une carte graphique performante ET silencieuse, ça existe? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:18:36
Ca dépend ce que t'appelles silencieux, le fan less c'est inaudible mais pour une cg style 9800pro c'est un peu juste, sauf si boitier bien ventillé. Le fan less convient surtout pour des cg bas de gamme.
En général les systémes de ventillations d'origine sont tout sauf silencieux,et à part quelques rares modéles (9800pro HIS) il n'exite que trés peu (voir aucune)de cg fanless ET performantes.
Si tu ne veux absolument pas changer le systéme de refroidissement de ta cg t'es coincé.
La seul cg silencieuse de base(du moins en 5volts)et relativement performante, c'est celle-là:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ceQ-128Mo/
Si tu en trouves une prend là.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:28:38
| God is dead a écrit : Ca dépend ce que t'appelles silencieux, le fan less c'est inaudible mais pour une cg style 9800pro c'est un peu juste, sauf si boitier bien ventillé. Le fan less convient surtout pour des cg bas de gamme. |
merci pour ton aide.
Quand je dis silencieux je ne dis par forcement fanless. Le problème c'est que je compte prendre un config silencieuse et j'aimerais pas que le ventillo de la carte graphique gache tout!
De plus, il me faudrait une CG relativement performante pour qu'elle ne soit pas obselète dans 1 an. Or les 9800 pro ne sont plus toutes jeunes me semle-t-il.
Sinon c'est compliqué à remplacer le ventillo d'origine d'une 6600 gt?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:36:59
Il n'existe encore rien pour les 6600GT (pas de zalman ou de vga comptatibles).
C'est sur que si tu veux une cg qui dure la 9800pro n'est pas le bon choix.
Mais ce que tu peux faire c'est de relier le ventillo d'origine sur un potard ou un rhéobus, tu gardes la garantie et c'est trés pratique, en 5volts sous windows (donc ventillo au minimum) et à fond qd tu joues.
C'est ce que j'ai fais sur ma X800pro o/c et c'est parfait, inaudible en 5volts (qd je ne joue pas donc) et bruyant en 12volts mais qd je joue c'est pas le silence qui importe.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:58:50
pour 300 euros t'as la galaxy avec le nv silencer de serie pour le haut de gamme c'est silencieux.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 17:01:07
je connais pas cette marque.
elle vaut quoi niveau qualité de fabrication?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 17:15:07
1 / Cg silencieuse, tu as qu'à lui coller un Silencer, après je ne sais pas quoi va sur quoi ... >> A étudier donc
2 / Le Fanless va très bien aux cartes haut de gamme, du moment que le boîtier est correctement aéré ...
Maintenant sans raconter tout ma vie, j'ai fais l'acquisiton d'une 6800GT DH ( fanless ) de GIGABYTE, légèrement stressé par peur de voir les temp grimpées ... et bien que nenni !! Je suis à une temp ambiante de 25 / 30 grand max en utilisaiton intensive, kasi pareil pour le proc, le principal c'est de bien ventiler ...
Anecdote : En plaçant mon ventil 80 mm sur l'arrière du boîtier, j'atteignais 40/45° ... autrement dit, ventilo inutil la bas derrière, en le mettant en façâde ... 30 / 35 !
Et j'ai juste un ventilo supplémentaire à l'avant du boîtier ... comme quoi ..
Marsh Posté le 20-12-2004 à 17:28:26
| cevan a écrit : je connais pas cette marque. |
La marque se forge une réputation sur leur 6600gt et 6800gt (pas les normales) ils mettent aussi de la ram hinix
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:04:47
http://www.stegpc.com/details.asp?prodid=gig-6800
a mon avis c'est puissant et silencieux vu qu'il n'y a PAS de ventilateur ![]()
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:07:35
t'as la même sur ldlc à la limite c'est moins quand tu compte les frais de ports+ le change de la monnaie
EDIT lien
http://www.ldlc.com/fiche/PB000239 [...] ine=670056
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:02:36
| troll en chef a écrit : t'as la même sur ldlc à la limite c'est moins quand tu compte les frais de ports+ le change de la monnaie |
elle existe en pci-X ?
il me faudrait une CG derière génération mais silecieuse
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:05:48
>> tu auras du screen shot des ce soir jeune homme
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:42:35
Oui 30/35 en burn avec un wc je veux bien mais certainement pas en fan less, ou alors faut expliquer le fait que le fan less soit plus efficace que le nv silencer 5 pourtant considéré comme le meilleur systéme de refroidissement pour 6800.
