Petite question au sujet des vga silencer... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:04:42
salut,
si tu veux une 6800gt avec une NV5 je pense qu'il n'y a que la GALAXY qui en possede un.
toutes les autres ont un rad + turbine ....
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:09:31
si tu fais l'install correctement et si tu dois renvoyer ta carte et que tu remet le ventillo d'origine sans rien abimer la garantie devrais fonctionner
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:10:39
j'ai déjà ma 6800GT....
y a pas de "scellé" qui se déchire quand tu le retire ou une connerie du genre ???
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:25:47
c'est sur ?? excuse moi je ne remet pas en doute ta réponse mais c'est que je tiens à être absolument sur de ca avant de faire quoi que ce soit.... ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:28:04
envoie un mail au vendeur de la carte et tu leur demande! ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:40:34
C'est une idée mais je ne cause pas l'allemand !! ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:51:28
si tu as les 4 trous de fixation, pas de problème, tu peux mettre le nv silencer
Il faut faire attention à rien casser au démontage
Si le système d'origine ne se décolle pas->carte dans plastique au congélo ou chauffe la partie collée au sèche chevaux
Le SAV pourra le voir uniquement s'ils enlèvent le système d'origine ce qui doit arriver rarement: même si tu remets de la pâte thermique ca se verra car elle sera moins dure que celle d'origine (remettre de l'artic céramique en cas de panne)
Mais bon,si tu nettoies correctement le GPU ça devrait le faire sans soucis...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:02:41
| tekko a écrit : si tu as les 4 trous de fixation, pas de problème, tu peux mettre le nv silencer |
Pourquoi svp ??
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:15:54
La pâte thermique qu'il faudra remettre à la place de celle d'origine sera moins dure & compacte que celle d'origine (d'origine c'est plutôt de la "colle thermique" )
Il faut aussi faire attention à ne pas arracher les pads thermiques des puces mémoire de la carte car la pâte thermique comblera pas 2 mm! (à moins de racheter des pads thermiques artic adhésifs)
T'as quoi comme carte car si c'est une leadtek c'est pas la peine le nv silencer n'est pas plus performant, si c'est une gigabyte il faut juste enlever le ventilo et mettre un 80 mm dessus, si c'est une sparkle ca marche pas, elle ne doit pas comporter 2 emplacements arrière...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:17:44
c'est une signature leadtek mais avec un ventirad style générique qui brase question bruit !!!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:50:54
Voilà :
Comment savent les vendeurs si vous avez changé le ventilo de la carte graphique ?????
J'voudrais mettre un NV5 sur 6800gt mais ca m'embête pour la garantie ...!!
merci a vous ...
