plantage etrange gtx 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2011 à 04:31:53
Lorsque la carte peak, elle utilise plus d'énergie et ton powersupply n'est pas capable de fournir et sa plante.
Test avec un bench qui utilise 100% de ton GPU pour voir.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 04:50:50
ReplyMarsh Posté le 06-08-2011 à 21:21:40
A mon avis ton HX620 montre sa justesse.
Essaye sans overclock et en débranchant tout ce qui est inutile pour faire le test.
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:18:18
Non sa HX 620 suffit largement... Sa config ne dépasse pas les 400W dans le pire des cas...
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:40:26
il peut tjs verifier les tensions de son alim .... sait on jamais !
Marsh Posté le 09-08-2011 à 00:17:25
Bon dernieres nouvelles :
En changeant par une autre carte GTX 580 fréquence standard les plantages disparaissent .
Je ne comprend toujours pas d'ou vien le problème specifique à dx 11 avec la premiere .
Et plus etrange si la carte avait un réel défaut de conception pourquoi les jeux dx 9 ne plantent pas ?
Ces surcharges GPU doivent avoir une explication .
En tout cas ça ne semble pas provenir de seven , pas besoin de tout réinstaller pour verifier
N'empeche j'ai remarquer qu'apres une restauration (peut importe la date de celle ci) le plantage intervient beaucoup plus longtemp apres que sans .
Vraiment bizar
Il n'est pas impossible que ça réapparaisse au bout de quelque temps avec la nouvelle carte , mais vu que l'autre n'a jamais pu faire fonctionner un jeu dx 11 sans planter au bout de quelques minutes je suis confiant
Sinon se sera une réinstal obligatoire du systeme , je croise les doigts .
Marsh Posté le 09-08-2011 à 00:33:10
| Neiyro a écrit : C'est dommage un C2D avec une carte de telle puissance |
C'est pas faut
Mais au moins tout les jeux tournent à fond .
Niveau jeux: tant que c'est fluide pour mes petits yeux , le proco peut attendre.
J'ai jamais été acro au frame rate , meme sur les FPS
De toute façons la carte reservira dans ma prochaine configue
Marsh Posté le 09-08-2011 à 01:02:46
Et qu'as tu comme message d'erreur dans le centre de maintenance de windows?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 03:20:18
J'ai d'etranges plantages dans mes jeux dx 11 avec une gtx 580.
Je jou plusieurs minutes parfois une heure et le jeu se fige avec des artefacs verts qui apparaissent à l'ecran puis ecran noir toute suite apres .
En regardant dans after burner je m'aperçois que la carte tourne à 60% gpu durant le jeu et que chaque plantage correspond à un pique maximal ( 100% )
Le plantage est aleatoires et ce produits n'importe ou .
Si je relance le jeu trente secondes apres ecran noir .
La carte est à 85 °C .
Bizarement sous des jeux dx 9 je n'ai pas se souci .
Je suis sous seven 64 : à jour .
Mon pilote graphique est à jour : 275.50 .
Ce pourait 'il qu'il s'agisse d'un probleme materiel : carte defectueuse uniquement sous dx 11 .
CE probleme de brusque surcharge aleatoire est vraiment etrange , j'ai penser à baisser la frequence de ma carte et augmenté la vitesse ventilo pour voir
mais le probleme persiste .
