Plantages avec ma sapphire 9800 PRO
Plantages avec ma sapphire 9800 PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:56:34
j'ai changé ma CG la semaine derniere pour une sapphire 9800 pro. bon, installation et premiers essais concluants...puis premier plantage dans un jeu, je me dis ca arrive...et puis un deuxieme et un autre...
bref depuis hier sitot que je lance un jeu 3D (en fait pas au demarrage du jeu mais au lancement 3D) j'ai un plantage, le pc me fait un bruit comme si il allait redemarrer (ca claque), puis ca marche encore 10s et gros freeze puis reset!!
je vois pas a quoi c'est du , surtout que ca marchait nickel au debut...j'ai pas o/c la CG et n'ai jamais eu ce style de pb avec ma GF4 precedente. Avez vous une idee ? la CG serait elle defectueuse ou ca vient d'ailleurs ? aucun pb en 2D ca tourne nickel
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:00:13
question a la con:t'as branché la molex pour ta CG? Mais bon ca peut etre tellement de truc ds ton cas
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:02:21
Vérifie ton alim
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:11:00
oui j'ai bien mis la molex en place. je vais verifier l'alim , mais elle est assez recente, 420W donc pas de manque de puissance et c'est pas une noname...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:11:36
t as essayer plusieur driver?
directx 9.0?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:25:22
j'ai directX 9.0 oui . question driver je n'ai mis que les catalysts 4.3 ca pourrait venir de la ? ( j'essairais d'autres ce soir)
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:48:45
Donne ta config et ton ovck.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:57:48
config : Asus A7N8X + Barton 2500 + 1 Go DDR 3200 + DD 80go + DD 30go + DVD + Graveur CD + Alim TTGI420W + radeon 9800pro. pas d'o/c de la carte, FSB cpu 180
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:03:43
ca me fais exactement la meme choses avec ma 9800 pro sapphire mais pas avec tout les jeux! des fois en changant de driver jarriv a faire reculer le plantage mais il vient toujours dans un jeu ou autre... ouff enfin quelqun qui a le meme probleme que moi j'avais jamais oser faire un topic la dessus!! mais le truk c'est que avant j'avais une 9700 pro sapphire et ca me fesais exactement la meme choses sauf que la maintenant ca me le fais meme avec 3dmark03 moi aussi j'ai jamais essayer d'o/c ma carte graph!!! mais je pense que ce n'est pas la carte graphique qui est en jeu parcke c'est bizzar que ca me le fasse avec 2 carte differente quoi presque differente  moi je pencherais plutot sur la ram car j'ai 1*256 ddr pc2700 noname vec les chips samsung... voici ma config  o/c
9800 pro sapphire
athlon xp 2200+
1*256ddr pc2700 noname
alim heden 350 watts
msi kt3 ultra 2
DD 40GO Western digital
mais j'ai essayer me metre loreil sur mon boitier avant le plantage et j'ai vu que le bruit du claquage vient du disque dur jen suis sur et certain car j'ai collé loreil a mon dd! lors du bruit du claquage ma carte graphique tourne bien en plus elle est sous vga silencer!
Message édité par ax1 le 09-04-2004 à 12:12:40
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:17:42
9800 pro sapphire
athlon xp 2200+
msi kt3 ultra 2
oui c'est bizarre !!! faut que j'essaie de voir d'ou viens ce claquage ! est ce que ca te l'a fait des le debut ou peu a peu?
ce qui est strange ce ke ca marchait nikel , puis peu a peu ca se degrade, plantage au bout d'une 1/2h ,puis 10min ,puis direct...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:20:01
moi ca depend par exemple sous 3dmark des fois ca me le fait au premier test des fois! ou par exemple dans la demo de splinter cell solo ca me le fesais au debut pendant un moment genr me pas une 1 minute apres le chargement mais bizzarement maintenant ca me le fais plu je joue tres bien a splinter celle solo et multiplayer! dans call of duty ca me le fesais aussi quand yavais bcp daction dans le jeu, par contre ce qui est bizzar sur ut2004 ca me la jamais fais j'ai toujours jouer extra fluide! far cry aussi...
Message édité par ax1 le 09-04-2004 à 12:20:53
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:28:53
Plusieurs choses à tester :
1° : met le FSB d'origine. (même si ça marchait avant, la 9800Pro pompe plus qu'une autre).
2° : Vire le Fastwrite et l'AGP 8X
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:47:38
mon fsb est d'origine c'est a dire 133 et ma carte mere est en agp 4x et pour le fast write je ne peux pas l'activer dans le bios je peux lactiver met pas dans les parametre de ma carte graphik loption ecriture rapide est grisée donc je l'ai jamais activer apres pour sween je ne sais pas si il a la fast write dactiver ou pas
Message édité par ax1 le 09-04-2004 à 13:50:40
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:00:57
En relisant ton poste on dirait que ton pb vient de ton alim (claque du DD !!!). Essaye avec une autre si tu peux.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:03:20
j'ai pas d'autre alim :/
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:05:00
moi je vois que deux trucs :
- la mémoire noname
- L'alim
le clac du disque sa vient du reboot , c'est peutre l'alim qui est en cause, en tout cas c'est du au reboot , perso avec ma config j'ai claqué 3 alim dont une antec 450 , et deux noname 400W , et j'ai eu pâs mal de probelems sous les jeux du a de la mémoire noname .
Les alims ne causaient pas de reboot, mais des ralentissements , et puis un jour un clac général suivis de fumée et odeur d'epoxy cramé ,  les probelemes de reboots = mémoire
Message édité par mycpuwazburnt le 09-04-2004 à 14:06:52
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:15:29
- la mémoire noname
- L'alim
Ne généralise pas !!!!!!!
