Performances à priori pas terribles - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2009 à 11:15:22
ReplyMarsh Posté le 02-06-2009 à 13:34:46
As-tu installé AtiTool ou ATI Tray Tools?
Ca sent les fréquences 2D ton affaire, je fais déjà 13k avec un E8400@3.6 donc tu devrais avoisiner les 14-15k (~5500 SM2 et ~7000 SM3).
Marsh Posté le 02-06-2009 à 13:46:31
et ton phenom BE il tourne a combien ???
si tu me dit que tu a prix une UD4P et un BE et que ca tourne @stock je te tappe
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:02:14
Vas-y, pas trop fort quand même
Gigathlon, non aucun des 2, pourquoi ça gère quoi ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:08:21
EVO_Clubic a écrit : Vas-y, pas trop fort quand même |
humour .. toussa toussa
nan c'est juste qu'avoir un BE a coef deblocké et ne pas l'overclocker c'est comme avoir un coupé sport pour rouler qu'en ville ...
a part jour a "jmelapete" ca sert pas a grand chose enfin ... on verra ca après
ATO tool permet de faire mumuse avec les frequences de la carte, et d'après ton score il semble qu'elle tourne un poil plus lentement que les frequences d'origine
comme dit plus haut il arrive que certaines carte se bloque aux frequences 2d (mode eco energie sur bureau/web en ralentissant le GPU )
avec les tools tu va pouvoir verifier ca et au besoin corriger tes frequences, voir pousser au dela des frequences d'origines pour gratter qlq points de plus
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:12:53
Ok j'vais tester de télécharger ça
Et pour le proc', étant donné que j'ai jamais rien overclocké, pas envie de me lancer à l'aveugle là dessus j'suis pas Rotschiels si ça pète
Mais s'il y a un tuto "overclocker pour les nuls" suis bien sûr preneur, le but c'est que ça marche de manière la plus optimale possible
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:26:40
arkrom a écrit : ATO tool permet de faire mumuse avec les frequences de la carte |
C'est surtout que ces 2 progs désactivent l'overdrive et bloquent les fréquences en mode 2D
Mais si ils ne sont pas installés y'a pas de raison que ça soit ça, et personnellement je préfère RivaTuner qui a un monitoring sympa au moins.
Pour vérifier par contre GPU-Z suffit.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:48:32
ReplyMarsh Posté le 02-06-2009 à 18:06:27
RAS selon ces caps, si ce n'est que ton ventilo GPU tourne un pwal vite.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 18:09:44
ReplyMarsh Posté le 02-06-2009 à 18:26:21
Essaye de lancer une application 3d, si possible en mode fenêtré, afin de regarder parallèlement via gpuz si la fréquence du core de ta carte graphique reste bloqué à 500 mhz ou non.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 18:41:38
ReplyMarsh Posté le 02-06-2009 à 19:05:53
Les fréquences sont normales ... Je ne pense pas que ça vienne de l'alim, tu as bien branché les deux connecteurs pci express sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:08:21
Oui
J'avais d'ailleurs lu que si mauvaise alim', une LED s'allumait sur la CG, et là elle ne s'allume pas (hormis une fraction de seconde à la mise sous tension)
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:15:57
Sinon tu pourrais désinstaller les drivers de ta CG et les réinstaller, on ne sait jamais. Si les drivers de ta carte mère sont également à jour, je vois pas trop d'où pourrait venir le problème. Tu as bien installer ta CG sur l'emplacement pci express bleu de ta carte mère ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:23:41
J'ai déjà changé mes drivers de CG et mon bios mais je n'ai pas cherché de nouveau driver pour ma CM, je vais le faire de ce pas.
Sinon la CG est bien en PCI Express x16 2.0
Marsh Posté le 01-06-2009 à 20:13:43
Je viens de faire un test sous 3DMark06 et voici le résultat :
3DMark Score : 12623
SM 2.0 Score : 4599
SM 3.0 Score : 5582
CPU Score : 4826
Maintenant ma config' :
Antec Sonata III (alim' 500W)
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (AMD 790X)
Corsair XMS3 1333MHz 2x2 Go
Asus EAH4870 DK 1 Go
Pioneer DVR-216D BK
Western Digital Caviar SE16 640 Go
Est-ce normal ?
Si non, auriez vous une idée du pourquoi du comment ?
Mes drivers et bios sont à jour mais par contre je n'ai fait aucun réglage, j'y connais absolument rien...
Merci d'avance
Championnat GT Sport
