Plantage Ti4200 résolu -> cause ZM80HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:38:04
Elle est pas toute neuve
Envoi la en SAV sans te poser de question di t'as une 6800 GT a coté ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:54:20
Qd même 2 ans et ça lâche, c'est pas super, j'espère que ma 6800GT générique va pas cramer au bout d'un an. Elle devrait arriver jeudi, donc après SAV pour la Ti, mais j'ai intérêt à remonter le ventilo d'origine, il tournait encore mais il était très bruyant.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:34:27
J'ai une Asus Ti4200 AGP8X (fréquence d'origine 250/513) depuis 2et1/2,
je l'ai toujours overclockée (max 285/550) sans artéfact ni bug,
le ventilo d'origine a laché après 3 mois donc remplacé par un zalman zm80hp + ventilo + rad thermaltake sur les puces mémoires.
Depuis 15j, j'avais des petits carrés qui se balldaient partout dans les jeux. Donc je me suis lancé dans le démontage/remontage de mon Zalman avec de la pate thermique neuve et j'ai viré les rad de la mémoire, la colle était pourrie, il servait plus à rien. Mais toujours le même problème.
Pour qu'il n'y ai plus ces bugs graphiques il faut que je passe à 285/350.
Même à 400 la mémoire plante. Cé pas le GPU, mon zalman chauffe bien comme d'had et le ventilo fait son boulot. J'ai collé 2 gros ventilo 8cm à 3500tours pour refroidir et j'ai laissé le boitier ouvert mais les puces mémoires chauffent comme cé pas possible même à 400, elles sont bouillantes après un simple test de perf sur CS Source.
Mon hypothèse c'est que les rad mémoire rajouté (Thermaltake) ont du faire trop chauffer les puces et maintenant elles sont naz. Cé vrai que la colle dessus était minable, c'était juste un autocollant je pense que la conduction de la chaleur était vraiment très mauvaise.
Du coup achat d'un nouvelle CG 6800Gt, ça ira très bien avec mon alim Hiper480. Je sais pas trop si je vais faire jouer la garantie, parce qu'elle marche qd même, mais les jeux avec c'est fini. Ou si qq'un à une explication...
MAJ du 21/07
J'ai réinstallé le ventilrad ASUS d'origine, bon le ventilo fait du bruit au démarrage mais plus aucun pb dans le jeux même en overclockant. Le pb venait de mon Zalman ZM80HP, en fait la chaleur qu'il dégage devait faire chauffer une puce (peut être celle du RAMDAC) ce qui entrainait pas mal de bug (ligne rose, point blanc même en 2D puis écran noir complet). Pourtant il était bien monté. Donc je vais plutôt le changer pour un VF700 par la suite.
Message édité par gren35 le 21-07-2005 à 18:14:47
