Petites questions sur les 8800gts et HD2900xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2007 à 04:27:41
Pour réutiliser ton waterblock sur la 2900XT il faudra limer les bords :
Tu n'as pas besoin des rads Zalman tu peux laisser le systéme de base inaudible en watercooling :
Sinon il te faudra en racheter un paquet voir deux car la 2900XT a des chips mémoires sur les deux faces et à besoin de rad pour les vrms. Je te conseille de faire comme moi c'est plus économique et performant.
Pour la 8800GTS tu rachetes un nouveau waterblock c'est pas compatible...mais tu devrais pouvoir garder tes rads.
ps : j'ai le GP2X
Marsh Posté le 06-07-2007 à 04:42:43
| AbelJemka a écrit : Pour réutiliser ton waterblock sur la 2900XT il faudra limer les bords : http://images0.hiboox.com/vignettes/2407/zojkq81y.jpg  |
Ok je te remercie, mais on est vraiment obliger de limer les bords ?
Sinon c'est performant ?
Et C2D + chipset + Hd2900xt srur un rad triple ca chauffe pas trop ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:27:23
+13500 06 et +24000 05 carte à 915/1100 cpu à 4GHzen bench. 900/1050 cpu 3.5GHz 24/7.
Ca chauffes mais c'est pour ça le watercooling   .
Marsh Posté le 06-07-2007 à 12:25:30
| AbelJemka a écrit : +13500 06 et +24000 05 carte à 915/1100 cpu à 4GHzen bench. 900/1050 cpu 3.5GHz 24/7.  |
Ok je te remercie pour tes réponses, je pense que je vais passer a la HD2900XT alors
Et en plus avec les nouveaux drivers elle doit etre plus performante qu'avec les 1er test (cf clubic, hfr....)
J'ai trouvé un test assez récent mais la hd2900xt m'a l'air un peu trop performante pour que ce soit vrai ^^
Je peux faire confiance a ce test par exemple ? http://www.legionhardware.com/docu [...] id=650&p=0
Si vous avez des tests récents de la HD2900xt 512MO fait avec des drivers récents (cela va de soit), mettez le lien
Marsh Posté le 04-07-2007 à 23:54:23
Bonjour a tous
Donc ma x1800xt 256Mo étant un peu faible aujourd'hui (meme overclockée), je souhaite changer de carte graphique
Disposant d'un budget de 300/350€ grand max je vais donc em tourner vers 8800gts (320 ou 640Mo) ou HD2900xt 512mo.
Seulement j'ai besoin d'avoir 2/3 réponses concernant ces cartes afin dde faire mon choix
Question perf la Hd2900xt>8800gts640>8800gts320 et question bruit et chauffe j'ai un refroidissement a eau pour mon cpu, chipset et Gpu.
Voici les questions que j'ai a vous poser :
1° Mon waterblock Gpu (que j'utilise actuellement sur ma x1800xt) sera-t'il compatible avec la HD2900xt et/ou la 8800gts (j'ai entendu qu'il serait surement compatible avec la HD2900xt car elle a les meme entraxes des trous que la x1900xt)?
Waterblock : NexXxoS GP3X-A http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6171.html
2° Pourrais-je (si mon waterblock gpu est compatible) refroidir la ram de la 8800gts et/ou de la hd2900xt a l'aide de radiateur et de la ventilation dde mon boitier (comme je el fais en ce moment sur ma x1800xt) ?
Pour le moment pas d'autres questions
J'aimerais bien ré-utiliser mon waterblock et mes rads zalman pour faire comme sur ma x1800xt :
J'ai de très bonnes temps (du core) et puis cela ne m'a pas couté très chere
Message édité par mikythebad le 05-07-2007 à 00:07:48
₪ Mon Topic d'achat/vente
