Point a verifier sur carte, achat d'ocassion
Point a verifier sur carte, achat d'ocassion - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:59:37
je suis sur le point d'acheter un carte Asus V9950 ultra(5900 ultra) d'ocassion, et j'aimerais savoir les points a verifier, ou si il y a un soft afin de savoir si la carte et saine.
Je ne m'y connais pas trop et j'aimerais avoir votre aide
D'avance merci
Bienvenue dans ma galerie
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:12:40
3Dmark
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:14:39
Merci c'est tout ce que je dois verifier.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:17:26
bah tu fais tourner ce prog et tu observes si il y a des artefacts, des pixels zarbs ...
si c'est un cas isolé c'est pas grave, si tu vois systématiquement des bugs graphiques (lignes violettes par exemple) faut s'inquiéter
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:53:33
la versions 2005 et fiable ??
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:59:52
wé pas de probleme avec la 2005
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8123-1.htm
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:26:56
Je viens de tester la carte, et j'ai un probleme, le PC coupe direct au bout d'un moment en jouent(GTR), et je me demande si ça ne serais pas mon alim qui ne suivrais plus
Ma config :
CM : Asus P4C 800 E deluxe
CPU : PVI 3GHZ
1 lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 HD Maxtor 160 go SATA
2x 512 PC3200 DDR 400
Je precise mon alim devrais etre une 400w mais je ne trouve rien dessus a part plein de truc du style +3.3v +5v............
Merci de m'aider
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:32:36
alim no name ? cad  es que ton alm venait avec ta tour ? son prix ?
ou alim de marque ?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:34:21
Oui elle etait avec la tour de marque Advance, et je precise que normalement et devrait faire 400Watt mais rien de marquer a moins qu'il y ai un moyen de la calculer
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:18:01
Pour calculer:
P= U*I avec U la tension et I l'intensité. Tu fais toutes les multiplication (ex si t'as 16A sur le 5V, P=5*16...) et t'en fais la somme et ça te donne le puissance totale de l'alim. Mais si c une noname même 400w c peut etre elle le problème. Vérifie tes tensions au moment où ca plante (de préférence au multimètre)
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:26:36
question avec le - aussi
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:30:10
en faite j'ai ces valeurs
+ 3.3v > 22A  >72.6 W
+ 5v   > 35A  >175 W
+ 12v  > 15A  >180 W
- 12v  > 0.8A
- 5v   >0.5A
+ 5Vsb >3A
Voili ça donnerai 427.6 Watt pour une alim donné a 400watt ??
Peut on vraiment ce fier a ces donnés sachant que je ne connais pas le serieux de la marque Advance ??
Message édité par Huggy 67 le 18-03-2005 à 23:35:36
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:34:41
achètes toi un multimètre de base ça coute 10€ à carrefour ou leroy merlin, branche toi en calibre 20V DC sur un fil jaune et un fil noir et surveilles la tension pendant le test ... si ça descend en dessous de 11V le problème vient de là
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:39:58
Merci de ton conseil je vais tester ça
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:16:40
Juste encore un truc si ça descend en dessous de 11v l'alim ce coupe ??
Et cela viens du fais de la puissance trop juste ou d'une mauvaise alim ?
Message édité par Huggy 67 le 19-03-2005 à 13:17:28
Marsh Posté le 21-03-2005 à 09:38:10
disons que si ça descend trop bas ça trahi la faiblesse de l'alim qui n'est pas capable de fournir assez de puissance en pleine charge ...
