PLantage de jeux avec une 9800GX2
PLantage de jeux avec une 9800GX2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2008 à 21:05:31
Bonjour, voici ma config
CM: asus P5K prenium wifi/ap
CG: asus 9800GX2
proc: intel core 2 quad 9300
ram: 4x1Go corsair 667MHz
alim: cooler master 620W
windows vista prenieum 32 bits a jour
Le probleme:
Quand je joue a des jeux, regulierement le jeu plante, retour bureau mais sans le curseur de la souris, le jeu est present en reduit dans la barre des tache et impossible d'y retourner.
Donc ctrl+alt+suppr, fin de tache sur le jeu, fenetre "ce programme ne repond pas", puis arret du jeu.
Un message d'erreur apparrait et me dit "le pilote d'affichage ne repondait plus et a été correctement recuperé".
J'ai essayé avec les pilotes de chez nvidia, de chez asus (meme si je pense que se sont le memes).
Ce phenomene s'etait arreté pendant 3 jours, puis a recommencé recement, un peu apres que j'ai configuré le ventilateur pour qu'il ventile serieusement a partir de 65° (avant je l'avais reglé pour 80°) (je ne sais pas si c'est lié).
Cela arrive avec plusieurs jeux. J'ai essayé plusieurs fois de reinstaller le driver.
Je controle la vitesse du ventilateur avec asus smartdoctor et je l'affiche en OSD avec riva tuner.
Rien n'est overcloké.
La temperatude de la GPU ne depasse pas les 75°.
Et une fois, le meme probleme s'est produit, mais au lieu de retour au bureau, j'ai eu un ecran bleu dont tout ce que j'ai eu le temps de comprendre c'est que windows a trouvé quelque chose qui va pas et redemarage pour pour eviter des dommage sur l'ordi.
Je me demande si cela peux venir de l'alim? Si votreopignon va dans ce sens, pourriez vous m'indiquer une alim fiable s'il vous plait?
Voila, merci a tous ceux qui prendront la peine de m'aider.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 22:39:51
tu est en sli donc?
As tu essayé en retirant une carte?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 22:49:07
salut,
à priori ça me semble clair, désinstalle tous tes soft de monitoring (vérifie même ceux auxquels tu ne pense pas, pex installé avec le cd cg, etc.)
sinon t'as pas fait de memtest86+ ?
et désouder 2 cores du cpu ... :D
Marsh Posté le 02-06-2008 à 23:46:31
merci pour les reponses, je vais essayer memtest86+ des que je rentre ce soir.
Edit: non je n'ai pas retirer une carte car c'est materielement impossible, tu voulais peut etre dire en desactiver une?
Message édité par djentx le 02-06-2008 à 23:48:20
Marsh Posté le 03-06-2008 à 04:07:45
j'ai fait le test avec memtest86+ et tout est OK.
J'ai enlevé rivatuner, je verrais bien ce que ca donne.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 14:55:50
Bon ben le fait d'enlever les monitoring ne change rien, si vous avez des idees...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 15:33:47
Je viens de voir avec un autre monitoring:
coeur: 1.12v
3.3v: 3.26v
5v: 3.26v
12v:11.25
en idle, doisje changer d'alim?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 01:20:35
J'ai le même problème avec ma GeForce 9800 GX2 (PoV), je pose donc un drapal  :o
Marsh Posté le 08-06-2008 à 08:28:39
oui ça peut être intéressant de désactiver le SLI.
et oui ça serait bien de pouvoir tester avec une autre alim (mais ça court pas les rues les grosses comme ça). elle devrait être suffisante mais elle doit être un peu défectueuse.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:59:40
Bon vu que au final j'au aussi des problemes d'affichages:
des artefacts
http://img341.imageshack.us/img341 [...] actus3.jpg
et des rayures dans des explosions:
explosion normale
http://img341.imageshack.us/img341 [...] alemu4.jpg
rayures
http://img341.imageshack.us/img341 [...] ionbh9.jpg
donc j'ai revoyé ma config en sav et on verra, je devrai normalement en savoir plus demain.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 20:38:16
des artefacts
explosion normale
rayures
moi j' aurais dit l' alim, mais bon, tu verras bien maintenant.
