Plantages Crysis et COD 4 avec 3850 512 Mo en AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:57:32
Salut !
Il y a un truc que je ne comprends pas : ta carte AGP tourne sur un port PCI ?? C'est impossible ! La connectique n'a rien à voir....
Plusieurs solutions :
- soit ton alim "Be Quiet" de 500W ne fournit pas assez de jus à l'ensemble de ta config' lorsqu'elle est solicitée au maximum (pour tes 2 jeux par exemple)
- soit tes jeux ne sont pas mis à jour (et dans ce cas, télécharges tous les patchs existants)
- soit tes températures sont élevées et alors par sécurité le PC se coupe tout seul (vérifies-les dans ton bios)
Enfin, pour quelles raisons ta 6800GT a laché ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:16:26
| MazFire a écrit : Salut ! |
Soit je renvoie la carte chez le fournisseur et je reprends une Nvidia : c'est ce que je fait
Ati, c'est fini........
Merci à tous
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:37:10
En espérant que ce soit bien la carte graphique qui était la source du problème...! :-/
Marsh Posté le 13-09-2008 à 13:28:03
Je connais pas la marque de ton alim, mais ta config bouffe pas 500W ! Avec 400 ça passerait...
Crisys tournait bien avec la 6800GT ? Et avec tes 2*512mo aussi ?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 23:49:29
Le problème est qu'une alim no name de 500 Watts ne délivrent jamais 500 Watts réellement.
Ne parlons pas non plus des tensions instables qui sèment la pagaille une fois la config' en charge.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:52:17
| MazFire a écrit : Le problème est qu'une alim no name de 500 Watts ne délivrent jamais 500 Watts réellement. |
C'est vrai niveau tensions les noname c'est un peu aléatoire...
(un ami a moi à cramé un 500W noname en quelques mois, pourtant c'est pas un overclocker ni rien... enfin ça peut durer longtemps, ça doit aussi dépendre des sous marques et séries... mais pour la différence de prix, autant prendre une alim de marque un peu moins puissante
Marsh Posté le 14-09-2008 à 13:29:11
L'alim, faut jamais faire des économies dessus...
C'est une pièce maîtresse du PC quand même
Marsh Posté le 14-09-2008 à 22:36:10
| MazFire a écrit : L'alim, faut jamais faire des économies dessus... |
C'est clair...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:32:51
Tout d'abord voici ma config :
Pentium IV 3Ghz
2 Go de RAM
PowerColor HD 3850 512 Mo en AGP
Alim Be Quiet 500w
Xp Home édition SP3
Après cramage de mon ancienne carte graphique (6800 GT), j'ai donc acheté Ati 3850 en AGP.
Après avoir eu beaucoup de souci pour l'installer, j'ai réussi en prenant le pilote Catalyst 8.8 hotfix pour AGP.
J'ai viré le Catalyst Control Center qui plantait.
Petite info : la carte AGP ne tourne pas sur port AGP, mais PCI, sinon ecran bleu avec message problème Ati2.***
Crysis tournait plutôt bien.
Hier, j'ai remplacé mes 2X512 Mo par 2X1Go (Kingston)
La mémoire est reconnue, dand le bios également.(configuré à 200 mhz)..et là plantage de Crysis , gel, retour au bureau et/ou redémarrage du PC.
J'ai testé la Ram (ok), j'ai désintallé et réinstallé le driver...toujours des problèmes.
La seule chose que je n'ai pas encore faite c'est désinstall et réinstall de Crysis.
Voilà, si quelqu'un a le début d'une piste pour une solution !