J'ai été faire un tour sur quelques forums anglais parlant de cette cg, les températures sont + de l'odre de 70/80° voir 100°, ce qui me semble normal pour du fan less sur 6800 .
http://bjorn3d.com/theforum/viewto [...] 4241ee1a96
Si tu obtiens 30/35° avec du fanless tu obtiens bien moins avec un nv silencer, ce qui n'est pas le cas puisque même avec le nv silencer on dépasse largement les 40°.
Donc tu dois avoir une couille, mais tes températures ne sont pas réelles, surement pas en fanless.
Le screenshoot ca prouve rien si ta sonde merde, touche le rad de ta cg à la main, c'est bien + fiable, il doit etre brulant normalement, si il est à peine tiéde c'est qu'il a un probléme quelque part.
Parce que, tu peux faire toutes les recherches que tu veux, tu es bien le seul à avoir des températures de cet ordre sur une 6800 fanless, et en général qd on est seul c'est pas bon signe.
Cette histoire ca me rappelle celle d'un autre gars sur le forum qui était persuadé que son P4E o/c sur zalman 7000cu était à moins de 40° en burn ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:45:26
| cevan a écrit : elle existe en pci-X ? |
Y a pas de rapport entre pci-e et dernière génération le pci-e c'est pas mieux ni pire. Pour le silence pour la dernière génération tu va atendre encore un peu.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:09:53
en gros si je veux du silence mais de la dernière génération, chui obligé de prendre de l'apg? (gigabyte GV-N681 128)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:16:25
http://www.anandtech.com/video/sho [...] =2295&p=19
pour la température et le silence des 6600Gt
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:29:47
de toutes façon il te faut un réobus sinon t'as une ou deux cartes en série 6 et en passif.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:58:43
je viens de lire que dans une pièce normale, il y a 39 dba et que 41 dba est inaudible à 20 cm.
lol je fais quoi alors vous pensez?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:01:59
NON NON. calme toi le test est fait dans une pièce insonnorisée. Donc elle fait pas 40dB dans une pièce normale mais dans une pièce à moins de 10dB. en gros et pour simplifié au maximum (y a surement quelqu'un qui a la formule dans e coin) tu va te taper 15dB en plus de tes 40dB
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:06:55
| troll en chef a écrit : NON NON. calme toi le test est fait dans une pièce insonnorisée. Donc elle fait pas 40dB dans une pièce normale mais dans une pièce à moins de 10dB. en gros et pour simplifié au maximum (y a surement quelqu'un qui a la formule dans e coin) tu va te taper 15dB en plus de tes 40dB |
j'ai regardé un comparatif de ventirad pr processeur, rubrique niveau sonore, sur materiel.be :
"Bref, le Thermalright doté d'un 92mm sous-volté constitue un excellent compromis performance / silence mais à un prix qui devient très salé. Il faut savoir que 41 dB/A est une valeur proche de la valeur de la pièce sans bruit dans laquelle les mesures ont été prises, à savoir 39 dB/A. Bref, un tel niveau sonore est inaudible à moins de coller son oreille très très près du ventilateur.
44 dB/A est également une valeur très faible et inaudible à 30 centimètres de la source du bruit. Cette valeur concerne notre ventilateur de 8 centimètres sous-volté en 5V et utilisé sur le Thermalright SLK-900u, le SLK-800 et sur le Swiftech. A ce régime, le SLK-900u et le SLK-800 restent très bons que soit avec le processeur overclocké ou non, là où le Swiftech montre son infériorité surtout en overclocking."
qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:14:15
C'est pas le même site qui l'a fait et c'est pas les mêmes objets.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:16:31
peut être mais ce sont des valeurs en dba.
