Ma 9800 pro plante depuis que j'ai installé un Ati Silencer ! :-( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:05:16
ta pate thermique ce serait pas le lartic silver par hasard....?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:09:10
nan mais g eu les memes probs que toi donc chui rodé.... lol nan serieux essaie de nettoyer ta carte a fond et de pas en mettre partout mais just a peine sur le gpu, tas d bugs pke ya un piti cour-circuit kelk par c pour sa... il fo que les nettoie comme un malade
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:09:44
c pke lartic silver contint de largent et largent c conducteur....
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:11:13
Ok ! Si c'est que ça je suis rassuré !
Ceci dit, j'en ai mis comme les précédentes fois, et pas énormément, juste sur le core.
Tu avais des problèmes dès le boot ou uniquement en 3d ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:51:32
Je suis en train d'essayer de la nettoyer le mieux possible. Est-ce que je peux la tester sans ventirad (en restant sous le Bios) afin de voir si les bugs d'affichage dont toujours présents ? (ça m'évite d'avoir à remettre de la pate thermique + le silencer pour tout réenlever si ça ne fonctionne toujours pas).
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:00:30
| SCARFACE--TONY31 a écrit : c pke lartic silver contint de largent et largent c conducteur.... |
sur ma hercules 9800 pro la pate thermique d'origine étais grise comme l'artic silver
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
c est non conducteur
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:04:32
| le profanateur a écrit :
Il est quand même indiqué "Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)"
Donc il vaut mieux pas en mettre partout !
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:57:30
la pâte thermique, ça sert à quoi si visiblement les 2 parties à relier sont bien lisse???
en pratique, on as aucun moyen de s'en servir correctement, il faudrait pouvoir en mettre une micro-goutelette même pas visible à l'oeil nu et la répartir dans les creux des surface à relier: c'est impossible!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:02:08
Ca me fait peur moi qui doit recevoir mon ATI silencer pour ma 9800pro...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:05:20
alors effectivement il suffit d'une empreinte de doigt d'artic silver pour perturber les signaux.
tu nettoyes gentilment le PCB avec du white spirit et ça devrait être bon.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:18:32
Mettez de la patte céramique, ca changera de 1°c la température et pas de risque de court circuit
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:22:13
Et c''est quoi comme pate thermique qui est livrée avec les ATI silencer ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:26:12
la 3 etait conducteur mais la 5 ne l'est pas.
mais bon un coup d'acetone pour enlever des traces de pate peut etre utile.
mais avec certain spacer sur le gpu, il se peut que ton ati silencer ne touche pas bien le core du gpu, le spacer est trop haut et ça chauffe et plante.
J'ai du travailler au dremel 2 cote du spacer pour avoir le tout de niveau (le core et les 2 cote du spacer)
par contre fo faire gaffe a pas toucher ta carte avec le dremel ![]()
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:47:22
Enlever le spacer qui ne sert à rien est plus simple et moins risqué.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:55:15
Bon j'ai nettoyé pendant une bonne heure la carte avec du white spirit. Elle était complètement niquel quand je l'ai remise dans le pc, et... toujours ces bugs d'affichage !
Je n'y comprends plus rien: en la nettoyant, j'ai bien vérifié à nouveau, et elle est absolument impeccable: acun problème sur le core ou le pbc. Et pourtant, elle continue à bugguer alors qu'elle marchait parfaitement hier avant de mettre ce satané Silencer.
Que faire ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:57:36
| Sister Ray a écrit : Bon j'ai nettoyé pendant une bonne heure la carte avec du white spirit. Elle était complètement niquel quand je l'ai remise dans le pc, et... toujours ces bugs d'affichage ! |
remettre tt comme c'était au début et sav l'air de rien si tu es un peu malhonnete
Marsh Posté le 10-12-2004 à 00:05:13
| shaker114 a écrit : remettre tt comme c'était au début et sav l'air de rien si tu es un peu malhonnete |
Le problème c'est que c'est déjà une carte issue du sav (la précédente avait grillé sans raison en pleine 3d).
J'ai de moins en moins confiance dans la fiabilité de ces 9800 pro !
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:53:40
le problème peut venir du fait qu'un peut d'AS est partie se mettre dans les soudures BGA.
généralement quand c'est comme ça, je fais couler du white/acétone sur les composants et je chasse le jus avec un compresseur à (très) basse pression (sinon vole petite mémoire BGA)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:02:43
Je suis maudit
Ma Sapphire 9800 pro a grillé en plein jeu il y a 1 mois sans raison apparente (et elle n'était pas overclockée).
J'ai reçu la nouvelle en SAV hier. Je la teste 24h: aucun problème.
Je me décide à installer l'Ati Silencer. Je le fais le plus proprement possible, même s'il n'est pas très facile de déclipser le ventirad Ati.
J'installe la carte: des bugs d'affichage et de caractère apparaissent dès le boot, et, lorsque je lance un application 3d, j'ai plein d'artefacts
J'ai enlevé le Silencer, bien regardé le core et le pcb, et je n'aperçois absolument rien d'anormal.
Comment aurais-je pu abîmer la carte aussi facilement sans m'en rendre compte ? (j'ai déjà monté 4 ou 5 fois un Silencer sans problème)
Help !
Message édité par Sister Ray le 09-12-2004 à 21:03:43
