Le pilote AMD ne répondait plus et a été récupéré [ATI 7950] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2013 à 12:41:44
Hello, fait voir un OCCT, pour voir si ton OC est vraiment stable !
Marsh Posté le 27-10-2013 à 12:44:52
Je vais regarder ça, je pensais que c'était uniquement pour le proc !
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:23:36
Je dois mettre la taille des Shader à combien dans les paramètres ? Car quand je les met au max (7), ma carte ne tient même pas à 1050/1400mhz, alors que j'avais aucun souci en jeu avec ces paramètres avant que je la monte à 1060/1500...
La elle a tenu 30min à peu près avec les Shaders au MAX, il faudrait que je les laisse à 4 comme par défaut ?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:29:45
c'est normal que tu tienne valley , mais pas en jeu
ce bench n'est pas assez gourmand
tu tournes à quelle tension @ 1060 ?
a mon avis il faudrait que tu la pousse un peu ( tu peux monter jusqu'à 1.25v sans risques )
pour ce qui est d'occt , il était pertinent sur les anciens gpu
moins maintenant à cause des mécanisme de limitation de la conso
rien ne vaut un jeu bien gourmand , valley , tu t'en sert pour dégrossir , mais il faut prendre une marge
exemple : ma 7970 tiens 1250/1700 pour 1.25v sous ce bench
or sur un skyrim moddé , pour tenir 1200/1600 , je suis obligé de pousser un poil la tension à 1.26v
ça te donne une idée
utilise un jeu bien gourmand , c'est plus fiable
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:31:43
J'avais regardé sous MSI Afterburner et j'étais à 1.113 de tension...
Tu me conseilles d'utiliser quel logiciel pour OC ? Jusqu'à maintenant j'utilisais le truc intégré à Catalyst
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:35:01
afterburner est bien ( à condition qu'il supporte ta carte , ce qui n'est pas mon cas
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:39:22
D'accord, alors je vais tenter à 1055/1500 sous Need for speed, car la carte tenait quand même un bon quart d'heure avant de planter, je vais bien voir...
Sinon au niveau de la tension, tu pourrais me dire de combien tu l'augmentes à chaque palier ? Faudrait que je passe direct de 1.113 à 1.150 par exemple ? Puis 1.175, 1.2... jusqu'à 1.25 ?
Merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:44:40
c'est pas comme la fréquence , tu peux la modifier plus ou moins à ta guise
mais forcément plus tu l'augmente , plus ça va chauffer ( et souffler forcément
mets là à 1.2v déjà
et test ,
je suis pret à parier qu'avec cette tension tu devrais monter un peu plus que 1060 sans que ça plante
Marsh Posté le 27-10-2013 à 16:14:15
Alors je suis repassé à 1060 - 1500 @ 1.2volts.
Sous 3DMark Firestrike Extreme :
OCCT : Test 1H sans aucun plantage (tenait même pas 15min à 1.13v)
Temp max : 68 degrés (stabilisé aux alentours de 62-63)
Maintenant je vais JOUER ! Et je te dis si ça plante !
Merci de ton aide
Juste par curiosité, tu es loin de ces valeurs avec ta 7970 ?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 16:20:22
j'en sais trop rien je ne l'ai jamais testé en Xtreme
en normal , je fais un un peu plus de 8000 points à 1250/1700 avec 9240 points en graphics
si ça peut te donner une idée
d'ailleurs c'est surtout le score graphique qui faut regarder car pour les autres scores dont le principal , le cpu a trop son mot à dire
ça fausse un peu la comparaison
Marsh Posté le 27-10-2013 à 16:44:07
D'ac, je vais regarder je te dirai ! Concernant NFS je viens de faire une petite session et pour le moment rien a signaler, tout fonctionne nickel, pas de baisse de performance ou de plantage, je pense que la tension devait être un peu juste comme tu me l'as dis.
Je vais voir sur un terme un peu plus long si c'est stable (dont ce soir une bonne session de Borderlands 2 je pense), et si tout fonctionne nickel j'essaierai de la pousser un peu plus haut ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 16:50:12
Tu dois avoir un bon proc ! En fire strike normal je fais du :
6487 en total
7880 en graphic
7008 en physic
Je peux peut être rattraper une 7970 alors ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 19:12:42
vla une idee
proc et CG stock.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 21:16:56
| valium0201 a écrit : Tu dois avoir un bon proc ! En fire strike normal je fais du : |
tiens
ça date d'il y a quelques mois avec ma machine poussée à toc
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2275131
en effet , mon cpu , qui pourtant ne date pas d'hier , avec un bon oc , il envoie encore pas mal
pour ce qui est de la comparaison entre une 7950 et une 7970 , à fréquence égale , il y a à peu près 10 % entre les deux
donc oui , en poussant ta carte à 1100 voir 1150 , tes perfs doivent être assez proche d'une 7970 ghtz édition ![]()
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:07:18
Alors je viens un peu donner des nouvelles.
J'ai continué à OC ma carte jusqu'à 1080/1500.