Chez moi chui sur que le bruit de fond n'est pas de 10 dba (c'est moins qu'une chambre accoustique me semble-t-il) mais plutot de 35 ou 40 dba.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:38:25
| God is dead a écrit : Oui 30/35 en burn avec un wc je veux bien mais certainement pas en fan less, ou alors faut expliquer le fait que le fan less soit plus efficace que le nv silencer 5 pourtant considéré comme le meilleur systéme de refroidissement pour 6800. |
>> je ne parlais surement pas de la temp de la cg mais de la temp ambiante dans le boîtier et des composants alentours !
>> donc pas la peine de taper un pavé et de 2, quoi que tu dises je suis à la limite de me cailler à côté de mon boitier ( et pour ton info la 6800GT DH gigabyte n'est pas 100% fanless ) >> passive avec un petit ventilo, histoire de .. encore une fois la temp de la cg je men fou
voila voila !
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:39:35
( et oui le rad de la cg nest pas brulant mais tiede, et nan ca va mon matos n'a pas de pb monsieur le spécialiste
bisou copinou
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:50:35
T'aurais été plus clair j'aurais peut être mieux compris aussi, tu n'as mentionné nulle part que ta cg avait un ptit ventillo, donc elle n'est pas fanless ca change tout. Mais bon, on s'en fout, elle est trop cher pour le créateur du topic (250 euros).
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:38:16
en fait non je peux allé jusqu' 350 si vraiment je trouve la perle silencieuse en pci express!!!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:16:55
car je vais monter une nouvelle config et quant à faire mieux vaut prendre un truc évolutif non?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:22:50
L'évolutivité en info c'est + un mythe qu'autre chose, c'est du pur marketing, un prétexte pour faire payer +. L'agp 8x ne sert toujours pas à grd chose(si ce n'est à rien), le pci-e + récent encore moins.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:24:38
peut être mais dans 2 ans toutes les nouvautés en carte 3d sortira surtout en pci express, n'est-ce pas?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:25:58
| God is dead a écrit : L'évolutivité en info c'est + un mythe qu'autre chose, c'est du pur marketing, un prétexte pour faire payer +. L'agp 8x ne sert toujours pas à grd chose(si ce n'est à rien), le pci-e + récent encore moins. |
Si, à pouvoir garder ta CG lors d'un prochain changement de carte mère...![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:37:03
cevan:
Certes mais dans deux ans la cg en pci-e que tu vas acheter maintenant sera dépassé, et puis l'avatage du pci-e c'est de faire fonctionner 2 cg en sli (2 modéles identiques d'ailleurs, avec le même bios), donc 2 fois + cher.
Alors oui tu peux en acheter une maintenant et une autre plus tard mais le truc c'est qu'il te faudra exactement la même cg que celle acheté en premier, je te dis pas la galére si tu attends trop, sans compter le coût de tout ça
skeye:
Tu parles pour l'agp ou le pci-e ?
Pour l'agp n'importe quelle cm récente en agp peut tourner en agp 4x et n'importe quelle cg récente peut tourner en agp4x,et vu que l'agp 8x sa n'apporte rien c'est réglé.
Pour le pci-e faut obligatoirement avoir une cm gérant le pci-e (pas encore adaptable sur une cm gérant nativement l'agp).
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:38:51
De toute manière ton but est le silence donc amd64 obligé en 939 c'est pas une affaire. Donc dilemme.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:55:07
J'aimerais savoir si ça existe ce genre de "jouet".
Je connais la 9800 pro sans ventillo mais dans les toutes dernieres cartes je m'y connais pas trop.
Budget environ 350 max
Je veux pas changer le ventillo de la carte car pas envie de faire sauter la garantie
Message édité par cevan le 22-12-2004 à 01:51:50
