pas comment fairepour la tension.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:16:24
Drivers carte mère ?
Dxdiag vérifie toujours
Pour les tensions, y'a le bios
sinon sous windows y'a des soft pour vérifier ca.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:25:04
ReplyMarsh Posté le 17-03-2005 à 11:00:32
Rectification... g refait des test avec P4 3,8Ghz et ma 9600 PRO @ 500/350 :
3DMark05 : 2025
3DMark03 : 4758
Sorry pour ta 6600gt
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:35:59
| patoche777 a écrit : Rectification... g refait des test avec P4 3,8Ghz et ma 9600 PRO @ 500/350 : |
un 3,8Ghz avec une 9600 pro ; quel gachis
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:56:51
| Till Lindemann a écrit : un 3,8Ghz avec une 9600 pro ; quel gachis |
Pfff non mais... tant que je sais jouer à tous les jeux, keske ça peut bien me faire... et pui g p-e pas envie d'acheter une grosse cg après l'achat du p4 tu vois... alors qd je commencerai à ramer en 3D, je reconsidérerai l'achat d'une nouvelle carte...
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:06:24
Comment c'est possible d'avoir un score aussi faible ?
athlon64 3000+
1go de ram
6600gt agp
120 go dd
Message édité par burningwin le 13-03-2005 à 12:07:25