Test de 1h10 sans aucun bug sous OCCT (carte à 68degrés)
Sous 3DMARK Firestrike elle est passée à : 8008
Sinon au niveau de la tension... elle tenait pas les 1080mhz en jeu @1.2v, plantage au bout d'un moment (alors que ça tenait les 1070mhz sans souci).
Du coup je l'ai passé à 1.25v (le max quoi), et ça tient bien. Par contre qu'est ce que ça chauffe... Après une petite session là elle est montée à 74degrés max, et stable à environ 69 degrés... c'est pas un peu trop ?
Edit : Ha, je viens devoir avec MSI Afterburner que ce jeu utilise la CG à 100% lol, du coup je pense que les températures s'expliquent... pourtant le jeu date de 2007 (world in conflict).
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:13:32
tant que tu dépasse pas les 80 ° il n'y a pas de souci
tu peux d'ailleurs modifier légèrement la courbe de ventilation pour trouver un bon compromis entre refroidissement et discrétion
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:43:34
D'ac je vais voir alors
Comme je peux pas m'en empêcher, je vais tester de la monter à 1090/1500 aujourd'hui, et à 1100 si tout se passe bien !
Marsh Posté le 30-10-2013 à 12:24:06
Arg j'suis un peu deg !
Pour les 1090/1500 elle tient parfaitement @1.25v, toute une soirée de jeu hier soir et aucun plantage.
Par contre j'ai tenté les 1100/1500, elle tient une bonne heure sous OCCT, mais tout à l'heure elle a planté pendant une pauvre vidéo youtube
du coup je pourrais pas monter plus haut pff
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:29:40
J'ai une petite question (triple post powa), la fréquence de la mémoire sur la carte (1500mhz dans mon cas) pompe beaucoup sur le voltage ou pas ? En gros si je la descend ça va me laisser plus de marge pour monter la fréquence du coeur ?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 15:58:46
non , la mémoire consomme peu comparé au gpu
et elle dispose de leur propre étage d'alim
ils sont donc indépendant à ce niveau et diminuer l'un ne te permettra pas de gagner de la marge sur l'autre
Marsh Posté le 02-11-2013 à 16:11:11
Ha ok... ben j'ai du tomber sur une mauvaise série alors ^^ Je tente en dernier recours les 1.255v là pour les 1100mhz... quand j'en vois qui tiennent 1200mhz à 1.2 ça me déprime lol
Marsh Posté le 03-11-2013 à 00:12:17
c'est le jeu
rassure toi , si pour ma 7970 , j'ai pas à me plaindre
c'est rare aussi que j'ai de la chance à ce petit jeu , je tombe souvent sur des truc pas terrible non plus
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:51:42
Salut ,
Si ça peut t'aider ma HD 7950 est stable à 1.119mV sur 3Dmark11-Valley-Unigine 4.0 et Catzilla.
Par contre plantage au bout de 20 secondes sur 3Dmark13 , obligé de mettre 1.125 mV pour passer ce bench.
Plus qu'à installer les trois jeux du bundle pour tester la configuration ingame
Marsh Posté le 12-11-2013 à 20:48:40
Je me tape du 1.26v pour que mon 1095/1500 soit stable, sinon les mhz oscillent en jeu et ça me fait plein de microfreeze.
Du coup c'est stable entre 71 et 73degrés sous BF4
Marsh Posté le 27-10-2013 à 12:38:11
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis depuis quelques temps et surtout avec certains jeux uniquement. En effet, au bout d'un certain temps, que ce soit sous Need for Speed Most Wanted ou Borderlands 2, le jeu va se figer et je vais avoir le message : Le pilote graphique AMD ne répondait plus et a été récupéré.
En plus de cela, une fois le pilote récupéré, les performances de ma carte graphique vont être médiocres jusqu'au prochain redémarrage (3DMark l'approuve).
Une idée d'où cela pourrait-il venir ?
Je précise que ma CG est OC à 1060/1500mhz (instable au dessus), c'est une Sapphire 7950 Dual-X. Je n'ai eu aucun soucis sous BF4 (qui pourtant était plus que gourmand avant les patchs), ni sous Crysis 3 ou Farcry 3 par exemple.
Mon OC est je pense stable, j'ai fais plusieurs fois des tests sous Unigine Heaven, dont le dernier remonte à hier soir (2h sous Unigine Heaven en Ultra / Tesselation en normal, entre 45 et 60fps et aucun plantage).
Je pensais plutôt à un problème de drivers/jeu qu'à un problème matériel en lui même, sinon cela se manifesterait sous tous les jeux je pense.
C'est comme si la carte se mettait en sécurité ou quelque chose du genre, pourtant elle ne dépasse JAMAIS les 65 degrés grand maximum quel que soit le jeu, et là par exemple elle est montée à 59 degrés max sous Borderlands 2/NFS avant de planter. C'est vraiment bizarre ces bugs qui apparaissent maintenant, alors qu'avant je n'avais aucun soucis...
Merci d'avoir lu
