Pertes de performances après Overclocking!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 02:22:17
super l'OC . Bruit supplementaire + duree de vie du matos plus bas + baisse de perfs .
Marsh Posté le 23-04-2003 à 02:24:48
Ben t'as sans doute monté trop haut elle chauffe trop ou elle est au dela de ses limites... Si ce n'est pas le cas met des radias sur ta ram et ventille mieux ta tour... Sinon ben baisse a 300/600 ca devrait pas bouger... Sauf si c'est une noname de merde
Marsh Posté le 23-04-2003 à 02:52:49
| -JiM- a écrit : Ben t'as sans doute monté trop haut elle chauffe trop ou elle est au dela de ses limites... Si ce n'est pas le cas met des radias sur ta ram et ventille mieux ta tour... Sinon ben baisse a 300/600 ca devrait pas bouger... Sauf si c'est une noname de merde   |
Je peux pas la mettre a 300\60 pour des raisons X, seulement, je peux la mettre a 275\550Mhz et sa baisse autant!!!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 03:43:00
| partymaker a écrit :    |
elles sont bizarres tes raisons X la mienne je peux la bouger mhz par mhz....
PAr contre c'est quelle marque ? si c'est une noname avec de la ram de merde faut pas chercher
Marsh Posté le 23-04-2003 à 05:19:02
| -JiM- a écrit :    |
c'est une Jaton avec de la Samsung 4ns
ma raison X est que dans le driver, sa saute des Mhz quelques fois. du genre 498-499-501-503-504-506mhz et cie...
Il y as aucuns bugs grafiques, seulement que sa baisse les perfs, ce qui est étonnant car chez mes amis, les perfs montent plutôt de façon incroyable en procédant ainsi et ce, avec ma carte bien sur...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 07:27:22
Si tu veux faire Mhz par Mhz partout utilise PowerStrip...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:05:34
utilise les fleches de direction en cliquant sur le curseur !
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:20:34
| partymaker a écrit : j'ai overclocké ma carte 3D (GEforce4 Ti4200 AGP8x) de 250\513Mhz a 305\610Mhz via les drivers 43.45 sous win XP et surprise, mon nombre de FPS est descendu de proche 100 a env. 85 a Quake III    |
Deja c'ste quoi le reste de ta config... PAsque moi Q3 je suis plutot vers 260 que vers 100 en FPS!!!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:36:01
Tu aurais pas mis la synchro par hazard.....!!!!!!
Sinon c'est que ta carte chauffe trop à cette frequence d'ou erreurs et lags possibles......
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:36:33
| chris25fr a écrit : super l'OC . Bruit supplementaire + duree de vie du matos plus bas + baisse de perfs .   |
moi je dis il a qu'a essayé d'underclocker, peut-être qu'il aura des meilleures perfs !
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:42:30
Au lieu de le casser en 4 tous , essayer donc de comprendre , moi aussi ca m est  arriver , j overclokay et  les perfs n etait pas superieur.
Pour moi essaye de voir si ta carte chauffe pas trop , ensuite voit si tu  peut monter un peu le voltage AGP de kk 0.10v pour stabiliser tout ca
Ensuite redescend et  remonte petit a petit et  voit la courbe ke ca va te donnee
Et donne nous tes resultats. N aurait tu  pas kk ventilo brancher sur la carte mere en plus de celui du proc ??
Marsh Posté le 24-04-2003 à 20:58:56
| Major_Nikita a écrit : Au lieu de le casser en 4 tous , essayer donc de comprendre , moi aussi ca m est  arriver , j overclokay et  les perfs n etait pas superieur.   |
c vrai c déguelasse ce ke vous faite!!!
mais sinon moi ma rce MX400 je l'ai passer de 200/300 a 250/400 mais pour cela y m'a fallut acheter de bon ventillo avec des rad en CUIVRES!!!! sinon avec ceux d'origine j'avais aussi des baisse de perf!! mais maintenant j'égale presque la radeon 9000 de mon voisin!! aussi moi a quake g 125 fps non O/C ta config va po du tt avec ta machine ya un gros déséquilibre regarde ma config et pred exemple
si seulement je pouvais avoir celle de mon voisin je ferai des miracle  ![]()
Marsh Posté le 24-04-2003 à 21:04:40
| -JiM- a écrit :    |
frimeur !
Marsh Posté le 25-04-2003 à 00:34:47
Bahh g un ventilo qui souffle sur le dos de la carte pous tenter de refroidire sa un peu, seulement ce que je comprends pas, c'est que sur le PC de mon frère, j'ai des gains malgré la pseudo température et rendu dans le mien, poufff, sa baisse....
je peux po monter le voltage de mon AGP a cause que mon board est vieux en verras....
j'ai le Ventilo du CPU, de mon EnerMax 350W et eu autre qui soufle de l'air sur le dos de ma carte de connectés sur mon board...
Je devrais mettre des rads sur ma Ram mais je sais pas réellement si sa vas changer d ekoi étant donné que la mème opération sur une TNT2 m'avais donné 0%de gains...
syncro verticale désactivée...
c vrai que mon Pc est déséquilibré (Celeron 600@900Mhz + GEforce4 Ti4200) mais ma carte sur un Pentium 3 450@600 donne des bons résultats en overclocking (comprendre la puissance monte un peu...) et pas sur le mien.... bizzare...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:41:11
le core oc trop haut de de petite saccade et des mini freeze
c'est surement la raison de cette baisse de perf (si il est juste un ptit trop oc)
trop oc c'est freeze totale
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:45:50
j'ai un pote qui a le meme probleme.
Qd il o/c sa ti4200 agp 8x (suma) les scores à 3dmark se cassent la gueule.
Pourtant la carte est froide.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 02:04:21
A vrai dire, je m'attendais au contraire c koi le problème??? Quelqu'un as deja eu droit au mème symptomes?? (Voir config pour le reste)