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
Marsh Posté le 12-06-2008 à 00:36:09
slt. pas evident de savoir ce que c'est comme panne, au moins tu sera fixer!. j'ai eu a peut pret ces meme symptome avec une 7950gx2 et 8800 ultra et au final c'etait l'alim (2 s12 600w et 2 hiper 580w). du coup je suis passer chez corsair avec la tx750 est son rail unique de 60A pour le 12v  :D . j'ose pas overclocker la carte de peur de faire tout peter et j'ai un peut de mal pour faire marcher la garantie chez les deux marques fumantes et le budjet alim revient sans cesse chaque année  :lol:
Marsh Posté le 12-06-2008 à 00:47:05
Faut arrêter de rêver, une alimentation ne serait-ce que de 500W est plus que suffisante. Chez matbe ils ont mesuré la consommation réel de cette configuration musculé (dont une GeForce 9800 GX2) :
# Carte mère Asus Maximus, chipset Intel X38
# 2x1024 Mo DDR2-800 OCZ
# Intel Core 2 Extreme QX6850, quad-core, 3 GHz
# Disque dur Western Digital Raptor 74 Go
# Disque dur Western Digital Raptor 150 Go
# Disque dur Samsung 250 Go
# Lecteur de DVD Samsung
# Carte son Creative Audigy
# Alimentation Power PC & Cooling Silencer 750 watts
# Dissipateur Zalman 9500 AT
# Windows Vista
# Catalyst 8.3
# Forceware 174.53
Et ça donne ça :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_nvidia-geforce-9800-gx2/000000068797.png
Alors alim défectueuse peut-être, mais manque de puissance clairement non :)
Que dire alors de ton alim 750W, c'est ultra disproportionné, tu consommes deux fois moins que ça et en pleine charge...
Confirmé aussi par presence-pc :
"Au niveau de la consommation globale de l’alimentation, avec une configuration assez lourde donc, premier constat : avec 350 W au maximum (soit environ 300 W de consommation pour la configuration en elle-même une fois retirées les pertes de l’alimentation), l’alimentation de 580 W minimum réclamée par nVidia pour la 9800 GX2 est surréaliste. Même avec les futurs jeux tirant mieux parti des quad-coresUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... et des cartes graphiques, un modèle de bonne marque délivrant 450 W en continu paraît déjà confortable."
Message édité par Christaline le 12-06-2008 à 00:53:02
Marsh Posté le 12-06-2008 à 01:18:58
ok ces des test mais sur quelle durée ?, moi ce que je remarque ces qu'au final les tensions se casse la gueule progressivement des qu'on lui demande de faire son taf (j'ai pas demonter l'alim vu la garantie mais il doit certainement y avoir des composants defectueux voir douteux ou alors j'ai pas de bol!) et au bout de quelques semaines voir des mois et bien ces plantage assurer des qu'un jeux gourmand se lance, les alim multirail ces bon j'ai donner t'un 4 en deux ans quand meme  :heink: .
pour le test que tu vient de citer ces une alim monorail avec 60A sur le 12v, Alimentation Power PC & Cooling Silencer 750 watts  :p
ce n'est qu'un point de vue strictement personnel  :D
Message édité par booba92i le 12-06-2008 à 02:02:36
Marsh Posté le 12-06-2008 à 01:27:19
Tests ta ram avec mem test :)
Gigabyte France
Marsh Posté le 12-06-2008 à 01:56:58
+1 ça coule de source pour les bricoleux sauf pour le commun des mortel, quand ont sait pas on peut pas le savoir, les forums d'entraide ces fait pour ça  :D
une barette aussi peut provoquer ces symptome.
pour les tensions monitorer la des fois ces fantaisiste ou pas, suffit de relever les valeurs au multimetre et noter tout ça sur un papier ainsie que celle monitorer comme ça le jour ou les tensions sont en chute libre et la on commence a transpirer car tout part en live, suffit de sortir le multimetre ou pas et le papier et comparer les valeurs (generalement ça met pas longtemps a clapser  :fou:  et les mags en H24 n'existe pas  :cry: )
les pannes c'est chiant  :lol:
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:51:00
Merci des reponses, j'ai deja testé avec memtest86+ et la ram fonctione bien, j'attend les resultat des test du technicien.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 00:29:33
Bon, je ne veux pas crier victoire trop vite, mais il semble qu'avec windows xp ca aille mieu.
Je n'ai testé qu'avec 1 jeu qui plantait regulierrement, et je n'ai eu aucun plantage, je reviendrai poster quand j'aurais testé avec d'autres jeux.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 00:49:55
Disons que Windows Vista doit plus pousser le matériel... :)
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:20:26
Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelle de mon problème.
Le technicien du sav n'avais rien trouvé.
J'ai essayé avec une alim corssair 750w, et aussi avec une autre 9800GX2 de chez msi cette fois, et le problème persiste.
Ce matin j'ai mis une radeon 4870 et depuis ce matin, aucun problème.
