Plantage 8800GTX après 2 minutes de jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2008 à 22:55:53
Alors c'est ton alim et tes barrette exactement?
Test tes barrettes avec memtest (laisse tourner 30min) voilà sinon ton alim est peut etre en cause...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 23:14:57
je te conseille de desinstaller les drivers et de reinstaller les dernier nvidia voir si c'est pas un update du SP1 qui aurait ecrasé des dll de la carte graphique
Marsh Posté le 19-04-2008 à 10:07:00
Merci pour vos réponse.. je testerais la mémoire durant la nuit et je supprimerais proprement les drivers avant de les réinstaller. L'alimentation n'est selon moi pas en cause!
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:56:17
tu a tort de pas verifier l'alim, moi j'ai claquer 2 s12 seasonic 600w et une hyper type R 580w en 2 ans.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 00:38:24
| booba92i a écrit : tu a tort de pas verifier l'alim, moi j'ai claquer 2 s12 seasonic 600w et une hyper type R 580w en 2 ans. |
Ah bon même les seasonic grillent......c'est con ça....tu les as claquer comment ? manque de bol ou mauvaise utilisation ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 02:31:50
| minou16 a écrit : |
La question c'est >> quel alim as-tu ? une Bequiet 450w !!! c'est ça ? ... combien d'ampère sur le +12v ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:35:47
j'ai une be quiet 850Watts
! Pas suffisante a ton avis ou tout simplement mauvaise marque ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 14:39:23
je sais pas ! elle mou le café aussi ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 18:48:21
A non ! Je savais bien qu'il manquait quelque chose
sinon comment je fais pour voir si c'est bien l'alim qui foire ? Je teste avec une autre ?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 01:41:02
| minou16 a écrit : |
pas de bol tout simplement
si tu en a une d'avance vi sinon regarde si tu a pas ta carte qui serait sortie un peut du port pci-e (elle sont lourdes ces cartes), mais teste ta ram et si tu peut tester aussi l'alim avec un multimetre ça serait cool avant d'engager des frais pour rien
essaye ça aussi ca mange pas de pain
1) Aller a windows/system32/drivers et renomer nvlddmkm.sys en nvlddmkm.sys.old
2) Aller dans le dossier Nvidia ( par exemple c:\NVIDIA\Winvista\xxx.xx ) et localiser le fichier nvlddmkm.sy_ puis faire clik droit -> copier
3)le coller dans le dossier c:\windows\system32
4) ouvrir l'invite de commande MSdos (cmd) et taper : cd\ pour se placer a la racine du disque dur , puis : cd windows et cd system32.
5) Taper la commande suivante expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
6) récupérer le fichier nvlddmkm.sys dans le dossier c:\windows\system32 et le coller dans c:\windows\system32\drivers
7) redémarer l'ordinateur
Marsh Posté le 18-04-2008 à 22:30:34
Bonsoir tout le monde!
comme mentionné plus haut dans le titre j'ai un petit soucis assez gênant depuis peu au niveau de l'exécution des jeux. Cela fait deux jours que les applications 3D sont devenues inutilisables au bout de plus ou moins deux minutes. Je n'ai fait aucune modification logiciel a part l'installation du premier SP pour Vista.
Arrivé à ces deux minutes, l'écran devient noir et m'affiche qu'il n'y a plus de signal ou alors je me retrouve sur le bureau avec le message suivant: "Le pilote d'affichage nv... a cessé de fonctionner et a été récupéré" ou alors plus rarement un écran bleu.
Voici les détails de ma configuration:
OS: Windows Vista Home Premium (SP1)
CPU: Core 2 Duo E4300 @ 1,8 Ghz
Mobo: Asus P5n32-E SLI
GPU: GeForce 8800GTX (Testé avec driver final 169.25 et bêta 174.74)
Cordialement,
Johan.
Message édité par golfi257 le 18-04-2008 à 22:31:03