Moi j'avais des reboots du à mon alim c'est par pour ça que tout les reboots viennent de l'alim.
Par contre si ton DD "claque" avant le plantage c'est que les tensions ne sont pas bonnes et donc pb d'alim....
Courage
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:26:51
moué mais pas envie de changer dalim pour rien :/
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:29:25
et en plus moi et sween on a une alim completement differente et pareil pour la ram :/
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:29:39
par contre une carte graphik identique
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:38:24
Alim de la CG sur la même alim que DD ??
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:40:15
oui
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:42:39
c vrai que seule la carte est la meme dans ma config et celle d'ax1. je vais essayer de debrancher des trucs et de verifier ma prise molex d'alim de la carte
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:46:23
ok mais moi kan javais le probleme avec ma 9700 pro jai tout essayer rien a faire a part changer les driver... :/
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:21:19
ax1 : avec quelle version des drivers cela marche t il le mieux ?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:27:45
euh bah kan j'avais tester les ancienne version ca marchait bien c a dire les cata 3.7 ; 3.6 ; 3.5 ; 3.4...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:56:28
moi aussi je pecherai pour l'alim qui arrive pas à fournir assez de jus pour la CG et les durs (surtout s'ils sont branchés tous les 2 sur la même chaîne d'alimentation).
Donc ce serait le 12V qui flancherait (c'est bien sur le 12V que la CG tire, non ? :) ).
Faudrait vraiment que tu essayes avec une autre alim, une True Power par exemple.
Ma NoiseBlocker 430W n'a jamais eu de problème, pourtant j'ai 3 durs, 3 lecteurs optiques et la CG sur le 12V ;)
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:57:54
moué jvais peut etre changer dalim alors
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:00:03
ne change pas d'alim, trouve quelqu'un qui en a une ... et teste !
si ça se trouve, c'est la RAM, ou la température, etc.
Pour la température, c'est facile à tester : tu ouvres ta tour et tu mets un ventilo de salon devant :D
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:03:37
mon boitier reste tjrs ouvert :D et la moi meme je caille donc voila... lol
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:12:26
urs moi aussi ca fai pareil je joue a cs komme ca, et sbam freeze, je reboot, et et je rejoue, sbam freeze...ce soir je test les 4.4
idem pour msn , kan ya kelkun ki se connecte, ca me fai du wall hack mdr. ou le bug du clavier ki fai soter mon perso a chake touche.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:15:04
ca c normal le bug msn et le bug du clavier tlm la eu je crois mais par contre moi a part ca g jamai eu de probleme a cs surtout de freez
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:42:57
bon apres des tests rapides vendredi (avant de partir en week end...) il semblerait que ca viennent bien de l'alim chez moi..pourtant j'ai une alim de marque de 420W, le radeon 9800pro pompe a fond !!! j'ai debranché un de mes DD,et je n''ai plus de plantage meme si le "clac" de l'autre DD continue...je sais pas si c tres bon pour lui en plus! le 12V oscille pas mal ( sous speedfan) et tourne souvent autour de 10,8V ce qui me parait faiblard..je continue les tests ce soir
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:16:11
j'ai la même carte que toi, sapphire radeon 9800 pro
moi aussi ca plantait dans les jeux au début et en fait c'était pcq mon CPU chauffait trop à pleine charge. Je suis pas certain que ca vienne de ton alim.
Essai de remettre ton CPU à des fréquences normales, sans l'overclocker pcq FSB à 180, c overclocké ca je pense ;)
Si ca marche tjs pas, essai de faire descendre encore un peu plus les t° en mettant un gros ventilo devant la tour
La ca devrait marcher :)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:40:10
j avias exactement les memes symptomes que toi avec le clac du dd et reboot ds les jeux et3dmark.en fait pour moi ca venait de l alim de mon sata.en l alimentant par le molex plutot que par la prise sata mon prob a ete resolu.verifie ca aussi
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:39:05
j'ai deja remis le CPU a un FSB normal (166) et ca n'a rien changé. j'ai meme des plantages directs des que je suis sous XP maintenant. je vais essayer la carte avec une autre alim on verra bien, car je voudrais etre sur que ca vient pas de la radeon...
mais je penche plutot vers l'alim qui a un probleme , vu ces "clac" des DD
Message édité par swenn le 14-04-2004 à 11:40:00
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:07:56
erf on est quand meme 5 a avoir ce probleme avec la sapphire  :/
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:08:29
5? oui ca commence a faire bcp ! je me demande si la carte aurait pas un pb finalement!! je refais des tests ce week end et si ca change rien je la ramene au SAV pour qu'ils regardent de plus pres
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:44:50
ouép mais ca me le fesais aussi avec ma 9700 pro mais moins souvent et kan je l'ai vendu l'acheteur n'a jamais eu de probleme avec ke je sache a part vraiment avoir de la pure poisse je trouve ca etrange c peut etre en fin de compte lalim ou la ram...
Message édité par ax1 le 15-04-2004 à 22:46:48
Marsh Posté le 17-04-2004 à 11:28:32
bon ca vient bien de l'alim...qui doit etre pres de claquer je pense !
j'ain interverti les alims des 2 configs et je n'ai plus de probleme avec ma "noname" 300W qui delivre un 12V a peu pres fixe ( 11,75V sous speedfan, 12,28V dans le bios) alors que ma TTGI 420W fournit a peine 10,80V sous speedfan et 10,90V en bios...pour info j'ai mis la TTGI dans ma config'2 avec le mini (1DD + 1 vieille CG pci) et c'est pareil sous bios je suis a peine a 11V et en laissant tourner un peu la tension chute et vers 10,5 le DD 'clac' et ca plante ....
Je vais essayer de faire jouer la garantie sur la TTGI on verra bien  :(  :(