A voir si ca dure ou pas.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 03:41:59
J'ai eu ce probleme avec FAH osus COD4 notament ... FAH désinstallé moins de probleme ! Il me rete tjs les frizes (black screen) de 5 secondes sous certains jeu. Paraiterait il que cela vient d'une surchauffe du GPU !
Tes symptomes ressemble de beaucoup à un probleme de température ! N'oublions pas que les GPU de la 9800GX2 sont des GPU downclocké à 600 au lieu de 650MHz !! C'est bien qu'il y a problème ;)
Comparé à une autre CG d'un pote, ma carte chauffe plus que lui ... et s'oc nettement moins bien ! A partir de 670MHz je n'ai plus de perf supplémentaire, lui monte à 780MHz ! :o
Je compte refaire la pate thermique prochaine avec de l'artic notament ... La solution ?! :o je vous dirais.
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
Marsh Posté le 27-07-2008 à 23:13:27
j'ai une 9800gx2 aussi et j'ai eu ce probleme meme sous call of duty2 alors que je joue aussi a crysis en full
Pour le resoudre (peut etre un hasard) j'ai configurer le ventilo de la CG
a 100% tout le temp ... je sais c'est bruyant mais depuis plus rien ca marche niquel
faud croire que cette carte aime pas trop arrivé a 80°
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:08:12
Bonjour a vous les posséseurs de GF9800GX2
Alors apres un passage rapide des reponse je ne vois nul part la version des pilotes que vous utiliser.
Car il faut dire ce qui est que ce soit les pilotes constructeur ( pour moi c une leadtek) ou les pilotes Nvidia, ils sont a chier ...
Moi aussi j'ai perdu une semaine a trouver les bon drivers.
Et oui vos artefact et autre bug ne vienne que des drivers
perso j'ai trouver dans ma recherche une petit site fort sympathique ou des personnes ont pensé a nous ( alors que les constructeur en on rien a secouer ) www.guru3d.com
Vous pourrez trouver sur ce site des drivers modifiers non officiel Windows et ni Nvidia mais qui eux fonctionne 1000fois mieux.
Mon seul souci que j 'ai encore c en lisant des video, parfois vers la fin du film y a un petit bug graphique... et soit je ferme VLC et ca se fige ou si je garde vlc le bug graphique s'etend windows et fini aussi par ce figer...
Mais sinon je fais tourner tt les jeu pendant des heures ( les jours de non chaleur ).
Jeu tournant parfaitement et tester : COD4, UTIII,Crysis,Supreme Commander, Assassins Creed ...
Tout ca tourne a fond sans plus aucun souci de bug graphique ...
APres il reste les plantage a Vista mais la c une autre probleme ...
Pour la moindre question je vous laisse mon msn : snipetout@hotmail.com ( pas connecter avant vendredi 1/08 a 14h )
N'hesiter pas je me ferai un plaisir de vous guider ( seul chose c'est que tte conversation que nous aurons, si elle sont constructive seront copier coller sur le forum pour aider d'autre personne ) la solution de msn est juste pour que cela aille plus vite pr vous ;)
Message édité par Snipe_tout le 01-08-2008 à 11:12:40
Marsh Posté le 01-08-2008 à 20:51:55
Slt
Pour moi les seul soucis que j'ai c'est avec GRID quand les feux s'allument la nuit sinon COD4 , assassin's creed , crysis et autre marches niquels
Pour moi c'est une ASUS 9800 gx2
Drivers (NVIDIA) 175.19_geforce_winxp_32bit
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:21:47
c'est un problème de chaleur tout simplement ;) quand ca chauffe trop le core réduit sa fréquence et se met en "semi" protection ... au début ca choque un peu mais on s'y fait avec le temps :d
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 06-08-2008 à 08:37:24
euh je ne suis pas certain que ce soit la temperature, car pour ce que j'ai pu relever comme temperature en pleine charge les 2 gpu monte a 80°C or ce n'est pas execif pour un gpu ...
Les drivers que j'ai sont les 175.63
Message édité par Snipe_tout le 06-08-2008 à 08:37:53
Marsh Posté le 08-08-2008 à 22:33:57
Euh me rappelle plus si je l'ai deja dit mais j'avais une 7950gt fanless
elle se collait en "securitée" a 120° mais elle etait surement faite pour
La 80° est peut etre sa temp de securité vu quelle est ventilée!?!
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:52:15
Depuis la mis a jour nvidia 178.13 plus aucun problemes nul part
Juste pour infos (enfin je peu gagné les 24h du mans a GRID lol )
