Petit retour Crossfire 7970 GE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2013 à 00:20:01
Je voie que l'alim de 750 watts suffit
, profite bien du CF
Marsh Posté le 24-06-2013 à 00:58:44
content pour toi également
ça devrait rassurer certains , et en calmer d'autres
, bien paramétré Radeonpro est efficace ![]()
Marsh Posté le 24-06-2013 à 01:46:50
Oué l'alim tiens très bien
par contre la je viens de remarquer 2 petits soucis. Le gpu usage sur crysis3 est assez bizzard:
GPU1 99%
GPU2 0%
Le jeu utilise exclusivement la carte 1 alors que sur tomb raider, hitman, far cry 3 je tourne autour des 95% sur chaque CG.
J'ai aussi un soucis au niveau du démarrage du PC, quand je démarre le PC mon ecran reste noir pendant la durée de démarrage et affiche directement le bureau Windows une fois démarré donc je ne vois pas le bios ni le chargement windows. J'ai voulu accédé au bios, j'ai appuyer sur F2, j'entends bien le bip habituel qui m'indique que j'accède au bios mais l'écran reste noir...
Quelqu'un aurait une petite idée?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 02:05:38
t'es en multi screen ?
pour crysis , aucune idée ![]()
Marsh Posté le 24-06-2013 à 02:14:21
CF toujours bien activer? Chez moi sa marche tres bien sur crysis 3. Ou juste msi ab qui bug (je pense que tu a remarquer sa avec). Moi ce soir il ne me donner plus les température et une fréquence de 300mhz
(sur crysis 3).
Marsh Posté le 24-06-2013 à 02:19:30
J'utilise RadeonPro... Et non je suis en mono screen
Marsh Posté le 24-06-2013 à 02:21:54
| sayou94 a écrit : J'utilise RadeonPro... Et non je suis en mono screen |
quelle connectique utilise tu ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 02:23:33
Je suis brancher en DVI
Edit: Probleme résolu pour Crysis3 après installation de la màj 1.3
Marsh Posté le 28-06-2013 à 13:09:14
pour le boot tu as bien branché ton ecran sur la carte qui est en pci 1 ??
sinon regarde dans le bios sur la quelle tu demarre en premier ( moi jai ca sur mes 3 ecran celui du millieu qui arrive seulement au start de windows )
Marsh Posté le 28-06-2013 à 18:27:13
Un lien please pour radeon pro? ( dans l attente des drivers magiques
Marsh Posté le 28-06-2013 à 19:47:37
| goodspeed- a écrit : pour le boot tu as bien branché ton ecran sur la carte qui est en pci 1 ?? |
Effectivement l'ami, j'avais mon cable DVI branché sur la seconde carte. Problème résolu
J'aurais une auttre question, est-ce normal que même sur Crysis3 les 2 cartes ne tournes jamais à 100% en même temps?? Je reste coincé à 70% 75%...?
Marsh Posté le 28-06-2013 à 22:30:15
Cpu limited peut etre
Marsh Posté le 28-06-2013 à 23:38:52
core i7 3930k...
Marsh Posté le 29-06-2013 à 10:36:20
| meta_x a écrit : Cpu limited peut etre |
Même problème ici pour crysis3
EDIT: oups j'avais pas vu que c'etait le même auteur
Marsh Posté le 29-06-2013 à 14:38:18
| sayou94 a écrit : core i7 3930k... |
Sa a beau être un I7 3930K, en jeu sa vaux pas plus qu'un I5 2500K (un poil plus en moyenne, mais pas mirobolant ^^). Et dans certain cas un I5 2500k est CPU limited avec le CF de 7970 GE ^^
Par contre pour Crysis 3, perso sans Vsync je trouve sa pas trop jouable, trop de stuttering. Et avec la Vsync je trouve que le jeu souffre pas trop de la latence (comparer à du CS 1.6 ou même BF3) avec tout à fond et MSAA4x, tu redécouvre le jeu comparé au FXAA
Sinon je voie que tu a trouver une soluce sur l'autre topic ^^.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 14:44:08
ReplyMarsh Posté le 29-06-2013 à 14:45:20
| meta_x a écrit : |
pour Crysis , ce graph n'est plus d'actualité
c'est le seul jeu avec quelques autres orienté multi ( BF3, MMO) capable de tirer sur plus de 4 cores
et dans ces cas particuliers , un exa est bien plus performant que n'importe quel quad non oc
http://www.overclock.net/content/t [...] 0/flags/LL
Marsh Posté le 29-06-2013 à 18:14:11
Non ça ne vient pas du proc, j'ai mis un coup de driver sweeper et probleme resolu. Je suis a plus de 90% par carte
un vrai regal sur crysis ![]()
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:21:45
Salut , quel driver utilise tu ? Je suis en 13.4 j'ai un CF comme toi mais je trouve que ce n'est pas parfaitement fluide j'ai tout mis à fond msaa 2x
Marsh Posté le 23-07-2013 à 20:19:33
J'ai egalement un cross de 7970 ghz sur du eyeinfinity (5760x1080), avec radeon pro,le stuttering ne se fait quasiment pas sentir, sur d'autres,il est inexistant,ce n'est que du pure bonheur vue le prix/perf de ces cartes!
Marsh Posté le 23-07-2013 à 20:30:42
des exemple de réglage dave76? car je galère avec ce truc et pas l'impression de trouver des différences visibles
Marsh Posté le 23-07-2013 à 23:00:39
Oui Radeon pro est redoutable sur certain titres , par exemple sur Hitman Absolution j'ai complètement gommé le micro-stuttering.
Sur Crysis 3 maxed out FXAA avec mon CF de 7970 je n'ai pas toujours du 60 fps constant c'est normal d'après vous ?
@ skydark : dans tweaks tu coche triple buffering tu met 60 hz
tu coche dynamic framerate control que tu met à 60 aussi
et ne pas oublier de choisir double vsync always
Marsh Posté le 23-07-2013 à 23:43:12
| skydark a écrit : des exemple de réglage dave76? car je galère avec ce truc et pas l'impression de trouver des différences visibles |
Tout est dit par Kalix7
Ps: Sinon http://community.radeonpro.info/questions/
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:08:47
Bonsoir,
J'ai finalement sauté le pas, je me suis acheter une 7970 ghz edition vapor-x pour la monter en CF avec ma gigabyte. Étant donné que beaucoup de doutes subsistent autour du crossfire, je fais un petit retour. Tout d'abord je craignais énormément le stuttering et effectivement sur Far Cry 3 il est plus présent qu'en mono gpu. Mais grâce à RadeonPro le jeu est + fluide qu'en mono gpu. J'ai été agréablement surpris des capacitées de ce logiciel. Tous mes jeux (TombRaider, BF3, Crysis3, NFS, Bioshock...) sont tous impeccable grace à RadeonPro. Niveau température j'ai été agréablement surpris,aucune des 2 cartes ne depasse les 60° en aircooling.
Franchement je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai tous les avantages du mono gpu avec la puissance du crossfire
Merci AMD
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
