Mon pc plante tout le temps en 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:59:09
Bienvenu au club des PC qui plante avec XP et NVidia.
Essaye de mettre tes paramètres bios sur safe (au niveau de la mémoire et de l'AGP).
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:59:40
autre précision : j'avais 98se avant et c t pareil...
Ok je vais essayer ça
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:00:09
si t sous w2000, c que tu n'a pas du installer le patch pour proco AMD
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:00:52
c un ptit .reg :
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] inimum.reg
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:01:08
Les 4en1 4.40 sont des beta tu devrai prendre les 4.38 officiel pour voir
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:01:19
je suis sous XP, pour des raisons trop longues à expliquer ma machine ne peut pas aller sous win2k sinon je l'aurai fait depuis belle lurette
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:03:30
geddons
tu as quoi comme alimentation?
quelle est la T° du duron?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:06:37
alimentation AOPEN et ça doit être une 235W je pense, enfin celle d'origine de mon boitier depuis 4 ans je pense maintenant et la température de mon duron, humhum bonne question mais je ne pense pas que cela pose un problème car je viens de tester maintenant et ça ne marche pas mieux, le ventilateur est un conseillé par AMD (pour ne pas avoir d'embrouilles si jamais un problème se posait avec la garantie...) si c t de là ca provoquerait un freeze total de mon pc je pense...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:12:54
| ritchi92 a écrit a écrit : c'est pour éliminer les pistes |
oui, tu as raison
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:23:27
je pense que ritchi92 a soulevé un lievre ton alim 235W pas beaucoup pour tous ce matos.
en gros 2D ok normal les voltages nominaux peut-etre faibles mais constant passage a un jeu tes voltages chutes un peu et la il y a un moment ou le 5V ou le 3,3V ce casse la gueule (je penserai pour le 3,3V,le 5V est plus radicale reboot ou freeze)
install un prog pour monitorer tes voltages sytle MBM suit la signature.
je parirai bien mon froc la dessus
desoler pour les fautes,les modo preferent les Smilies au correctueur d'orthographe.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:09:32
| mariolink a écrit a écrit : je pense que ritchi92 a soulevé un lievre ton alim 235W pas beaucoup pour tous ce matos. en gros 2D ok normal les voltages nominaux peut-etre faibles mais constant passage a un jeu tes voltages chutes un peu et la il y a un moment ou le 5V ou le 3,3V ce casse la gueule (je penserai pour le 3,3V,le 5V est plus radicale reboot ou freeze) install un prog pour monitorer tes voltages sytle MBM suit la signature. je parirai bien mon froc la dessus desoler pour les fautes,les modo preferent les Smilies au correctueur d'orthographe. |
humhum ... donc selon toi, le voltage 3.3 quand il se casse la gueule peut ne pas provoquer de freeze...?
(je précise que je n'y connais absolument rien en alimenation et électricité)
Si je ne met que le disque dur qu'il me faut (système partitionné avec une partition jeux) serait-ce un bon test ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:30:44
Hail...
Baisse ton AGP Aperture Size à 128 (voir 64) dans ton bios et tiens moi au courant...
Chez moi ca a stabilisé le tout
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:04:59
Bon alors je viens de faire tourner 3dmark 2001 en boucle en ayant débrancher tous les disques durs sauf le système et lecteurcd/graveur et là j'ai eu droit à un magnifique reboot !
Voici la signature de l'erreur qu'il me donne après le reboot en idiquant que c'est une erreur sérieuse :
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : E213007F BCP3 : F39DEB44
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
Pour la CG, je me renseigne à mon vendeur, mais si je ne me trompe ça doit être une powercolor, je l'ai HT en bundle donc je sais pas vraiment vous dire...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:52:56
bon j'ai des nouvelles infos à vous communiquer, j'ai désactivé le reboot automatique et j'ai eu un bel écran bleu, je vous retranscris les données :
Le problème semble venir de ce fichier : nv4_disp.dll
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
si votre matériel, blablablabla
Infos techniques :
***STOP: 0X00000050 (0X8B00000C, 0X00000000, 0XBFB8D491, 0X00000000)
***NV4_DISP.DLL - ADDRESS BFB8D491BAX at BF9B8000, DATESTAMP 3C8A5644
Début du vidage de la mémoire physique
Vidage de la mémoire physique terminée
Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique pour DS... (DS puis une suite de caractère dont je suis incapable de reproduire)
Help me !
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:23:42
quelle est la verison du bios de ta carte mère? Et as tu essayé de mettre les drivers fournis avec ta carte Graqhique sans mettre les nvidia?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:39:28
bios 1009, j'ai eu ma carte graphique en bundle donc pas de boîte ni de drivers, je viens de formater mon pc et il est entrain de faire 3D MARK 2001 en boucle et il ne plante pas apperemment avec les drivers par défaut de (j'ai formaté) et mon bios réglé au niveau de performance le plus bas... je suis entrain de me matter un divx sur mon server, d'ici une heure si le pc n'a tjrs pas planté je remettrai mon bios comme avant puis je verrai, puis je réinstallerai ma carte son/réseau une à une en redémarrant chaque fois après avoir installé des drivers, c'est plustôt encourageant pour le moment puisque je sais ce que c'est comme problème et que je nevais pas tarder à savoir d'où ça vient, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:19:44
G eu le même problème...la semaine derniére 7 jours pour faire le tour...tu as le sindrome de la boucle infinie...Déja il faut au moins avoir 512Mo de Ram de marque, pour que les ennuis devienne poins serrieux...après....
1ert soluce :
Monte le voltage du CPU et de la ram, m^me si pas @
2nd soluce :
Met les détonator 27.70...c les plus stable... G appliqué aussi Nvrefreshtool pour la fréquence du moniteur
3eme soluce :
install NVmax 4.01 LE....et active infi-loop (un truc comme ça..)
4eme soluce :
Met les 4en1 4.40 final
Et en principe tout refonctionnera
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:30:47
| azerty_cool a écrit a écrit : G eu le même problème...la semaine derniére 7 jours pour faire le tour...tu as le sindrome de la boucle infinie...Déja il faut au moins avoir 512Mo de Ram de marque, pour que les ennuis devienne poins serrieux...après.... 1ert soluce : Monte le voltage du CPU et de la ram, m^me si pas @ 2nd soluce : Met les détonator 27.70...c les plus stable... G appliqué aussi Nvrefreshtool pour la fréquence du moniteur 3eme soluce : install NVmax 4.01 LE....et active infi-loop (un truc comme ça..) 4eme soluce : Met les 4en1 4.40 final Et en principe tout refonctionnera |
déjà tout fonctionne parfaitement si je laisse les drivers par défaut de xp et que je met mon bios en "strong", cas 2-2-2 etc...
là je suis entrain de tout tester avec tout disques durs + lecteurs/graveurs ça a l'air de tourner, ensuite je remettrai ma cate son puis je testera après ma carte réseau puis je testerai puis je commencerai à mettre de nouveaux drivers (via 4.40, etc....) et je testerai chaque fois. En ce qui concerne NvMax, quand j'ai essayé de l'installer, il ne passait pas le stade de la licence, je faisais yes puis rien se passait....
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:39:24
Pour les VIA, en fait je dois les mettres théoriquement en quel mode, en quickly install ou bien en normal install ...??
Marsh Posté le 24-06-2002 à 19:40:30
| Geddons a écrit a écrit : Pour les VIA, en fait je dois les mettres théoriquement en quel mode, en quickly install ou bien en normal install ...?? |
normal
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:28:29
Je me permet de poster sur ce topic parce que j'ai le même problème... Je ne peux pas jouer à un jeu sans que ça plante au bout de 10 mn... Je tourne aussi sous XP pro, j'ai installé les programmes d' Azerty cool : ( a part la frequence de la ram)
J'ai mis les détonator 27.70... G appliqué aussi Nvrefreshtool pour la fréquence du moniteur
J'ai install NVmax 4.01 LE....et active infi-loop (un truc comme ça..)
J'aI mis les 4en1 4.40 final
mais c'est le même problème, le jeu freeze, et il m'est impossible de revenir sur windows.(obligé de faire reset)
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:35:33
| dionaea a écrit a écrit : Je me permet de poster sur ce topic parce que j'ai le même problème... Je ne peux pas jouer à un jeu sans que ça plante au bout de 10 mn... Je tourne aussi sous XP pro, j'ai installé les programmes d' Azerty cool : ( a part la frequence de la ram) J'ai mis les détonator 27.70... G appliqué aussi Nvrefreshtool pour la fréquence du moniteur J'ai install NVmax 4.01 LE....et active infi-loop (un truc comme ça..) J'aI mis les 4en1 4.40 final mais c'est le même problème, le jeu freeze, et il m'est impossible de revenir sur windows.(obligé de faire reset) Merci de votre aide. |
check tes températures, l'AMD 1.4 Ghz chauffe bcp ! et une fois que tu lances un jeu ca chauffe encore + car la carte 3D s'y met aussi
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:45:55
Bon je vais installer Motherboard monitor... Je vais tester tout ça... Mais j'ai déjà fait une install de barbar pour refroidir ma tour (un gros ventilo devant qui aspire et un ventilo derriere qui extrait...)
Je vous tient au courant...Merci
Marsh Posté le 03-07-2002 à 14:37:39
Bon j'ai installé Motherboard monitor 5, et j'ai fait un bench avec 3D Mark 2001.
J'ai fait le bench en looping (bench par defaut).
Ma tour est fermé, les températures à vide sont 21°- 28°- 55°C
Le bench a freezé au 2eme tour est les témpératures étaient à ce moment là : 21° - 28° - 55°
La dernière température est celle de la CM pour les autres j'ai configuré mm5 comme suit Via686B-1 (1ere sonde) Via686B-2 (seconde)
Je ne sais pas ou sont ces sondes...
Je précise aussi que je suis en AGP 2x (le 4x fait planter ma machine) et que ma carte graphique à la fin du bench était chaude mais raisonnablement (je ne me suis pas brulé en la touchant)
Dernier point: qu'est que le fast write?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:17:10
bon j'ai activé le fast write et ça a l'air de fonctionner...
Qqun peut m'expliquer quel était le probleme et a quoi sert fast write?
merci !
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:18:46
t'as essayé de changé de CG, ta mémoire chie peut être.
Enfin je dis ca comme ça mais c'est le premier truc que j'aurai essayé
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:52:50
non c'est bon, j'ai activé le Fast write dans le BIOS et j'ai fait tourné le bench pendant 2 heures et ça n'as pas planté..
mais j'aimerai bien savoir ce que c'est que ce "Fast write"...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 21:34:06
une fonction sois disant utilisée que par les carte graphique nvidia qui serait une sorté de mode d'écriture plus rapide des données ou un truc dans ce gout là je suis pas vraiment expert mais je peux te dire que j'ai jamais remarqué grande différence quand je l'active ou désactive...
Sinon pour ceux qui suivent le topic depuis le début : je suis tjrs en test et les solutions juskici n'ont pas marchée, je vais commencer à jongler avec des drivers nvidia WHQL.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:40:55
Bon bah pour moi en tous cas ça marche.. (en activant Fast write)
Désolé d'avoir squatter ton topic et merci !
Bon courage !
![[:lerodfaction] [:lerodfaction]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/lerodfaction.gif)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:16:57
up because news : J'arrive à stabiliser mon pc en 3d avec les drivers 23.11 ou 23.12 mais j'ai des problèmes de boucles infinines en 2d et apperemment ce serait lors de transfert de fichier, mais ça reste à démontrer... je sais plus quoi faire
je suis au bout du rouloooooooooooooooooooot jen peux plus, snif...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 19:39:16
j'ai exactement le même probleme que toi : conf mon topic :http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
je ne sais plus quoi faire moi non plus !!! on devrait faire un collectif des mecontents de la geforec 4 et des boucles infinis !
peut etre faut il ajouter de la ram mais avec win 98se je ne sais pas si ca sert a qq chose quand on a deja 256 mo !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:59:55
j'ai foutu les 23.12, j'ai mis nvmax pour régler les boucles infinies, j'ai rebooté et pour le moment : OK en 3D et en 2D mais bon j'y crois pas trop pour le moment...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:26:44
| Geddons a écrit a écrit : En 2D mon pc est archi-stable mais en 3D, j'ai beau changé d'os, de drivers nvidia, çela plante tjrs et l'application en cours se ferme et j'ai un beau retour sur le bureau directos, je n'y comprends plus rien. Quelqu'un peut-il m'aider ? Apperemment ça plante plus ou moins aléatoirement, cf ma config, je précise que pour le moment je suis sur WinXP Pro FR, VIA 4.40 et j'ai déjà essayé les nvidia 23.11,28.32, 29.42 rien n'y fait, d'après ce que j'ai vu, les jeux en opengl me font une erreur non conforme et ceux en direct 3D revienne sous le bureau directe (enfin je suis pas sur, j'ai fait un 3DMark 2001 en looping et au bout d'un certain temps il revient sous le bureau) Alors docteur, qu'es-ce qui se passe ? Si il vous faut plus d'informations, je peux vous les fournir, je tiens à préciser que je n'ai aucun overcloking. (Je me demande à quoi me sert mon pc si je peux pas l'utiliser correctement et + que 10 minutes d'affilés) |
Installe les détonator Xp ca me faisait la meme chose... now ca marche depuis que g ca...
Euh sry si y a deja 1'000 quil l'ont dit mais g pas eu le temps de tt lire...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 22:56:24
[:svenka]
